Fusibile principale alla BATTERIA, parliamone
megaing
Re: Fusibile principale alla BATTERIA, parliamone
Messaggio da megaing »
Per non confondere le idee del lettoro.
1) Ovviamente se le ipotesi di partenza relative al futuro upgrade non vengono poi mantenute occorre ridimensionare il tutto.
2) Le condizioni di sicurezza sono ampiamente verificate in tutto il range di calcolo, in quanto il cavo è sicuramente protetto.
3) Nelle condizioni di verifica della disequazione, in tutto l'intervallo, il fusibile interviene sicuramente in caso di sovraccarico (e di cortocircuito) a protezione del cavo.
Le utenze non possono essere sconosciute, devono essere definite e quantificate a priori in fase di progetto dell'impianto, al fine del corretto dimensionamento delle linee e delle relative protezioni.
Se l'isolamento del cavo ha superato la temperatura massima ammissibile (cavo "cotto") le cause principali possono essere due:
- la protezione è guasta (magari troppo vecchia)) e non interviene correttamente;
- la protezione non è dimensionata correttamente.
Ma questo non è argomento della discussione.
Ciao.
megaing
Per completezza di trattazione aggiungerei ancora che se la conduttura principale alimenta diverse derivazioni, ciascuna protetta contro il sovraccarico, se la somma delle correnti nominali In dei singoli dispositivi di protezione non supera la portata Iz della conduttura principale, la protezione dal sovraccarico (non dal cortocircuito) della conduttura principale puo' anche essere omessa.
4Simpianti
Messaggio da 4Simpianti »
Anche se discussione datata, do il mio contributo.
Rafforzo già quanto detto, è un brutto errore pensare che i nostri fusibili proteggono le elettroniche, ma la linea da noi installata,
Ogni cavo in base alla lunghezza ha la sua portata, ecco perché, si parte con fusibile adeguato vicino alla batteria, si posa la linea di sezione adeguata per arrivare alla fusibiliera, una volta che uscivano da quest'ultima chiaramente con cavo più piccolo per andare all' ampli, dobbiamo riproteggere quel tratto di linea a sua volta con il nuovo fusibile della fusibiliera, altrimenti staremo protetti dal fusibile messo a monte vicino alla batteria, che era stato dimensionato per la sezione più grande, e non per le diramazioni più piccole che avvengono a valle.
Cerco di spiegarmi meglio, Man mano che si distribuisce il carico, e di conseguenza si riduce la sezione bisogna mettere la protezione nuova adeguata alla sezione.
Questa è un app ( calcoli elettrici) molto valida che uso anche per lavoro, chiaramente esisto i calcoli, ma fa benissimo il suo lavoro.
Si imposta la tensione, la corrente e la lunghezza , esce la portata del cavo, chiaramente il fusibile dovrà essere minore della portata del cavo
4Simpianti
Quindi la corretta operazione e,
Stabilire gli assorbimenti dei dispositivi dichiarati dal costruttore, esempio 100 Ah totale, metteremo un fusibile da 100Ah o poco più, e il cavo dimensionato per 110Ah
4Simpianti
Questa è all app, chiaramente fa tanti tipi di calcoli, ma in questo caso ci interessa dimensionamento del cavo.
Nella voce caduta di tensione ammessa mettiamo il 4% che è il volore massimo stabilito dalla norma CEI, almeno per gli impianti in alternata
Io uso Electrodoc pro, che è la versione per iOS (costa comunque una sciocchezza) di Elettrodroid.
Ci sono anche tante piedinature, codice colori, standard, partitori resistivi..
Molto utile. :hmm:
Grazie per il suggerimento per questa nuova app! :yes:
4Simpianti
Ciao @ozama , ottima anche elettrodroid :yes:
