Nuovo impianto su BMW X3 F25
Inviato: 15 ott 2019, 19:49
Ciao Brian,
Fra poco posterò lo schema del mio impianto, sarà rigorosamente old style.... pertanto sarà obbligatorio partire da un suono più pulito possibile....
La sorgente di serie può funzionare in 3 modalità diverse variando la codifica:
- Stereo base: l'unità centrale alimenta direttamente gli speakers con un segnale fortemente equalizzato per supplire alla mancanza dei tweeter
- Stereo HiFi: segnale flat con livello di output molto più basso del precedente 5-7 volts ma con linee che sembrerebbero bilanciate e differenziali
- Stereo Harman Kardon: uscita ottica con connettori MOST (anello chiuso)
Utilizzerò un Audison Bit Ten, ma scarto a priori la prima soluzione (magari la tecnologia avrà fatto passi da gigante e mi sbaglio..... ma fare aggiustare un segnale amplificato e pure equalizzato non mi piace affatto....)
Teoricamente la seconda soluzione potrebbe andare bene, ma non esiste argomento più discusso e contraddittorio di questo nei forum stranieri: ho scritto sembrerebbe "bilanciate e differenziali" e "5-7 volts" poichè c'è chi asserisce con prove alla mano (foto oscilloscopio) che così non è..... (x es. le bilanciate hanno 2 fili x il segnale ed una calza, BMW solo 2 fili) di fatto pochi ampli (tutti costosi e moderni) possono utilizzare quel segnale.... ed io voglio assolutamente utilizzare i miei anziani ed americani che ho in casa (che come risaputo utilizzano comuni ingressi RCA sbilanciati). Pare vi siano anche degli adattatori che possano convertire il segnale in uscita per utilizzare comuni ampli con ingressi sbilanciati.... ma anche in questo caso la confusione sembra sovrana!!!!!
Penso che utilizzerò la terza soluzione con un dispositivo fatto da un azienda di ingegneri Russi, la Trioma che fa un adattatore MOST-RCA (uscite Front e Rear oltre a Sub che non utilizzerò) che sembrerebbe funzionare bene....
Peraltro costa meno della metà dell'Audison Bit-DMI (che ha una uscita ottica e sembrerebbe che se il Bit Ten utilizza l'ingresso ottico si perde la funzione Front-Rear.... che non voglio assolutamente) per non parlare del Mobridge...
Comunque a breve nella apposita sezione spero di avere il tuo supporto.
pericle
