IMPORTANTE AGGIORNAMENTO FORUM
Test
Ultima modifica di ozama il 3 mar 2019, 11:03, modificato 3 volte in totale.
Scusate, ho messo la foto dal telefono, ma il forum ha fatto casino..
Mi ha messo due volte la prima e pescato storta la seconda (che non era storta, sul telefono) invece delle due che vedete (ho editato e salvato il messaggio per togliere il secondo link, ed è uscito così).
Anomalia da segnalare?
Praticamente, ho messo le due foto da smartphone, regolarmente.
Quando ho salvato, mi sono ritrovato il messaggio con la prima foto ripetuta e la seconda storta, e con la riga blu, che indica un "link", se non sbaglio. Come fosse una "citazione".
Rieditando, il messaggio appariva "normale": due link delle foto, con relative didascalie ordinate.
Tolto il secondo link e salvato (per rieditare e reinserire), il messaggio appare comunque con due foto, anche se nell'edit ne risulta una soltanto..
Non so come fare per metterle come voglio io..
Adesso lo cancello..
Impossibile editarlo e impossibile cancellarlo.. fare voi..
Re: IMPORTANTE AGGIORNAMENTO FORUM
Riguardo alle foto che alcune te le mette orizzontali e quando le clicchi tornano verticali succede anche a me.
L’unico metodo che ho trovato per ovviare a questo è di cancellare la foto, modificare la foto originale sul cellulare (quindi ruotarla fino a riportarla nuovamente verticale… In pratica va risalvata una seconda volta) quindi Ri postarla sul forum; generalmente funziona. Il perché non lo so
Posso provare. Ma la seconda foto, NON COMPARE EDITANDO. È impossibile anche toglierla, perchè "non c'è". È una "foto fantasma". È uguale a quella che avevo messo (che era diritta, e che ora provvedo a modificare..), ma non è lei. Non compare nell'editor. Quindi, non posso nemmeno toglierla.
Ed è impossibile anche cancellare il messaggio, probabilmente perchè ne ho scritti altri dopo..
Non so proprio cosa fare, in questo frangente.. Non si riesce a modificare nulla..
Come ti dicevo, penso che il problema possa avere a che fare col fatto che le foto re inserite, già presenti nel db (è nella discussione della mia Panda) vengono re linkate anzichè caricate. Ma con qualche "bug".
Sentiamo luca...
Esatto.
Ho descritto tutto qui, per questo..
Giusto per capire, parliamo di questo specifico post?: viewtopic.php?p=216671#p216671
Ho controllato proprio nel database e associati a quel post esistono 2 file allegati.
I due file allegati in questioni sono appunto quelli che compaiono nel post.
Se provo ad editare il tuo messaggio vedo gli stessi allegati 2 che sono listati nel database (e se li apro conincidono con ciò che è visualizzato nel post): Hai provato anche a cencellare la cache del browser (cioè sconnetterti, eliminare cache, riconneterti)? (ipotizzo che tu veda dal tuo browser non il contenuto corrente di quel post ma quello in cache).
Ecco. Questo può essere e lra provo..
Ma perchè nel post una foto ha la riga blu e l'altra no?
Io le vedo entrambe con la striscia blu Stefano
La riga blu compare se una foto è inserita come seplice allegato in coda al messaggio,
se invece allegiamo la foto e poi, tramite il tasto "inserisci il linea con il testo" ci posizioniamo in un punto del post a nostro piacere e la inseriamo, allora la riga non compare.
Questa qui sopra è una foto inserita "in linea con il testo"
Questa sotto no (ha la riga blu).
Fatto logout, cancellata cash, fatto login, editato mio messaggio qui sopra e questo è quel che vedo:
Forse ora hanno entrambe le righe, perchè puntano ad un altro punto nel db. Non sono più "nel corpo", come era prima per quella della griglia. E voi vedete cose che io non vedo, perchè le vostre credenziali vi danno accesso ad un livello più profondo..
Boh!
Anche io, da quando hai spostato il messaggio, le vedo con la riga blu. Prima, solo quella della portiera la vedevo con la riga blu.Forse ora hanno entrambe le righe, perchè puntano ad un altro punto nel db. Non sono più "nel corpo", come era prima per quella della griglia. E voi vedete cose che io non vedo, perchè le vostre credenziali vi danno accesso ad un livello più profondo..
Boh!
Prova..
però manca la parte sotto del printscreen cioè la "linguetta" allegati, cliccandoci sopra, non elenca nessun allegato?ozama ha scritto: ↑3 mar 2019, 16:29 Fatto logout, cancellata cash, fatto login, editato mio messaggio qui sopra e questo è quel che vedo:
Boh!
E confermi che hai cliccato sulla funzione di edit del post (la "matita" per intenderci) e non sul reply?
Ok. Questa è la parte di pagina che mancava:
Ora devo uscire, sennò mia moglie mi abbandona in autostrada..
Ho dovuto scrivere in mezzo, perchè sennò mi apriva il messaggio precedente, invece di crearne uno nuovo..Ora devo uscire, sennò mia moglie mi abbandona in autostrada..
ho riprovato ora, e se provo ad editare il tuo messaggio vedo (come anche prima) i due allegati.
manca sempre la parte parte più significativa del printscreen... quella degli allegati.... sennò non ci capiamo e non ne usciamo...
ecco ad esempio ciò che vedo io se entro in edit (attenzione EDIT e non reply) del tuo post (che è la stessa identica cosa che dovresti visualizzare tu).
Fai un printscreen della sezione allegati (la parte più in alto, quella testuale non ci interessa in questo caso),
quindi:
-entra in edit del post
-scorri giù e clicca su allegati
-printiscreen della sezione di scermo relativa agli allegati.
Probabilmente Stefano pensava di vedere le foto com anteprima anche semplicemente editando il messaggio.
Cosa che invece succede cliccando "anteprima "
Stefano una foto l'ho cancellata io... Stavo provando e mi ha funzionato.
