da quanti Watt? Chiedo a voi!
Ho ritrovato dopo diversi anni questo kit che avevo comprato ad un raduno in Germania.
È composto da medi/midrange/tweeter e 2 crossover. Sulla scatola e su ogni cassa c’è scritto 500W, come faccio a sapere quanti W, ovviamente RMS è ogni cassa???
Vorrei farci una grande cassa da casa, magari aggiungendo anche un subwoofer generoso, però per poter acquistare un ampli volevo sapere cosa comprare!! Allego un paio di foto, grazie a chi mi aiuterà !!
Ultima modifica di andre9900 il 9 ago 2020, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Re: da quanti Watt? Chiedo a voi!
Gli AP non fanno watt, li sopportano (e anche qua è relativo, dipende dal carico, dal filtraggio, dal grado di distorsione, etc etc)
I watt saranno quelli che gli dai dall’amplificatore
Occhio a fare casse, si fanno in base ai parametri degli AP non a caso, quindi per un progetto serio devi trovare i dati T&S
Quindi se voglio comprare un ampli da quanto mi consiglieresti di prenderlo per queste casse? Sono fermo a questo punto .... per i dati T&S, al momento sto seguendo vari video per capire la parte teorica.
So già in partenza che probabilmente non verrà fuori un gran lavoro, l’ho preso come divertimento
Un ampli home stereo (Serio non giocattoli) dal budget che ti puoi permettere, i watt scordateli....un AP suona anche con 1watt
Senza i parametri verrà sicuro una schifezza, specie se sono AP car
Sinceramente pensavo di metterne uno da macchina... sarebbe stupida come idea?
In casa? Direi di sì che è stupido, come lo alimenti?
Lo alimento a 12V 20A o superiore se serve.. potrebbe funzionare?
Ho trovato un alimentatore 12V 50A, così alimento autoradio e amplificatore
Per me soldi buttati inutilmente un ampli home magari usato lo trovi a poco e suona molto meglio di uno Car adattato
Quotone imperiale.
Seguirò il vostro consiglio ..! Avete qualche conoscenza su qualche ampli che potrebbe fare al caso mio? Ho bisogno di 2 canali per le casse e 1 canale per il sub, o se funziona come quelli per la macchina con il bridge
In casa se la cassa è fatta a modo non serve un sub...
Non fai dei giocattoli alla logitech...
Però non sapendo cosa sono quegli AP è difficile dirti di più
Per me no...
Io in Home mi sono trasferito quello da Car... alimentato con un Proxel 6055-nfar... poi ci sarebbe quello più piccolo 832-nfar
Nel mio caso perchè ci avevo speso i soldoni e ne ero soddisfatto...
Nel tuo caso, dipende, se già lo possiedi... o se lo devi acquistare...
Un Denon PMA 600ne... 2 x 70w a 4ohm
Darios ha scritto: ↑9 ago 2020, 14:06Per me no...
In realtà lo devo acquistare, l’alimentatore credo di averlo, ne avevo acquistati un paio qualche anno fa. Considerando un due canali a 4 ohm, da quanti watt mi consiglieresti di prendere l’ampli? tenendo di fatto il discorso che non so quanto sono le casse che ho postato ....
Fregatene dei watt sopportati dagli altoparlanti (non si chiamano CASSE), puoi farli suonare dignitosamente anche dandogliene 500.,.. e puoi romperli per eccessiva distorsione con un amplificatore sottodimensionato che lavora al limite....andre9900 ha scritto: ↑9 ago 2020, 14:19
Chiedo venia per la definizione errata, a questo punto cercherò un 4 canali per usare due canali per gli antoparlanti e 2 canali per il sub, dovrei essere apposto così, giusto? Tra l’altro, merita mettere un crossover dedicato anche al sub?
I 500w saranno complessivi di tutto il kit...
Poi non c'è scritto rms... io credo sarà tra i 150/250 wrms il tutto
Certo che si, altrimenti lo fai "cantare" (riprodurre frequenze non consone al suo "range").
Magari scegli un amplificatore con cross over incorporato
Ma Car o Home ?
Budget?
Home non ne conosco a 4 canali e che abbiamo il crossover per il sub...
Car, anche un Crunch GTX4800...
