Collegare 2 Amplificatori
- manucasa2001
Ciao a tutti, ora ho un kit 2 vie della hertz spinto da un jbl in bridge che sprigiona sulla carta 140w rms. Vorrei aggiungere un ulteriore canale sui medi utilizzando un ampli coral 2 canali da 85w rms a canale. Alla fine mi vorrei ritrovare il jbl solo per i woofer e il coral per i medi e tw. Come come posso collegare entrambi gli ampli sul front dell autoradio?
Alpine CDA137BTI
JBL GTO 504 in bridge 140 wRMS____Mediobassi Hertz ML1600 ,medi Tec sq3 e Tw Hertz HT25 filtrati in passivo con hertz 3w30
Coral XTA130 monofonifo 300w______Sub JBL GTO1208
RCA Focal
Portiere insonorizzate con fogli catramati
RCA Focal
Re: Collegare 2 Amplificatori
Ma perchè non valuti di mettere il JBL su medi-tw (così togli il bridge) ed il Coral lo fai lavorare sui Wf?
I tagli come li fai?
Chiamasi bi-amplificare il fronte. E' assolutamente pratica comune farlo, ma ti serve qualcosa con cui filtrare i tw ed i wf. Che sorgente hai? Cosi' da vedere se prevede tagli in attivo separati per tw e wf.
Ma il Coral è monofonico...
Assumendo che, per logica, il JBL sia un 4 canali, appoggio decisamente questo suggerimento.Alessio Giomi ha scritto: ↑17 nov 2020, 16:12 Ma perchè non valuti di mettere il JBL su medi-tw (così togli il bridge) ed il Coral lo fai lavorare sui Wf?
I tagli comne li fai?
Per quanto riguarda i tagli, oltretutto, se gli ampli in suo possesso fossero dotati di xover on-board, magari ce la fa già con quelli, altrimenti un bel crossover elettronico usato e passa la paura.
in firma ha il JBL GTO504, anche lì dichiarato in bridge sui WfDude ha scritto: ↑17 nov 2020, 18:06
Mi riferivo alla firma
"Coral XTA130 monofonico 300w"
Mi ero confuso
Ahahahah sai che le firme manco le guardo?Alessio Giomi ha scritto: ↑17 nov 2020, 18:18in firma ha il JBL GTO504, anche lì dichiarato in bridge sui WfDude ha scritto: ↑17 nov 2020, 18:06
La vedo adesso che me l'avete fatta notare tu e Darios...
Vabbè, allora non c'è dubbio che la soluzione migliore sia proprio quella che hai detto, ma ci vuole un xover elettronico esterno, il JBL ha il solito stupidissimo taglio da sub più satelliti (che poi, a 320Hz la frequenza di taglio più alta... a che serve?)
- manucasa2001
Buona idea grazie per il suggerimento! Ma se collego il jbl sui medi e tw e il coral sui wf mi ritrovo con 3 coppie di rca da collegare all'autoradio ossia 2 coppie dal jbl 4 canali e 1 coppia dal coral. Come faccio a collegare tutti questi rca nel front?Alessio Giomi ha scritto: ↑17 nov 2020, 16:12 Ma perchè non valuti di mettere il JBL su medi-tw (così togli il bridge) ed il Coral lo fai lavorare sui Wf?
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
- manucasa2001
come sorgente ho l'Alpine CDA 137 BTi come da firma, pensavo di provare a creare i tagli direttamente dalla sorgente oppure di farmeli fare artigianalmente. Altrimenti l'alternativa è un crossover elettronico...credo
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
manucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 10:38Buona idea grazie per il suggerimento! Ma se collego il jbl sui medi e tw e il coral sui wf mi ritrovo con 3 coppie di rca da collegare all'autoradio ossia 2 coppie dal jbl 4 canali e 1 coppia dal coral. Come faccio a collegare tutti questi rca nel front?Alessio Giomi ha scritto: ↑17 nov 2020, 16:12 Ma perchè non valuti di mettere il JBL su medi-tw (così togli il bridge) ed il Coral lo fai lavorare sui Wf?
Impossibile, quell'Alpine ha solo i filtri per subwoofer e relativo fronte a gamma interamanucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 10:40 come sorgente ho l'Alpine CDA 137 BTi come da firma, pensavo di provare a creare i tagli direttamente dalla sorgente
- manucasa2001
Ne sei sicuro? sul manuale del'autoradio c'è il crossover per i taglia sia a 2 che a 3 vie...ho il manuale davanti gli occhiDude ha scritto: ↑18 nov 2020, 11:05manucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 10:38Buona idea grazie per il suggerimento! Ma se collego il jbl sui medi e tw e il coral sui wf mi ritrovo con 3 coppie di rca da collegare all'autoradio ossia 2 coppie dal jbl 4 canali e 1 coppia dal coral. Come faccio a collegare tutti questi rca nel front?Alessio Giomi ha scritto: ↑17 nov 2020, 16:12 Ma perchè non valuti di mettere il JBL su medi-tw (così togli il bridge) ed il Coral lo fai lavorare sui Wf?
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
Hai ragione, avevoo guardato anch'io il manuale ma mi ero fermato al paragrafo delle regolazioni per il subwoofer. Chiedo venia.manucasa2001 ha scritto:Ne sei sicuro? sul manuale del'autoradio c'è il crossover per i taglia sia a 2 che a 3 vie...ho il manuale davanti gli occhiDude ha scritto:Impossibile, quell'Alpine ha solo i filtri per subwoofer e relativo fronte a gamma interamanucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 10:40 come sorgente ho l'Alpine CDA 137 BTi come da firma, pensavo di provare a creare i tagli direttamente dalla sorgente
Allora sei già a posto così, puoi farlo dalla sorgente, non devi procurare nulla.
Vai senz'altro con il JBL su mid e tw e il Coral nuovo sui woofer.
Ma allora scusa, perché non ci ha pensato da te fin da subito?
- manucasa2001
ci sono arrivato adesso il mio dubbio adesso mi giunge in merito al collegamento rca che dagli ampli vanno all autoradio. Mi spiego...utilizzando i 4 canali (medi e tw) sul jbl avrò 2 coppie di rca aggiungendo i 2 canali del coral coi wf avrò un ulteriore coppia di rca per un totale di 3 coppie rca. Come faccio per collegare il tutto sull'autoradio? Prendo due sdoppiatori per il jbl cosicchè da 2 coppie rca ne diventano 1 e collego al front? e i wf collegati al rear?Dude ha scritto: ↑18 nov 2020, 11:24Hai ragione, avevoo guardato anch'io il manuale ma mi ero fermato al paragrafo delle regolazioni per il subwoofer. Chiedo venia.manucasa2001 ha scritto:Ne sei sicuro? sul manuale del'autoradio c'è il crossover per i taglia sia a 2 che a 3 vie...ho il manuale davanti gli occhiDude ha scritto: Impossibile, quell'Alpine ha solo i filtri per subwoofer e relativo fronte a gamma intera
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
Dalle specifiche leggo che ha 3 Preout (Front/Rear/Sub)
Ovviamente 3 coppie di preout...
- manucasa2001
ok, lo so che ha 3 pre out ma escludendo quella del sub, ne rimangono 2 e io ho ancora 3 coppie di rca da collegare
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
Il Coral XTA-130 ha l'uscita pre di by-pass (o di hi-pass, o può essere configurata in una o l'altra maniera, quello lo vedi tu sul suo manuale che spero tu abbia...), quindi l'uscita pre low dell'Alpine la setti con il low-pass dedicato ai mid-woofer ma la mandi all'XTA-130; questo a sua volta opera il filtraggio che vuoi tu per il sub, e manda all'uscita pre il segnale, sempre filtrato low-pass al Coral nuovo, che piloterà i mid-woofer. A seconda delle possibilità di impostazione dei filtri dell'XTA-130, questo segnale in uscita potrà essere di nuovo da 0Hz fino alla frequenza di passa basso che avrai impostato sull'Alpine, oppure il "residuo" risultante dal filtraggio del sub-woofer; in altre parole, ipotizzando un low pass sull'Alpine pari a... che ne so... 500Hz e sull'XTA-130 per il sub a 80Hz (cifre messe a caso, giusto per fare l'esempio), nel primo caso in uscita dall'XTA-130 verso l'altro Coral avrai o 0-500Hz oppure 80-500Hz.
Ecco che hai ottenuto la tua coppia di pre-out mancante.
Naturalmente sarebbe meglio se l'uscita pre dell'XTA-130 fosse sotto filtro, in modo da non duplicare l'emissione tra subwoofer e mid-woofer, ma anche da un'occhiata veloce al manuale, non si capisce.
- manucasa2001
abbi pazienza ma non ho capito una mazza, non per colpa tua che sei stato chiarissimo, ma per colpa mia che non sono così ferrato in materia.Dude ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:20 Il Coral XTA-130 ha l'uscita pre di by-pass (o di hi-pass, o può essere configurata in una o l'altra maniera, quello lo vedi tu sul suo manuale che spero tu abbia...), quindi l'uscita pre low dell'Alpine la setti con il low-pass dedicato ai mid-woofer ma la mandi all'XTA-130; questo a sua volta opera il filtraggio che vuoi tu per il sub, e manda all'uscita pre il segnale, sempre filtrato low-pass al Coral nuovo, che piloterà i mid-woofer. A seconda delle possibilità di impostazione dei filtri dell'XTA-130, questo segnale in uscita potrà essere di nuovo da 0Hz fino alla frequenza di passa basso che avrai impostato sull'Alpine, oppure il "residuo" risultante dal filtraggio del sub-woofer; in altre parole, ipotizzando un low pass sull'Alpine pari a... che ne so... 500Hz e sull'XTA-130 per il sub a 80Hz (cifre messe a caso, giusto per fare l'esempio), nel primo caso in uscita dall'XTA-130 verso l'altro Coral avrai o 0-500Hz oppure 80-500Hz.
Riusciresti a farmi un disegnino?
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
No dai, diventa lunga la cosa, e testualmente non si può semplificarlo ulteriormente.manucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:32abbi pazienza ma non ho capito una mazza, non per colpa tua che sei stato chiarissimo, ma per colpa mia che non sono così ferrato in materia.Dude ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:20 Il Coral XTA-130 ha l'uscita pre di by-pass (o di hi-pass, o può essere configurata in una o l'altra maniera, quello lo vedi tu sul suo manuale che spero tu abbia...), quindi l'uscita pre low dell'Alpine la setti con il low-pass dedicato ai mid-woofer ma la mandi all'XTA-130; questo a sua volta opera il filtraggio che vuoi tu per il sub, e manda all'uscita pre il segnale, sempre filtrato low-pass al Coral nuovo, che piloterà i mid-woofer. A seconda delle possibilità di impostazione dei filtri dell'XTA-130, questo segnale in uscita potrà essere di nuovo da 0Hz fino alla frequenza di passa basso che avrai impostato sull'Alpine, oppure il "residuo" risultante dal filtraggio del sub-woofer; in altre parole, ipotizzando un low pass sull'Alpine pari a... che ne so... 500Hz e sull'XTA-130 per il sub a 80Hz (cifre messe a caso, giusto per fare l'esempio), nel primo caso in uscita dall'XTA-130 verso l'altro Coral avrai o 0-500Hz oppure 80-500Hz.
Rileggi con attenzione, magari ricavandotelo tu il disegnino: parti da un rettangolo (l'Alpine) in cima al foglio, con tre linee che escono verso il basso dal lato inferiore (non c'è bisogno di farle stereo, quello lo si assume).
Quella di sinistra la chiami Low, quella di centro la chiami Mid e quella di destra la chiami High.
La low la fai un po' più corta; alla fine della Low disegni un quadrato, che chiami XTA-130.
Da questo quadrato scendi con un'altra linea, che arriva in un altro quadrato.
Il resto prova a finirlo da te.
- manucasa2001
grazie mille sei gentilissimo!Dude ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:47No dai, diventa lunga la cosa, e testualmente non si può semplificarlo ulteriormente.manucasa2001 ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:32abbi pazienza ma non ho capito una mazza, non per colpa tua che sei stato chiarissimo, ma per colpa mia che non sono così ferrato in materia.Dude ha scritto: ↑18 nov 2020, 13:20 Il Coral XTA-130 ha l'uscita pre di by-pass (o di hi-pass, o può essere configurata in una o l'altra maniera, quello lo vedi tu sul suo manuale che spero tu abbia...), quindi l'uscita pre low dell'Alpine la setti con il low-pass dedicato ai mid-woofer ma la mandi all'XTA-130; questo a sua volta opera il filtraggio che vuoi tu per il sub, e manda all'uscita pre il segnale, sempre filtrato low-pass al Coral nuovo, che piloterà i mid-woofer. A seconda delle possibilità di impostazione dei filtri dell'XTA-130, questo segnale in uscita potrà essere di nuovo da 0Hz fino alla frequenza di passa basso che avrai impostato sull'Alpine, oppure il "residuo" risultante dal filtraggio del sub-woofer; in altre parole, ipotizzando un low pass sull'Alpine pari a... che ne so... 500Hz e sull'XTA-130 per il sub a 80Hz (cifre messe a caso, giusto per fare l'esempio), nel primo caso in uscita dall'XTA-130 verso l'altro Coral avrai o 0-500Hz oppure 80-500Hz.
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
RCA Focal
