Ammazziamo il tempo
Ammazziamo il tempo
Salve gente, purtroppo costretto a stare in casa dato il periodo, ho deciso di passare il tempo così, tra uno step e l'altro durante la taratura in auto ( per far riposare un po' le orecchie) inizio a realizzare un diffusore da stand per casa. Il progetto è una simil riproduzione, quindi nessuna replica fedele ( il mio essere mi impone di mettermi alla prova e vedere se all'altezza) e non è proprio economico... per il cabinet copierò il design del box del progetto "ARA sb acoustics satori", che vede un cabinet molto elegante, con il lato interno dei diffusori fresato per le risonanze del pannello frontale e direttività, il pannello frontale inclinato di 13 gradi per allineare i centri di emissione ed il condotto reflex è posteriore. Le dimensioni dello stesso saranno riviste e adattate al caricamento dei midwoofer che userò, e saranno i fratelli dei scan speak 18w 8535-01, appunto in versione 4 ohm ( serie commercializzata dalla tecnology per il car audio sotto il nome ls180) dopo qualche simulazione il litraggio netto sarà di 24 litri accordati a 40 hz. Per comodità e contenimento delle dimensioni lascerò il crossover internamente al box alloggiato alla base ( volevo evitarlo ma voglio fare un prodotto finito e versatile). La finitura del cabinet sarà come in foto, pannello frontale rivestito in pelle nera mentre il resto impiallacciato con una fantasia legno venato color nocciola chiaro-medio e nulla sarà asportabile, ne tappo posteriore ne parete frontale. All'interno ho previsto una parete di rinforzo, forata per permettere all'aria di passare e seguirò il classico trattamento delle pareti con il sandwich butile/alluminio, cascame pressato e dacron in X quantità nel box ( modus operandi rubato al luminario sito di troels gravesen), mentre la vaschetta di connessione sarà posizionata ovviamente nel retro. Per la sezione tweeter del sistema ho scelto un componente di alto livello, che faceva parte appunto del progetto ARA, ovvero gli sb acoustics satori TW29RN ( versione al neodimio che vanta ben 96db ), preciso che mi sarebbe piaciuto impiegare anche i suoi midwoofer satori da 19cm e copiare in tutto e per tutto un progetto di troels gravesen che vede impiegati questi diffusori, ma le finanze sono quelle che sono, ed era un peccato a far impolverare gli ls180. Ecco qualche foto degli ap, delle misure elettriche e di come dovrebbe venire il diffusore finito ( speriamo ) .
Re: Ammazziamo il tempo
Quello in foto ha il Wf da 13 se non sbaglio?
Ciao Ale il progetto ARA usa il woofer da 16, magari la foto è ingannevole, o probabile che ci sia anche la variante con woofe da 13 ed ho beccato online proprio la foto della variante effettivamente sembra un 13anche a me...Alessio Giomi ha scritto:Quello in foto ha il Wf da 13 se non sbaglio?
Buona sera gente, che i lavori abbiano inizio
Ottimo lavoro! Unico disappunto sei andato un po' al limite con il bordo superire molto vicino alla flangia del tw.
Grazie Mark, si purtroppo non ho gli strumenti per fare delle fresature di questo tipo, però ho già provveduto a stuccare tutti gli sguinci ( non ho fatto foto) ma l'avevo preventivato di dover stuccare, quindi nel delineare bene gli angoli ho dato un pò più di piano sopra al tw, che come hai giustamente detto così com'è non era il massimo, domani posto qualche alta foto a stuccature fattemark3004 ha scritto:Ottimo lavoro! Unico disappunto sei andato un po' al limite con il bordo superire molto vicino alla flangia del tw.
Pannello frontale quasi rifinito del tutto, dico quasi perché ora viene il difficile, devo praticare l'incasso sul bordo frontale per poter ripiegare la pelle , e dovrà essere un lavoro millimetrico.
Sei inesauribile, Davide!!!
La base di un diffusore è quasi al termine, manca da incollare la coibentazione all'interno e chiudere il tappo posteriore che ospita il condotto reflex e vaschetta di connessione.
Ps: forse rivaluto l'opzione di avere una parte del tappo posteriore rimovibile, così da poter mettere mano al crossover senza dover ogni volta togliere il woofer.
Grazie troppo gentile Manusynagryda ha scritto:Sei inesauribile, Davide!!!
Belli!
Prenderei in considerazione, a fine emergenza, di farli fare laccati pianoforte da un carrozzaio.
Mobile parecchio complesso eh.. Non so se mi metterei ad impialliciarlo..
Grazie Stef, si le due fresature mi hanno fatto dannare, tutto ieri per assemblare il frontale alla cassa e stuccare/aggiustare gli smussi, la prova del 9 era verniciarla nera, e devo dire che non vedo imperfezioni, in particolar modo il dritto degli stessi sembra ben allineato e regolare.ozama ha scritto:Belli!
Per la finitura finale in progetto iniziale è quello di fare il frontale di pelle nera, ed il resto a trama venata color noce chiaro/medio, all'inizio Postai una foto di come dovrebbe venire. a casa ho della pellicola vinilica 3D, le venature sono "incise" che dovrebbe fare al caso mio, la laccatura è favolosa ma anche costosa, se cerchi online guarda il progetto ARA sb acoustics originale versione laccato bianco, da sentirsi male
In pentola cè un secondo progetto, sempre full sb, sto nutrendo una simpatia per questo marchio, dopo aver provato moteplici altoparlanti, mi ha letteralmente conquistato con una coppia di midwoofer e questi tw impiegati nel diffusore che sono la serie top, e sarà di dimensioni più ridotte quindi molto probabilmente lo farò laccare.
Il Primo diffusore è agli sgoccioli, alla fine ho optato per il tappo posteriore asportabile, così da avere facile accesso all'interno del cabinet. Sulle pareti interne ho messo dell'assorbente di cascame pressato ( damping 10) e nel riquadro sopra dove interessa condotto reflex ho aggiunto delle fibre poliestere, che metterò anche a ridosso del tappo d'ispezione, a coprire il crossover per intenderci.
Azz.. Belle! Venute benissimo! Non pensavo le impiallicciassi..
- BLACK BRABUS
E sti cavoli che lavorone complimenti Davide
Grazie Stef, grazie Andrea a causa dell'emergenza e della cassa integrazione il tempo per sfortuna non manca, quando tutto sarà passato mi ricorderò di questo periodo guardandole ahah
Ps: Stè non sono impiallacciate ( magari), ho steso una pellicola vinilica effetto legno, se gratti con lunghia ha anche i tipici pori del legno
bravissimo....non per fare il ganzo ma l'avevo capito che avevi usato una pellicola...una mezzoretta di lavoro invece di una paio di giorni...
comunque lavoro davvero impressionante...di qualità elevata sia tecnicamente che esteticamente ineccepibile. Sarei curioso di sentirle ...
Grazie infinite ci mancherebbe non mi nascondo dietro un dito, l'impiallacciatura per me è arabo, neanche mi ci vedo con il ferro da stiro in mano . Anche la pellicola ha il suo perchè, non sarà duratura come un impiallacciatura ma qualora dovesse rovinarsi, con 20 euro ed un oretta di lavoro le riporto a nuovo.leonekk ha scritto:bravissimo....non per fare il ganzo ma l'avevo capito che avevi usato una pellicola...una mezzoretta di lavoro invece di una paio di giorni...
Se sei di Roma, una volta passato questo periodo te la faccio ascoltare volentieri
Belle belle!!!
Ottimo lavoro.
Ottimo lavoro.
