Umile laboratorio
Davide.HZ
Umile laboratorio
Messaggio da Davide.HZ »
Giorno e buon lunedì a tutti, come capirete dal titolo ho in mente, e da qui a massimo fine dicembre lo farò, di sistemare ed adibire una piccola stanza di casa per fare un piccolo laboratorio a scopo hobbistico. Il progetto è molto semplice, la stanza è di 4 mq ( ex "dimenticatoio" ruba oggetti XD) dove tratterò le pareti con del materiale assorbente, posizionerò un banco lavoro ben rinforzato che si estestenderà in orizzontale e per verticale per tutto il lato più lungo della stanza, così da avere un solido banco ed una parete "multiuso". Il mio intento è quello di poter Eseguire tutte le misure piu importanti su diffusori, altoparlanti, crossover e quello che concerne l'audiocostruzzione, per cui gli strumenti con cui attrezzerò il laboratorio sono i seguenti:
-Tester
-Ponte lrc
-Stazione saldante e pistola aria calda
-Lenti d'ingrandimento e 3°bracci vari
-Alimentatore 12v (15-30A)
-Dayton dats V2 oppure dats V3 che è un sistema per misurare i parametri t&s, modulo impedenza e fase e verificare ogni tipo di confunzionamento ed andamento a livello elettrico di crossover e celle varie in singolo e/o con altoparlanti collegati.
-Microfono dayton emm6 ( 70 euro circa ma serve un alimentazione dedicata da parte di una scheda audio separata) oppure umm6 ( 130 euro circa ma collegabile direttamente tramite usb al pc) con relativo supporto telescopico
-Sw attuali installati su PC sono ARTA e REW 5.1 per eseguire rta, spl, distorsione armonica, spettrogramma, waterfall, rt60 ecc..
-sw per la simulazione crossover sono 2, il più blando è cross pc 5.1 mentre quello più attendibile è Xsim, dove per progettare un crossover devi inserire il file sotto formato specifico della misura reale di modulo e fase e risposta degli ap.
-2 o 3 luci da banco snodabili
- una piccola morsa
Volevo chiedere a voi un parere su come e cosa usare per posizionare gli attacchi rapidi per la 12v, o comunque se avete idee in base a laboratori già realizzati. Per quanto riguarda la 230v userò una ciabatta a 10 posti con alimentazione adeguata per utilizzare tutti gli accessori.
Ultima modifica di Davide.HZ il 18 nov 2019, 9:12, modificato 4 volte in totale.
Re: Umile laboratorio
Beh, se hai tempo cui dedicarci, disponibilità economica, e passione per questa cosa, che aspetti?
L'unico dubbio viste le dimensioni ridotte della stanza potrebbero essere eventuali riflessioni che vanno ad incidere sulle misure, ma se è ben rivestita non dovrebbero esserci problemi. Aspettiamo pareri dai più ferrati in materia.
In ogni caso metterei il bugnato piramidale senza dubbio.
P. S. Umile mica tanto!
Davide.HZ
mark3004 ha scritto:Beh, se hai tempo cui dedicarci, disponibilità economica, e passione per questa cosa, che aspetti? Immagine
P. S. Umile mica tanto! Immagine
Beh la voglia non manca, tempo e soldi non bastano mai ma comunque dai piano piano XD la stanza si la rivestirò in buona parte con del bugnato piramidale anche se sinceramente dell'ambiente non mi interessa troppo, o comunque in parte, nel senso che con ARTA durante le misure si possono individuare,selezionare e cancellare le riflessioni dovute all'ambiente così da poter misurare eventuali diffusori o altoparlanti per la sola risposta che hanno, diversamente nell'ambiente dove avrà luogo l'evento sonoro sarà fondamentale misurare la somma della risposta del sistema + ambiente, esempio banalissimo è l'automobile, maledetta XD quindi trattare l'ambiente avrà i suoi benefici. Beh Mark diciamo che è un progetto molto umile, per tutta la strumentazione dovrei spendere non più di 700 euro e sono comprese anche le varie ciabatte, cavi cavetti spinotti e quant'altro, che non sono pochi sia chiaro ma comunque è un budget relativamente basso, che per uso hobbistico e per me va più che bene per iniziare.
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
mark3004 ha scritto: 18 nov 2019, 13:57P. S. Umile mica tanto! Immagine
Voleva dire "umido"... colpa del correttore automatico :D :D :D
Daje Da'... che in un paio d'ore lo finisci...
A parte gli scherzi... se hai la possibilità, fallo! Io pure sono 3 anni che voglio attrezzare un pò la cantina, ma conosci la mia pigrizia... ahahah!!!
Auto:Volvo C30 D2
Davide.HZ
Ahahahah pure umido, vedrai che dovrò montarci uno split ahahah dai Sà diciamo che è abbastanza umile, alla fine stò investendo 320 euro tra microfono, treppiedi e dats V2 / V3, sw per le misurazioni gratuiti, sw per le simulazioni crossover altrettanto gratuiti, sto andando a risparmio XD. Il resto sono cose che già ho, comprate piano piano negli anni ( stazione ad aria calda a parte che sicuro la acquisterò usata) dovrò solo inventarmi un treppiedi con una morsa per tenere gli altoparlanti di grande diametro e peso, sto pensando di autocostruirmelo con dell alluminio ed una morsa per il legno, quelle di plastica da 5 euro per capirci XD. Anche per fare il banco da lavoro con 40/50 euro dovrei starci.
Tu sei un caso patologico ahahah ma sei anche l'unico che una volta fatto il sistema in auto, se lo gode e basta, e questo ti fa onore ahahahah
Exevia
Messaggio da Exevia »
Riguardo la stazione io ne ho una comprata da un annetto che devo dire va molto bene, ovviamente è una cinese, non stiamo parlando di weller o simili.
Ti incollo il link magari ti può fare comodo, costa poco e svolge il suo lavoro in maniera esemplare.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3061855574
Cosmic
Davide.HZ ha scritto: 18 nov 2019, 21:04Tu sei un caso patologico ahahah ma sei anche l'unico che una volta fatto il sistema in auto, se lo gode e basta, e questo ti fa onore ahahahah
Ahahah!!! In effetti è vero... non sono un gran smanettone. Forse perchè ci penso talmente tanto a fare le cose, che alla fine mi dice bene e scelgo componenti che creano un mix godibile e soprattutto non mi faccio venire troppi grilli...
In genere faccio prima a cambiare auto... ahahahah!!! XD XD XD
Auto:Volvo C30 D2
Davide.HZ
Exevia ha scritto:Riguardo la stazione io ne ho una comprata da un annetto che devo dire va molto bene, ovviamente è una cinese, non stiamo parlando di weller o simili.
Perfetta per le mie esigenze, cinese is the best XD
Exevia
La uso da un anno e ci ho saldato di tutto.. se la setti a 400 gradi ti scioglie pure il fil di ferro Immagine
La cosa buona è che diversamente dalle stazioni di qualche anno fa la pistola ad aria calda ha un ventola interna, ho provato delle cinesi con compressorino interno alla stazione e facevano tremare pure il pavimento XD
Poi per quel che costa è molto solida e con il case in lamiera
Exevia
Beh.. almeno per il portafogli questo è un bene Immagine
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Un altro piccolo contributo per risparmiare qualcosina:
https://www.ebay.it/itm/DAYTON-AUDIO-UM ... SwnCtdqJD-
Sorgente: CarPC con DAW
O con pochi euri in piu'
https://www.ebay.it/itm/miniDSP-UMIK-1- ... GTR=1#shId
Grazie a Fedex ti caclola gia' le spese di sdoganamento che paghi subito al checkout. Io ho questo ed almeno la qualta' costruttiva e' molto buona, fa ottimi prodotti la Minidsp, ma non saprei paragonarlo al Daytno.
Davide.HZ
Grazie per le segnalazioni, le terrò a mente :) :)
Davide.HZ
Ho preso 2 morse per bloccare più o meno altoparlanti di ogni genere per effettuare le misurazioni di risposta. Ora devo reperire 2 treppiedi consoni alle dimensioni, alti 20/30cm max ed inventarmi una sorta di bloccaggio regolabile in altezza per le morse così da avere la massima flessibilità.
Ma le misure di AP di solito non si fanno su un pannello? o almeno mi pareva sui valori dichiarati
Davide.HZ
rs250v ha scritto:Ma le misure di AP di solito non si fanno su un pannello? o almeno mi pareva sui valori dichiarati
Dipende dal lavoro che si vuole fare, in questo caso "il sistema morsa-treppiedi" serve per avere un supporto universale, agevole e pratico per misurare la risposta del singolo ap simulando una semianecoica tramite sw nello standard 1w/1m oppure 2,83v/1m in aria libera, il che ha molteplici usi, dal confrontare le risposte dal dichiarato al misurato, al verificare eventuali riparazioni su ap, estrapolare i singoli file di misura e salvarli per un archivio personale ecc ecc ecc nulla a che vedere con misurare che hanno fini di tarare un sistema o eseguire verifiche di ogni tipo.
Ok
Ma non è più agevole fare dei mini pannelli larghi poco più dell’AP per fissarli
Davide.HZ
rs250v ha scritto:Ok
Se parliamo di praticità non saprei, con le morse mi basta acquistare 2 treppiedi, inventarmi un serraggio a vite che mi permette di scorrere la morsa in alto o in basso ed il gioco è fatto, con i pannelli ne avrei bisogno di uno diverso per ogni altoparlante e non è molto agevole, pratico e veloce, senza contare il tempo che occorre per farli e lo spazio di archivio degli stessi. Se parliamo di fini alla misurazione, il pannello ed il buffle alterano in maniera non trascurabile la risposta dell'altoparlante, il che sballa la misura che serve a me per verificare il dichiarato dal misurato e non sarebbe neanche buono per un archivio personale perché sfalsato dal pannello
Lustrike
Davi, devi guardare nel campo fotografico i trepiedi per gli spot fotografici (mi sembra si chiamino light stand) sono regolabili e dovrebbero avere in testa la vite standard in fotografia (quella per fissare i flash, per intenderci).
Lustrike
L'unico problema è che dovrebbero essere abbastanza solidi da sopportare le vibrazioni degli altoparlanti altrimenti (credo) potrebbero falsare le misurazioni.....
Cioè intendo dire (ma è sempre un mio pensiero) che se il trepiedi comincia a vibrare con l'ap, in qualche modo può influenzarne la dinamica e forse anche la risposta. Bah, a lume di naso eh....
