Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Ed eccomi qua... in una nuova, malsana idea...
Il nuovo cruscotto della Rover, ha un bel problema di riflessioni sia sui vetri laterali, che peggio ancora sul parabrezza anteriore... anche la sostituzione dai Fostex Largabanda, alla configurazione più "tradizionale" midrange/tweeter... il problema della "voragine" nella risposta in frequenza dai 600 ai 1500hz sembra non essersi risolto minimamente...
allora "l'idea"... perchè non affiancare al Seas, che comunque fa il suo sporco lavoro dai 100hz ai 500/600hz in maniera più che soddisfacente, un piccolo fullrange per coprire il resto della gamma audio? Ovviamente su un supporto direzionabile (tipo una "tazzina" stile bewith per intenderci) messo di fianco al medio...
qualcosa di economico, almeno inizialmente, per capire se risolve il problema (inaspettato) che mi sono trovato di fronte...
si accettano "consigli per gli acquisti....."
Re: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Ti do un consiglio io, non la prendere male, CAMBIA AUTO!!!!!!!!
- AlbertoPN
Semplice, diretto, risolutivo. Quasi troppo
Se non lo sai, sallo !!!
io ne avrei uno ancora migliore di consiglio... CAMBIO HOBBY!!Squaletto ha scritto:Ti do un consiglio io, non la prendere male, CAMBIA AUTO!!!!!!!!
scherzi a parte... di certo la colpa non è dell'auto... o meglio non della mia nello specifico...
mi è capitato di misurarne diverse di autovetture... e ti assicuro che problematiche belle grosse ci sono sempre... poi ovvio si può avere più fortuna o meno....
ad esempio nella precedente configurazione, avevo una risposta decisamente migliore sia dei medi (all'epoca LS120 e poi Boston pro) che poi nella prova che feci con il fullrange (il Nirvana super 3).
Con quest'ultimo, addirittura, quasi non c'era bisogno di utilizzare l'equalizzatore, ed effettivamente l'auto andava molto bene, almeno in gamma medioalta.
Convito che "la chiave di volta" era l'uso del fullrange, e volendone utilizzare uno di diametro maggiore ho poi rifatto il cruscotto... spostato la posizione e l'orientamento dei medi e...
ECCO IL RISULTATO...
hai mai provato a giocare con un microfono dentro l'abitacolo dell'auto?
basta spostarlo di pochi centimetri, che "tutto cambia"... ed i vetri sono sempre il primo grande problema...
- AlbertoPN
Beh, girarli giù e vai in giro col casco (per l'aria più che altro)ed i vetri sono sempre il primo grande problema...
È con un paio di cuffie dell'iPod pieno di ALAC .... Così hai risolto anche questo
Battute a parte, ti capisco perfettamente !
Da qualche "audiofigo" casalinguo l'impianto in macchina viene snobbato come si parlasse di una cosa da sfigati .... Se solo si rendessero conto dei veri casini di un abitacolo, forse, e ripeto forse, non denigrerebbero poi molto.
Per i tuoi FR da 2" hai guardato il catalogo SEAS ?
sinceramente si, ma non ho trovato alcun 2".... che mi sia sfuggito?AlbertoPN ha scritto:
- AlbertoPN
- AlbertoPN
- AlbertoPN
Dopo di questo voglio la qualifica di Mod anche io !!!
Enjoy :
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... fullrange/
Poi la domanda é ? "Ma come vanno ??"
Boooohh .... Ma costano poco per cui ....
Enjoy :
- il risolutore
oppure questi.....
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-835sl.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-852sh.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-858sb.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-924sq.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-800sl.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-780sd.htm sentito sull'auto di msmgpp e va veramente bene
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-802se.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w2-803sm.htm
ti bastano o ne vuoi altri?
Sembra il ciare pa065....AlbertoPN ha scritto:Dopo di questo voglio la qualifica di Mod anche io !!!
Enjoy :
Per il progetto del DIY avevo adocchiato questi due
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... GE-DRIVER/
http://www.tymphany.com/files/NE65W-04%20Rev%202_0.pdf
Il jordan mi piace molto
Andrea
Andrea
- jjaammeess
Sempre ottimi spunti da te Kristopher, quale fullrange hai preso in considerazione? Riprodurrà anche la gamma altissima giusto?
saluti
alessio
saluti
alessio
Vedi vedi quante idee escono fuori...
beh si ovvio, se metto il 2" è per andare "da solo" senza un ulteriore tweeter... certo l'idea iniziale del singolo fullrange mi è rimasta indigesta... il progetto funzionava.. peccato abbia detto un pò di "sfiga" l'orientamento degli AP...
comunque a breve inizierò a postare un pò di misure e valutazioni dello stato attuale in un topic specifico della mia auto..
stay tuned....
stay tuned....
Dovrei avere per casa una coppia di fullrange TB da 2" (ora non ricordo, mi pare i 780sd) ...se vuoi te li faccio provare ...tanto non abitiamo lontani.
Grazie 1000 della proposta, anche altri utenti mi hanno gentilmente proposto il loro aiuto con i componenti a loro disposizione... se dovesse servirmi, accetto volentieri...Fabio555 ha scritto:Dovrei avere per casa una coppia di fullrange TB da 2" (ora non ricordo, mi pare i 780sd) ...se vuoi te li faccio provare ...tanto non abitiamo lontani.
Nel frattempo ragionavo... sull'idea di cercare un componente più piccolo, un 1" che sia un tweeter a cono, o semplicemente un fullrange di piccolissimo diametro...
qualcosa tipo questo:
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ull-range/
innanzitutto per l'installabilità in abitacolo, necessitando di un carico posteriore irrisorio ed avendo dimensioni particolarmente contenute, ed inoltre, l'estrema direttività del componente, dovuta proprio alle dimensioni ancor più ridotte.
L'unica cosa che ho notato è che ci sono veramente pochi esempi di componenti del genere....
in fondo io devo andare a coprire un range dai 500/600hz in su... un 1" potrebbe essere più adatto.... no?
Piccola precisazione, un componente piu piccolo aumenta la dispersione rispetto allo stesso più grande che è più direttivo....
considera che dopo aver scritto quel che ho scritto... stavo leggendo in giro, proprio perchè mi era venuto il dubbio di aver scritto una cavolata...niko ha scritto:Piccola precisazione, un componente piu piccolo aumenta la dispersione rispetto allo stesso più grande che è più direttivo....
Vabbe può capitare....sarebbe da fare prove e confronti, ma io non sono tanto convinto che sulle alte sarebbe meglio un componente con meno dispersione....bho, non saprei...Kristo ha scritto:considera che dopo aver scritto quel che ho scritto... stavo leggendo in giro, proprio perchè mi era venuto il dubbio di aver scritto una cavolata...niko ha scritto:Piccola precisazione, un componente piu piccolo aumenta la dispersione rispetto allo stesso più grande che è più direttivo....
