Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori]
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio.
Andiamo per ordine, ho un kit 2 vie all'anteriore, due woofer al posteriore ed un subwoofer nel bagagliaio; attualmente amplifico il tutto con un 2ch all'anteriore ed un monofonico per il sub. Per una serie di eventi che non sto a spiegare ho acquistato un 4ch con possibilità di bridging ed avevo pensato di evolvere il tutto così: -- premetto il FA al momento viene sfruttato a 2/3 precisi della potenza -- amplificarei il FP con il 2ch e, se possibile, il FA a ponte con il 4ch.
Dalla sorgente ho 3 pre-out, FRONT, REAR, SUBWOOFER.
Avevo pensato di sdoppiare gli rca di FRONT L e FRONT R così da potermi collegare a tutti e 4 i canali dell'amplificatore (front l su canali 1-2 e front r su 3-4) così da poter mantenere i controlli del fader e balance. Riguardo questo collegamento (sempre se fattibile) avrei una perdita di potenza o di qualità sonora? Oppure può essere utile il fatto che l'amplificatore abbia a sua volta un OUT?
Il kit anteriore può sopportare 120 watt rms a 4 ohm ed al momento l'ampli 2ch eroga 80 watt rms sempre a 4 ohm. Al contrario il 4ch potrebbe erogarmi 160 watt rms a 4 ohm. I due woofer al posteriore sono gli stessi del kit anteriore.
Ovviamente ho già proceduto all'insonorizzazione delle portiere anteriori e dei fianchetti posteriori (ho un'auto 3 porte) e sto aspettando che mi arrivi l'ordine di altro materiale per fare il fondo del baule e il portellone.
Vi ringrazio tutti in anticipo!
Re: Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori]
appunto andiamo per ordine... di conseguenza pensiamo al FA
(mannaggia alla fissa dei watt)
auto?
installazione? (hai scritto che hai insonorizzato) come, con cosa e quantità. il woofer com'è installato?
sorgente?
kit 2 vie?
amplificatori?
se ho capito bene, vorresti amplificare il FA con il 4 canali in doppio bridge giusto?
lo scopo sarebbe avere più "pressione/punch" sul FA?
p.s quando apri un post, cerca la sezione più idonea.
auto?
sorgente?
kit 2 vie?
amplificatori?
Purtroppo non abbiamo una sezione idonea alle richieste di "aiuto".... É un po' che ci penso.... Questa va piu che bene per il momentoBrian ha scritto:appunto andiamo per ordine... di conseguenza pensiamo al FA
auto?
sorgente?
kit 2 vie?
amplificatori?
Ho una grande punto sport 90cv 3p.Brian ha scritto:appunto andiamo per ordine... di conseguenza pensiamo al FA
auto?
sorgente?
kit 2 vie?
amplificatori?
Ho insonorizzato completamente con questo materiale la parte interna ed esterna della portiera e del fianco coprendo ogni centimetro di essi e procederò con il fondo della bauliera ed il portellone.
La sorgente è una Sony Mex-N5100BT, il kit un Coral MK165, gli amplificatori dei Bass Face 2.1 e 4.1, gli ap al posteriore dei Coral MW165. I woofer sono in portiera ed i tweeter sul montante.
Sostanzialmente si, vorrei utilizzare il 4ch per amplificare il solo FA (4ch --> 2ch) con lo scopo di sfruttarlo al meglio.
Sinceramente ritengo che sia la sezione più adeguata all'argomento.. "Spazio dedicato a tutte le discussioni inerenti l'hi-fi che non trovano una giusta collocazione nelle altre categorie."
Grazie della risposta!
Amplificare una coppia di altoparlanti in "bridge" la vedo come la cosa piu assurda che si possa fare
Io te lo sconsiglio; non lo farei.
E i due woofer al posteriore? con la sorgente?Kimba97 ha scritto:Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio.
In che senso?Kimba97 ha scritto:premetto il FA al momento viene sfruttato a 2/3 precisi della potenza
Anche questa non credo di averla capita.Per una serie di eventi che non sto a spiegare ho acquistato un 4ch con possibilità di bridging ed avevo pensato di evolvere il tutto così: -- -- amplificarei il FP con il 2ch e, se possibile, il FA a ponte con il 4ch.
Se l'ampli ha la possibilità di lavorare con entrambe le coppie a ponte, non hai bisogno di entrarci con 4 RCA, bastano i due dell'uscita Front della sorgente.
Posta marca e modello dell'ampli che lo vediamo per sicurezza, ma non ho mai visto un 4 canali ponticellabile che "pretenda" di avere in ingresso sempre e cmq 4 canali.
E non vedo come potresti perdere fader e balance...
Mah... no, non in particolare.Kimba97 ha scritto:Riguardo questo collegamento (sempre se fattibile) avrei una perdita di potenza o di qualità sonora?
E' solo del tutto inutile, il problema che ti stai facendo su fader e balance non esiste...
Inutile anche quello, per lo meno ai fini del tuo (non)problema.Kimba97 ha scritto:Oppure può essere utile il fatto che l'amplificatore abbia a sua volta un OUT?
Potrebbe diventare invece più che utile se fosse associato o associabile a un xover elettronico incluso nell'ampli, per gestire il subwoofer (il crossover dell'ampli potrebbe - condizionale d'obbligo! - essere migliore di quello della sorgente) o, ancora meglio, i due woofer posteriori, che è sbagliato tenere sovrapposti all'emissione del sub.
Sì, questa era la risposta giusta, ma lui ha premesso che ha comprato 'sto 4 canali per ragioni che non può/vuole discutere, quindi quello ha e quello usa, ahimé.Alessio Giomi ha scritto:Amplificare una coppia di altoparlanti in "bridge" la vedo come la cosa piu assurda che si possa fare
Certo, volendo aumentare la potenza dell'amplificazione da applicare a un sistema di altoparlanti, prendere un 4 canali per farlo lavorare in bridge "così raddoppio la potenza" è una delle cose più sconsigliabili da fare, ma visto che l'ha già comprato...
Certo, ma io vedrei che ampli sono... Magari uno gli basta e non lo saDude ha scritto:Sì, questa era la risposta giusta, ma lui ha premesso che ha comprato 'sto 4 canali per ragioni che non può/vuole discutere, quindi quello ha e quello usa, ahimé.Alessio Giomi ha scritto:Amplificare una coppia di altoparlanti in "bridge" la vedo come la cosa piu assurda che si possa fare
EDIT:... Cavolo 4x125watt...... Magari non saranno effettivi ma anche se sono 80 o 90 può tranquillamente biamplificare.... No?
I due woofer al posteriore facevano parte di un kit che smontai al momento del cambio auto e scompattai per regalare i tweeter ad un amico, visto che non prevedevo nell'immediato di utilizzarli. Fino ad adesso sono stati pilotati dalla sorgente giusto quando avevo passeggeri.Dude ha scritto: E i due woofer al posteriore? con la sorgente?
Non ho trovato scritto da nessuna parte che l'ampli pretenda di avere i 4 canali in ingresso, il mio era un dubbio che ho appunto esposto. L'amplificatore è un Bass Face 4.1.Dude ha scritto: Anche questa non credo di averla capita.
Purtroppo fu un acquisto sbagliato quello dell'amplificatore 4ch e, visto che è passato diverso tempo, non posso più farci niente e vorrei comunque provare ad utilizzarlo per non lasciarlo da parte, se possibile.Dude ha scritto: Sì, questa era la risposta giusta, ma lui ha premesso che ha comprato 'sto 4 canali per ragioni che non può/vuole discutere, quindi quello ha e quello usa, ahimé.
pardon Mod. ho fatto confusione...Alessio Giomi ha scritto:Purtroppo non abbiamo una sezione idonea alle richieste di "aiuto".... É un po' che ci penso.... Questa va piu che bene per il momento
pardon ho fatto confusione...Kimba97 ha scritto:Sinceramente ritengo che sia la sezione più adeguata all'argomento.. "Spazio dedicato a tutte le discussioni inerenti l'hi-fi che non trovano una giusta collocazione nelle altre categorie."
il woofer com'è installato? (il supporto intendo)
avendo già a disposizione il 4ch, io proverei (se il DSP della sorgente o dall'amplificatore te lo permette) a bi-amplificare il FA, così facendo, puoi gestire in modo separato tweeter e woofer. escludi il FP ed in fine rifinire con il subwoofer.
(il mio è un suggerimento, di conseguenza nessuno ti vieta di utilizzare il 4ch in doppio bridge e tenere il FP)
per il doppio bridge e le uscite della sorgente, ci sono amplificatori che permettono con un solo ingresso di utilizzare le 4 uscite. lo devi valutare tu dal manuale dell'amplificatore.
edit: posta il modello giusto o una foto dei collegamenti, guardando il sito, sembra che non supporti il doppio bridge l'amplificatore. la serigrafia "bridge" è solo sui canali rear.
Io amplificherei in attivo il fronte, se fosse possibile, con l'eventuale crox attivo del 4 canali.
L'ampli è abbastanza potente di suo, se la potenza dichiarata è reale, per un fronte anteriore di quel tipo..
Woofer posteriori esclusi (che è meglio anche per i passeggeri.. Ho anche una Punto 2014 oltre alla Panda..) e via.
Per i collegamenti, farei fede alle istruzioni dell'amplificatore. E verificherei che la sorgente eventualmente permetta di sfruttare i preaut come "due vie attive più sub". Potrebbero al massimo servirti degli "adattatori a Y", se l'ampli ha bisogno del segnale su entrambi i canali per andare in modalità "bridge" (nel caso) o, meglio, in modalità "due vie" (la soluzione che adotterei io).
Poi, si vede.
Anche se i filtri attivi che ti ritrovi tra sorgente e ampli, non permettono, farei comunque la bi amplificazione usando i passivi del kit. Se necessario, separando gli ingressi delle due vie. Separando l'amplificazione dei tweeters, eviti che quella dei woofers moduli il segnale che arriva anche a loro. E guadagni pure qualche db in dinamica.
Poi, sono prove da fare col materiale che hai. Questo sarebbe solo il mio "primo approccio" in linea di massima. Ma non è detto che sia quello che suona meglio con la componentistica che hai tu, chiaramente.
Poi, si vede.
