Sub 46 anni 90
Sub 46 anni 90
Avrei ritrovato un 46 cm ESB serie 5000 tutto nero per intenderci uno di quelli costruiti da ciare su specifiche ESB.
Siccome lo utilizzato poco diciamo un anno ed è perfettamente ben suonante mi ricordo lo avevo in cassa da 150 litri.
Vorrei venderlo che dite che valore potrebbe avere? Se lo metto in vendita a 200 euro e troppo o è poco?
Nn avrei idea?
Appena vado con mio nipote lo riporto giu e gli faccio le foto purtroppo ci sta un po di polvere sopra. Ma solo sulla parte esterna perché l'altoparlante e messo per terra su un cartone con la parte anteriore collegata al supporto della cassa.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Sub 46 anni 90
Bell'"oggettone"! :D
Ne ho montati qualcuno.. Sempre in aria libera. Ovvero, su pianali, anche di berline. Tra Mercedes 124 e Lancia Thema, nei secondi '80 c'era qualche auto "che se lo poteva permettere". Oltre all'onnipresente pianale posteriore della Golf.. :D Il crossover passivo lo tagliava nominalmente a 160 Hz. Oggi, che il "doppio fronte a prevalenza anteriore" non è più in uso, sarebbe impensabile usarlo in SQ con il suo filtro. A meno di non voler "fare caciara". :D
Per quanto riguarda le condizioni di funzionamento, occhio che con il peso della membrana non si sia creato dell'offset, stando tanti anni fermo in orizzontale. Almeno ha la sospensione in tela trattata, quindi non si sarà sbriciolata. Peró a me, con un Sipe da 30 cm è capitato che si sia "afflosciato". -.-
Verifica che il centratore sia perfettamente orizzontale. E, accertato lo "zero", verifica che con una pila da 1,5 V la membrana si sposti da esso degli stessi millimetri sopra e sotto. È empirico, ma indicativo, almeno in prima approssimazione.. :hmm: Se non basta, prova con una 9 volt.. :arr:
Come valore in Euro, non saprei dirti. Non so se è "di interesse storico".
Re: Sub 46 anni 90
Una cosa vale quanto qualcuno è disposto a pagarlo!
Detto ciò è un oggetto sicuramente con un suo interesse "storico", ma probabilmente pochi possono permettersi ingombri simili!
Re: Sub 46 anni 90
Oggi lo pravato con 370w rms tagliato40 50 hz 24 db e 20 hz 24 db. Mi sta venendo voglia di montarlo. 🤣🤣🤣 Peccato che il portellone della mia auto sia piu stretto di 46 cm.
Altrimenti.... Era la morte sua. Debbo dire che è molto audiofilo scende bene ma credo che ci voglia un venti per andargli dietro. Con 50 hz e troppo lento ma di area ne caccia tanta.
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
