Consiglio impianto base fiat punto 2a serie
Ciao ragazzi e grazie in anticipo per le eventuali risposte. Cerco consiglio su 4 diffusori 2 anteriori su porta da 165 e 2 posteriori su pannello anche da 200 o piu se sia necessario, affiancati nel caso da un amplificatore e/o quello che serve. Budget 150/180 euro. Unica richiesta diffusori con bassi per quanto possibile anche perche non ho intenzione di ritoccare gli sportelli dato che utilizzero quest auto per meno di un anno e soluzione coassiale. Ho cercato un po in giro ma se sono qui e' perche non ho trovato niente di utile. Capisco benissimo che budget e il voler non ritoccare gli sportelli portera' ad un risultato non ottimale, ma cerco per il momento qualcosa di andabile secondo le mie disponibilita' economiche ed hardware. Genere musicale "complextro". Thanks!
Re: Consiglio impianto base fiat punto 2a serie
Hai hai... Partiamo col piedino sbagliato qui... Non toccare le porte, due 200 al posteriore... insomma di "peggio" non potevi scrivere.
Si capisce che per te la qualità è un optional, vuoi fare caciara e basta... nulla suonerà bene in porte non trattate.
Ti dico con sincerità, non troverai consensi qui su questo tuo "progetto", non ci sono tanti estimatori di impianti "a porte aperte" figuriamoci un "ibrido" senza basi come vuoi farlo tu.
I wooferoni su pianale sono roba che non si usa da anni, anzi decenni oramai, ma non per moda, semplicemente si è capito che sono musicalmente errati.
Ciao Mark grazie per l heads up sinceramente vorrei solo avere un modello di diffusori da acquistare, mettiamola cosi, stavo pensando alle JBL GT0939, con magari un piccolo amplificatore da una 30na di euro. Non voglio affidarmi alle recesioni tipo "le 5 casse migliori del 2020". Grazie
E dove si trovano queste “perle”?Noirexxx ha scritto: ↑8 ago 2020, 8:28 Ciao Mark grazie per l heads up sinceramente vorrei solo avere un modello di diffusori da acquistare, mettiamola cosi, stavo pensando alle JBL GT0939, con magari un piccolo amplificatore da una 30na di euro. Non voglio affidarmi alle recesioni tipo "le 5 casse migliori del 2020". Grazie
Lascia perdere..... sono prese per il cVlo....
Non si chiamano CASSE, ma altoparlanti.
Qualsiasi altoparlante coassiale che metterai suonerà peggio di quelle di serie...... se non hai gli altoparlanti di serie puoi comprare quello che vuoi, ma qua non riceverai consigli, per il semplice motivo che dopo averle installate torneresti a chiedere spiegazioni sul perché facciano così “schifo”.
I 20cm sul pianale oltre che poco utili sono pericolose.....
Capito mi arrangio grazie comunque!
Bassi anteriore senza insonorizzazione è impossibile...
potresti mettere 2 wf da 25cm a pannello che ti fanno da bassi, fino a 100-150Hz
ed anteriore metti un kit a 2 vie, con i mediobassi tagliati a 100-150Hz
Ci sarebbe il problema della fase, ma questo anche con le coassiali, non so se la tua autoradio si può selezionare 0-180° su un uscita rca...
Renegade RX 6.2C, kit anteriore a due vie... 45€
https://www.rgsound.it/rx6-2c_renegade-id-19767.html
Non ho capito se "singolo pezzo" significa la confezione completa, penso di si (chiedere prima)
Renegade RXA 1100, amplificatore con crossover... 99€ ( hai già l'autoradio con uscite RCA ??? )
O Crunch GPX1000.4
https://www.rgsound.it/rxa1100_renegade-id-30376.html
https://www.rgsound.it/gpx1000-4-ground ... 22442.html
Visaton WS 25 E- 4ohm... 70€
https://www.visaton.de/en/products/arch ... 25-e-4-ohm
Non so se si trovano altrove...
qui li ho trovati a 35€ cadauno
https://www.lautsprechershop.de/chassis ... fer_en.htm
Avevi detto 180€ + 30€ l'amplificatore... = 210€
30€ l'amplificatore?? ( Usato ?! )
45+99+70€ ... = 214€ ... ho sforato di 4€
Più le spese di spedizione...
O Crunch GPX1000.4
Ultima modifica di Darios il 8 ago 2020, 22:46, modificato 1 volta in totale.
Ma lasciare tutto di serie e non perdere tempo?
Magari giusto un sub amplificato da mettere nel baule e lasciare gli altoparlanti di serie? Si potrà riutilizzare sulla prossima auto, almeno. Molto meglio di due altoparlanti sulla cappelliera, di sicuro.
Si cerca un prodotto decente, magari usato, da collegare alle uscite high level e si tira il cavo dalla batteria. Se assorbe meno di 15 Amper, ci si puó collegare al positivo principale della scaola fusibili, sulla sinistra, vicino alla leva di apertura cofano.
La Punto seconda serie ha un due vie separato con woofer da 165. Se sono morti (la sospensione in foam si disintegra..), si montano due woofers da 60/70 Euro alla coppia (tipo AP65 Audison) che sono efficienti e si lasciano i tw di serie.
Un "ampli" da 30 Euro puó solo aggiungere MERDA alla sorgente. Lascerei stare fin da subito. Se quello che si cerca è "migliorare il suono", non ha senso.
Mi spiace non è che uno non vuole dare consigli, semplice per come vuoi configurare tu la cosa non ce ne sono... se non, proprio volendo, di prendere altoparlanti che lavorano bene in free airNoirexxx ha scritto:Capito mi arrangio grazie comunque!
Se alzi leggermente il budget potresti riuscire a fare una leggera insonorizzazione e montare un 2 vie decente... ma non meno di 200-250€ totali...
E' proprio quello che ha scartato a priori!!Alessio Giomi ha scritto: ↑8 ago 2020, 17:43 Se alzi leggermente il budget potresti riuscire a fare una leggera insonorizzazione e montare un 2 vie decente... ma non meno di 200-250€ totali...
Grazie per le risposte ragazzi, era quello di cui avevo bisogno.
Sono certo che dei diffusori majestic ad esempio, suonano di sicuro peggio di altre marche, quindi gia avere un punto di riferimento come le renegade e il resto del kit suggerito da @Darios mi fa piu che felice. Per il resto Darios vedro' di recuperare info e cercare di rilsolvere i problemi di fase ecc. L'autoradio e' un LG LAC5900RN e ha uscite rca.
@Ozama: la mia punto (1999) non ha nessun tipo di diffusore al momento e nemmeno l alloggiamento per i tweeters, ecco perche cercavo una soluzione coassiale. Valutero i renegade/visaton e gli audison che hai suggerito e grazie anche per le dritte su cosa tener presente per l'installazione.
Posso orientarmi anche su un 3 vie fabbricato da uno di questi due marchi o il consiglio e' di rimanere su un 2 vie? Sul prezzo non sembra ci sia molta differenza tra un 2 o un 3 vie. Premesso che sono sicuro di prendere un ampli ma non sono sicuro di prendere un sub quindi magari vado sulle visaton per i bassi nel caso, ecco perche cercavo un consiglio su un modello di coassiale che aveva dei buoni bassi o cmq come ovviare al problema.
Grazie ancora
Grazie ancora
A pannello (cappelliera) con i 16.5cm non ci fai nulla, te li scordi i bassi...
Ma anche in portiera non insonorizzata, per questo ti ho consigliato 2 da 25cm in cappelliera, che ti farebbero anche da sub... più o meno
Si, ci sono anche i coassiali... ma il tweeter del coassiale messo li sotto in basso nella portiera neanche lo senti...
meglio un kit 2 vie ed il tweeter lo metti alto, a montante, cruscotto o triangolino degli specchietti...
Ci sarebbero anche le coassiali da 20cm della Renegade
https://www.rgsound.it/rx830-coassiali- ... 19773.html
Ma non te li ho consigliati perchè la gamma medioalta messa in cappelliera è fastidiosa...
e penso che me in primis, sarei ansioso di arrivare a destinazione per scendere subito dall'auto...
Per questo ti consigliavo, almeno, solo dei woofer da 25cm, tagliati con un passabasso a 100-150Hz... massimo 200Hz
Se non trovi i Visaton WS 25 E-4ohm... eventualmente ci sono anche da 20cm... WS 20 E- 4ohm
Grazie Darios, i Visaton WS 25 gli ho trovati su amazon a 27.72 cadauno, li prendo assieme al Crunch GPX 1000.4 trovato a 60.
@Ozama per l anteriore sono ancora indeciso trai renegade di Darios e Audison prima APX 6.5 trovati a 70 euro.
Hai un consiglio per il passabassi? Sono totalmente ignorante
Ultima modifica di Noirexxx il 8 ago 2020, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Il filtro passabasso già è incorporato nell'amplificatore Crunch, regolabile tra 50 e 250Hz
E anche il passaalto per l'anteriore sempre il Crunch già li ha...
Occhio a scegliere la versione... I Visaton ci sono sia da 4 ohm che da 8 ohm...
Eventualmente da 8ohm, gli arriva un po meno potenza...
Ultima modifica di Darios il 9 ago 2020, 0:00, modificato 2 volte in totale.
Ottimo grazie!
Ok preso tutto, anteriori Audison APX Prima 6.5. Vi aggiorno con il risultato ma gia' non ho dubbi sull ottima riuscita!
Spero solo di riuscire con l installazione e i vari settaggi
Quindi coassiali anteriori e 25 in cappelliera?
Oppure 2 vie separato e 25 in cappelliera?
Ok se di quella serie esiste anche il 2 vie separato, altrimenti rimarrai deluso e amareggiato per aver buttato i soldi (vedi quanto detto da Darios riguardo al tw basso in portiera nel coassiale) .
Inoltre un'altra cosa....occhio ai tamponamenti.... i 25 dietro la testa non li vorrei nemmeno mi pagassero... avevo paura anche 30 anni fa quando erano in voga i pianaloni... figurati ora...
Facci sapere
Facci sapere
Grazie Alessio, ho cambiato l ordine e ho acquistato i renegade suggeriti da Darios, il kit audison costava il doppio del coassiale. Per quanto riguarda il pannello vedro' di aggiungere dei fermi per ovviare al problema in caso di tamponamento grazie!
Ultima modifica di Noirexxx il 10 ago 2020, 0:50, modificato 1 volta in totale.
Quali renegade? Non i coassiali da 20 vero?
Perché @Darios te li ha sconsigliati
Ok se invece parli del kit 2 vie per l’anteriore.Ci sarebbero anche le coassiali da 20cm della Renegade
Nono in porta ho preso le rx 6.2c, kit 2 vie e 2 visaton per il pannello
