Work in progress: amplificatore per sub classe D, 300+ Wrms. Pareri!
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Ciao, scrivo poco qui sul forum... ma sono un ingegnere elettronico smanettonissimo e molto appassionato di elettronica.
Sto realizzando un ampli car- audio in classe D basato su IRS2092, un circuito integrato veramente molto valido. Avevo delle aspettative medie ma secondo me è veramente formidabile. Il prossimo passo sarà tentare un full bandwidth.
Un microcontrollore economico controlla le funzioni ausiliarie, il che permette di risparmiare soldi e spazio sui componenti accessori.
L'obiettivo è il seguente: realizzare un amplificatore puro per subwoofer da almeno 300 Wrms con prestazioni molto buone.
la topologia scelta è half-bridge con alimentazione duale fino a +/- 55 V. Attualmente il circuito prevede solo l'unità di amplificazione, nessun condizionamento del segnale e nessun boost/DC-DC converter.
il progetto prende spunto da IRAUDAMP7 e application note dell'IRS2092.
Parametri fondamentali:
- frequenza di switching: 450 kHz circa a basso carico (auto-oscillante)
- guadagno in tensione: 36
- deadtime: 45 ns
- filtro LC butterworth, fcut: 60 kHz
Target di prestazioni:
- Impedenza target del carico: 4 ohm, ma per il sub non dovrebbero esserci problemi (la risposta in frequenza del filtro LC è funzione dell'impedenza di uscita, ma solo sull'estremo superiore della banda audio)
- Tensione di ingresso: +/- da 40 a 55 Vmax per la potenza, 12 V per la logica
- Potenza rms massima non distorta su 4 ohm: 350-380 W
- Fattore di smorzamento: > 200
- Potenza di picco: 750 W
- THD < 0.05 % fino a 300 W almeno
Funzioni ausiliare previste:
- controllo tensioni duali, spegnimento per UVLO o OVLO
- controllo termico dissipatore, eventuale accensione ventola ausiliaria, blocco termico per temperatura elevata
- controllo tensione DC in uscita (fault dei finali), spegnimento dell'alimentazione
- vu-meter, segnalazione clipping mediante led
- protezione sovraccarico e corto-circuito (lock su 25 A)
- remote in per accensione
- remote out per abilitazione DC-DC o amplificatori secondari
In foto il primo protipo, funzionante e una FFT con distorsione. Attualmente sono riuscito a ottenere 0.03% di THD a 100 W su carico resistivo @4 ohm, misurato con REW + focusrite scarlett 2i4.
Qualsiasi consiglio è ben accetto; se avete telegram potete seguire il progetto su @Xenom_projects
Magari realizzo anche un sito su wordpress quando avrò tempo XD
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Re: Work in progress: amplificatore per sub classe D, 300+ Wrms. Pareri!
Mi era sfuggito questo post!
Bravissimo, mi piace molto il tuo approccio. Mi/Ci racconti un po' come misuri con Rew l'output del tuo finale?
Usi un attenuatore LPAD per entrare nella Scarlett?
Non sono in molti nel forum a giocare con Rew, ma è un software a mio avviso eccezionale soprattutto perché gratuito.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Termi87
The_Bis ha scritto: 7 lug 2020, 19:51 Ciao!
Grazie :)
Ho fatto un semplice attenutatore resistivo (partitore resistivo) con degli zener di sicurezza in prossimità del jack di ingresso.
Ecco, se qualcuno sapesse usare bene REW benvengano i consigli.. ho smanettato parecchio ma non sono ancora sicuro di fare le misure in modo ottimale al 100%.
Ho tarato la scheda audio e mi pare che il sistema migliore sia analizzare a singola frequenza con la FFT, aumentando al massimo la qualità della stessa (4M, 4 medie). Uso finestra di hanning.
Dovreste incontrarvi, voi due.. :D
Peccato Che sabato che siamo stati a Vicenza, @Termi87 eri impegnato.. :hmm:
