Buongiorno,
mi scuso se sono nella categoria sbagliata, ma sono nuovo
sto per montare due amplificatori
- Skar Audio RP-1200.1D, facendolo lavorare a 1 ohm eroga 1200W (per il subwoofer)
- Skar Audio RP-75.4AB, facendolo lavorare a 4ohm eroga 75W X 4 (per medi e alti)
La batteria sotto il cofano è quella di fabbrica da 50ah e l'alternatore é da 75A
Quali miglioramenti all'impianto elettrico mi consigliate di fare, tenendo conto che la musica che ascolto ha bassi molto pesanti
(sono aperto a fare qualsiasi lavoro )
grazie!
alimentazione impianto
- roberto2345
Re: alimentazione impianto
La batteria se ti limiti a fare ascolti solo con auto accesa non avrà grossi problemi… Assicurati di prendere un buon cavo di alimentazione e magari di raddoppiare la massa sul telaio della batteria.
Il solito fusibile a 10 cm dal positivo e basta..... eviterei condensatori in parallelo....
P.S. Mai sentiti quegli amplificatori.... perché questa scelta? Li conosci?
- roberto2345
Grazie dei consigli, io pensavo a cavi di sezione 35mm^2, e magari aggiungere una seconda batteria nel baule anche se non so se serva... vedremo...
il brand è americano e diciamo che mi piace molto la scena Americana del car audio, inoltre questo brand "skar audio" è molto utilizzato lì e va assai bene a detta di molti di "bassheads"
col 35mmq stai tranquillo
La seconda batteria secondo me puoi risparmiartela
Guarda lo spunto quant'è di quella originale...
se è sui 500A va bene
se è una 50A... e 360A di spunto, mettine una più performante di spunto
