Sub earthquake
Mirco
Sub earthquake
Messaggio da Mirco »
Ciao bella gente, in merito al sub vintage che ho senza scheda tecnica e ettichette in giro, ho scritto alla earthquake e con un po' di difficoltà hanno trovato fuori un catalogo dove era inserito❤️ il fatto che per ogni foto ci sono due descrizioni.. Dovrei guardare la misura esatta del cassone per sapere precisamente a cosa associarlo. Vi metto la foto intanto e se riuscite con parole vostre a darmi un'opinione (frequenze, hertz, cosa abbinare ecc ecc) sul sub in questione grazie! Immagine
Re: Sub earthquake
No misuri il tuo sub, la prima è per il 25cm, la seconda per il 30cm
ma comunque ci sono pochi dati lo stesso, andrebbe misurato per ricavare i dati T&S
Re: Sub earthquake
Ma se già è in box... i dati non servono...
Che opinione vuoi? "frequenze, hertz" ... sono la stessa cosa 20 - 80Hz
cosa accoppiare? un woofer + medio + twweter
oppure un midwoofer + tw
Potenza, c'è scritto ... 250wrrms 8ohm
Mirco
Re: Sub earthquake
Quei 250 sono totali quindi? Cioè 125 w rms a cassa diciamo? Pensavo ne facesse di più..
Cmq pilotato con un ampli pioneeer gm 2000 da 100 w max x 2 canali è molto sottostimato.. Hmmm...
Confermate allora che un kit midwoofer+ tweeter+crossover hertz ck 165 è una buona accoppiata?
Re: Sub earthquake
Guarda che un altoparlante non fa watt, li sopporta, quello è il dato di quanto ne sopprtano in modo continuo, ma tu non ascolti una frequenza fissa, per cui è un dato abbastanza inutile se ascolti musica...
Mirco
Re: Sub earthquake
rs250v ha scritto: 31 gen 2021, 21:54 Guarda che un altoparlante non fa watt, li sopporta, quello è il dato di quanto ne sopprtano in modo continuo, ma tu non ascolti una frequenza fissa, per cui è un dato abbastanza inutile se ascolti musica...
🤪🤪... Vabbè meglio che sto zitto 🤣
Altrimenti mi impalate tipo ottomani 🙈
lorddegio
Re: Sub earthquake
Messaggio da lorddegio »
Quel sub andrebbe proprio bene con il mio ultimo acquisto (che deve ancora arrivare....):
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Mirco
Re: Sub earthquake
Wow spettacolo di ampli! 👍👍
Torna a “Subwoofer”
