carretto musicale
carretto musicale
ciao quello che posto di seguito è un divertimento e un gioco, con il car audio ha a che fare per via delle ruote e della batteria, i componenti sono tutti car. fine per il resto è un balocco costruito per portare in giro della musica durante le feste paesane di dove vivo. ci ho montato la mia prima autoradio...sono del 68 e quando l'ho comprata si chiamavano così...rigorosamente con plancia estraibile.
descrivo come è composto il "coso"
sorgente Proton 203 cd. sezione tuner shootz fm am cassetta dolby b c metal autoreverse, doppia uscita rca e doppio ingresso cd frontale mini jack e rca sulla plancia
ampli audiosystem htl 402 2x200 rms 4Ohm che comanda in passivo quanto segue
sub impact 38 cm in cassa chiusa con box ricavato da tubo per acquedotti in "plastica" da 1,5 cm tagliato con crossover infinity dei tempi d'oro sistema cs1kcon sub
due vie montato in cassa chiusa ricavata da curve in pvc per edilizia composto da res audio 180 fc e un clone di tw vifa
tre vie con tw crossover e tw revac tmc25 mid infinity 3,5" e wf radical audio da 16,5 "
alimentazione con una o due batterie a seconda della disponibiltà delle medesime.
un oggettino che non ha nulla a che fare con hifi ma parecchio divertente da costruire e portare in giro per le strette vie del paesino...
prometto che posterò anche le mie auto ..così per raccontare quel che ho fatto e che stò facendo nella passione che condividiamo.
- max1974
Re: carretto musicale
E le foto del giocattolo?
comunque il sub è un impact serie 57...mi ero scordato di scriverlo...
sotto sta caricando le foto vediamo che succede fra l'altro ho trovato un'antenna hirshman e l'ho montata così anche il "famoso shootz tuner" ci può deliziare con la sua fm.
il nastro aveva problemi non riuscendo a trascinare le cassette per più di 30 40 secondi entrava in loop autoreverse da ieri gira di nuovo benissimo senza cambiare lato se non alla fine del nastro...miracolosa autoguarigione...ora non mi resta che aspettare che anche il tasto del dolby b si autoripari e sarà come nuovo.
avendo gli ingressi rca si può aggiungre una qualsiasi sorgente esterna che abbia tale uscita
fra l'altro ho scoperto che si autospolvera basta lasciarlo acceso 5 minuti a metà volume e si scrolla la polvera di dosso da solo......
che meraviglia!!!!
E' un secchio quello che contiene il sub?
HAHAHAHAHAHAHA fantastico
Mmmno... è l'estremità di un tubo di PVC, dal lato del bicchiere di giunzione.Alessio Giomi ha scritto: ↑10 mar 2019, 13:06 che meraviglia!!!!
Un pluviale...
Nono, i pluviali max arrivano a 100, fose 125mm di diametro, quello a occhio, vista anche la misura del sub, è un 350, tubo proprio da dorsale di media taglia per acquedotto o fognatura
Probabilmente hai ragione....
Comunque le dimensioni dei pluviali vanno anche oltre... Ne ho qua davanti a me uno di 26 cm di diametro... Misurato la circonferenza con una corda
P.S. sono in fabbrica... Quindi parlo di pluviali industriali.
- Ermestolino
al mercato è il
Complimenti per l’idea
Sorgente Alpine cde 193 bt
Zapco Studio 150 x 2 driver Sica
Zapco Studio 500 x 4 woofer Audio Art ap 200
Zapco Z300 x 1 subwoofer JL Audio 18w6
il sub è in un tubo per acquedotti, non sò bene che plastica sia ma ha uno spessore di 1,5 cm... non ha assolutamente problemi di vibrazioni neanche col 38 cm impact 57 doppi bobina, pilotato con audiosystem htl 402, il quale lavora da solo su tutti questi altoparlanti in passivo....non ho idea di quanti pochi ohm possa vedere ma li pilota senza scomporsi
del resto non ho inventato nulla...i bazoka erano sub molto in voga fra gli 80 e i 90...io sono architetto ed ho un'impresa di costruzioni percui mi servo a mani basse nei materiali da costruzione...ecerte nozioni di acustica sono sempre valide. se si vuole silenzio ci sono i materiali giusti che bisogna conoscere per le caratteristiche ed usarli per il loro scopo. il sub pigia davvero forte, quando spara via la polvere accumulata sembra il comignolo di un treno a vapore
Se è così spesso magari è polietilene.
Polietilene assolutamente no, i tubi in PE vengono giuntati per saldatura vulcanizzata, non hanno bicchiere.
Su questo invece si vede benissimo, il tubo che verso la fine si allarga per ospitare il maschio del tubo successivo e l'ulteriore slargo finale della guarnizione di gomma.
(ho lavorato per 6 anni nel campo delle condotte)
Sono i tubi in PVC per il trasporto di fluidi in pressione..hanno il bicchiere per l'innesto del maschio e la guarnizione O'ring
Vero.. il PE (il nero per scarichi Geberit) viene saldato con la piastra e non ha o'ring di tenuta
Ma dove siamo su " fognature&co forum "?
in effetti ...comunque ne ho fatti anche con tubi polietilene neri, doppia bobina 13 cm, e uno con vifa d26db in tubo blu questi tutti e due reflex, impact cassa chiusa il tubo era arancione potrebbe essere pvc, ma non sono sicuro.
Fanne uno in push pull con il tubo
