Buongiorno,
Sono qui per chiedervi aiuto per quanto riguarda la costruzione di un box per il mio dragster dwe 156.1
Ho da poco preso una Mazda 3 2gen e non vorrei buttare tutto il bagagliaio per il sub, perciò cerco una configurazione che occupi meno spazio possibile utilizzando questa bestia da 38 cm che avevo già prima, mi piacerebbe poterlo mettere a lato del bagagliaio e non nella "classica posizione" contro i sedili e rivolto verso il portellone.
Ora ho un box chiuso abbastanza grandino ma oltre a quello è anche mezzo marcio nella parte di sotto ed è per questi due motivi che vorrei costruirne un altro.
Box chiuso o reflex?
Inoltre, MDF o anche altri materiali?
Grazie!
Simone.
Box dragster 15"
Box dragster 15"
Ultima modifica di login9903 il 18 giu 2019, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Re: Box dragster 15"
Nobody?
Re: Box dragster 15
Abbi pazienza.... qualcuno arriva
Re: Box dragster 15
È normale che un 38cm abbia bisogno di un box grandicello....posta i parametri dell'altoparlante che si vede un po', poi se ci si accontenta, si può usare un box più piccolo...
Re: Box dragster 15
Qui i parametri : https://www.rgsound.it/dwe-156-1_dragster-id-2573.htmlniko ha scritto:È normale che un 38cm abbia bisogno di un box grandicello....posta i parametri dell'altoparlante che si vede un po', poi se ci si accontenta, si può usare un box più piccolo...
Comunque quello che ho è decisamente grande, avrà sui 70-80 litri. Ora le misure precise non ricordo e non ce l'ho sotto mano.
Dicono che in cassa chiusa necessiti di un 41 l
Re: Box dragster 15
Ha vas-172-l e qts 0,6 se vuoi qualità serve tutto il baule....tipo le istallazioni a schienale, oppure box da 120-130-l pieni di fonoassorbente.
Se invece vuoi che suoni forte, allora meglio un box reflex, andrebbe forse bene il box da 70-80--l con un bel tubo reflex, è da vedere bene in simulazione cosa si può ottenere. 40-l sono alquanto ottimistici.....dragster li consiglia per cercare di vendere l'altoparlante.
