LEM HD90 - Riparazione, recap e...
Re: LEM HD90 - Riparazione, recap e...
#81
The_Bis ha scritto: 22 ott 2022, 19:35 Beh dai, capitasse che ti venisse voglia di rifarti un impianto, dovendo un po' sottostare alle ultime trovate magari come sorgente o altre diavolerie.
Mah, con l'aria che tira, ho molti dubbi di poter avere ancora, in futuro, l'agio finanziario di acquistare un'auto nuova.
Non solo, non lo desidero neppure.
Auto usata rulez, per la mia filosofia di vita.
The_Bis ha scritto: 22 ott 2022, 19:35 I tre LEM potrebbero tranquillamente mandare avanti un impianto per intero.
Avere la possibilità di sfruttarli un po' con qualsiasi sorgente decidessi (o potessi) utilizzare non è così male.
Credo che se mai si verificherà che mi metta di nuovo in pista per un impianto "attuale", la sorgente sarà digitale, diretta a DAC o DSP.
Inoltre, questi sono destinati, nelle mie intenzioni, a impianto integralmente old school con sorgente Pioneer "70mV".
Li ho presi e voluti restaurare appositamente.
The_Bis ha scritto: 22 ott 2022, 19:35 Non credo che la loro OldSchoollevolezza si possa considerare compromessa da un operazione del genere... :D
Effettivamente no, concordo. E anzi, non sono così alieno dall'idea di modificarli anche in maniera più spinta.
La questione se si riesca a rendere monofonici questo HD90 mi interessa per provare a utilizzarli in dual stereo e in pilotaggio attivo.
Poi, per altri scopi ho altra "gente", che attende pazientemente nell'armadio (Orion, Zapco, Tube Driver...)
The_Bis ha scritto: 22 ott 2022, 19:35 Per come la vedo io, l'aggiornamento di vecchie elettroniche è un valido modo di dare loro ancora vita e valorizzarle. Avendo gli ampli a casa e potendosi arrangiare (che contiene di molto il costo) io me li passerei tutti.
Abbastanza d'accordo con te, al 100% sul recap, condizonalmente sull'aggiornamento della sensibilità, che per me dipende dall'impianto che si va a comporre.
Poi vabbè, "passarseli tutti" è un'operazione da non prendere alla leggera, economicamente parlando...
Non nel senso che non ne valga la pena, perché sono 100% convinto che invece la valga eccome.
È che è proprio una spesa.
Minore rispetto ad acquistare oggetti nuovi di pari prestazioni ma cmq non irrilevante (al di là del fatto che anche se a pari prezzo potessi comprare roba nuova di pari - o anche appena migliori - prestazioni, preferirei in ogni caso usare i miei. Trovo troppo consumistico l'uso di cambiare "perché ormai è vecchio".
E cmq, solo di Lem ne ho una dozzina... e questi sono quelli di classe più bassa e con meno componenti...
Li farò (fare), piano piano, @max1974 volendo, ma ci sono appunto anche i ragazzi USA succitati, che meritano altrettanta attenzione...
#82
Io, come fatto per il Lem terrei in considerazione anche la sostituzione degli OPA...
Dipende quanto è Old l'ampli in questione ma, senza spendere tanto, è uno dei componenti che si sostituisce con una certa facilità e che negli anni è stato molto migliorato.
Per quanto riguarda il recap invece, se sto periodo infame finisse, senza comprare Condensatori troppo AudioGrade secondo me si riesce a spendere relativamente poco...
Rimane abbastanza obbligatorio il fai da te per contenere i costi.
max1974
#83
Messaggio da max1974 »
max1974 ha scritto: 22 ott 2022, 21:44 Visto che mi avete chiamato in causa @Dude e @The_Bis, appena ho un attimo cerco di ricostruire anche la parte relativa agli ingressi alto livello.
Ecco lo schema completo della sezione di ingresso.
Il segnale Hi-level attenuato dal partitore R43-R44-R45 entra in corrispobdenza del segnale pre proveniente dagli RCA.
Il condensatore C30 disaccoppia la componente continua.
Lo schema è relativo al circuito originale, senza modifiche alla sensibilità.
max1974
#84
In questi giorni ho avuto un po' di tempo per riprendere il lavoro sugli ampli, così ho sostituito su tutti e tre (i due riparati + quello funzionante) tutti i transistor di potenza che avevano i pin stressati da varie operazioni di smontaggio / rimontaggio.
Ho predisposto anche la barra di alluminio che fa da interfaccia tra i transistor e il dissipatore vero e proprio.
Per assicurarmi che la barra fosse montata alla giusta altezza rispetto al pcb, ho inserito sui pin dei transistor degli spezzoni di guaina al teflon che fungono da distanziali (frecce rosse).
Non so che mestiere facesse chi ha messo le mani su questi ampli prima di me, ma sicuramente non aveva molto chiara la differenza tra i diversi tipi di rondella esistenti e la relativa funzione. Infatti, per il fissaggio dei transistor sulla barra di alluminio aveva utilizzato delle rondelle dentellate, al posto delle grover (elastiche) che si mettono come elemento elastico che impedisce l'allentamento delle viti. Inoltre aveva utilizzato un mix di rondelle dentellate da 3mm e da 4 mm su tutte le viti da 3mm.
Queste sono le rondelle che ho smontato e sostituito con grover da 3mm.
Una volta montati tutti i transistor sulle rispettive barre li ho montati sul pcb saldandoli alla giusta altezza dettata dagli spessori di guaina in teflon che ho inserito.
Ed ecco i tre bimbi con i transistor nuovi e le barre montate.
A questo punto ho fatto una prova di montaggio finale nello chassis, per evitare di scoprire all'ultimo qualche problema di quote / tolleranze, in particolare sull'altezza della barra di alluminio rispetto al pcb. Fortunatamente è andato tutto liscio e non ho avuto problemi di montaggio.
A questo punto ho preparato il banco per accendere i tre ampli e verificare che non ci fossero problemi elettrici.
Purtroppo ho riscontrato un problema meccanico sul blocchetto RCA che avevo ricostruito (post #67): per far combaciare i fori del pannello con i connettori, ho dovuto dissaldare e risaldare i cavi di rame rigido più volte e di conseguenza si è fusa la plastica all'interno di uno dei connettori e quindi il maschio non entrava più. Per fortuna avevo un altro blocchetto RCA in giro per casa e ho riadattato questo.
Risolto anche questo problema ho finalmente acceso e verificato il funzionamento di tutti e tre gli ampli.
A questo punto manca solo il recap a tappeto su tutti e tre.
Non appena @Dude mi dà l'ok, ordino i componenti e procedo con quest'ultima fase.
#85
Magnifico, che piacere rivedere quel terzetto in ben altra forma rispetto a quando sono partiti da qui... :love:
Nei prossimi giorni devo fatturare due lavori, appena incasso ti finanzio il recap!
max1974
#86
Oggi ho fatto i pannellini mancanti con un lamierino da 0,5 mm.
Non sono bellissimi, ma svolgono la loro funzione.
@Dude, se non ti piacciono magari in futuro te li rifai meglio :)
#87
max1974 ha scritto: 12 nov 2022, 13:56 Oggi ho fatto i pannellini mancanti con un lamierino da 0,5 mm.
No ma sono bellissimi, altro che!
Poi quando tornano a casa gli faccio le decal necessarie, decidendo prima se portare i pannellini al nero originale oppure se tenerli così, che non sembra poi così male come "stacco". :)
max1974
#88
Bene, mi fa piacere che ti piacciano.
Purtroppo con l'attrezzatura a disposizione (morsa, trapano e lime varie) tanto meglio non si poteva fare.
Ero convinto che in officina al lavoro ci fosse la piegatrice ma mi sbagliavo, quindi mi sono dovuto arrangiare a mano.
#89
E beh, direi che ti sia arrangiato alla grande! :yes: :yes: :yes:
max1974
#90
Oggi ho effettuato il recap dei tre ex cadaveri.
D'accordo con @Dude, nei giorni scorsi ho fatto l'ordine dei componenti su Digikey e gli stessi sono arrivati venerdì. Ho dovuto rivedere e sostituire un paio di codici perché quelli individuati inizialmente non erano più disponibili.
Qui la foto dei tre ampli dopo il recap.
E un po' di particolari dei nuovi condensatori.
Dopo il recap li ho accesi e testati tutti e tre e sono risultati tutti ok.
Nei prossimi giorni mi organizzo al lavoro per lavare le schede e poi procedo al rimontaggio.
max1974
#91
Schede rimontate nei rispettivi chassis e test finale effettuato.
Mancano solo i coperchi.
max1974
#92
Ed infine i coperchi.
@Dude : nei prossimi giorni ci sentiamo per la riconsegna.
