Vendo questo fantastico amplificatore ben tenuto, finale ricappato e non modificato.
Suono dolce e dettagliato ha la sua età ma elettronicamente perfetto, adatto alla vostra medio alta o un sistema due vie.
Potenza sotto dimensionata come tutti i finali genesis.
In regalo un piccolo box in legno dedicato per una installazione a schienale o su finachetto OMAGGIO.
Le sue caratteristiche elettroniche.
Alimentazione: 10,8 - 14,4 Volt
Numero di canali: 2
Potenza nominale a 14,4 V: 2 X 30 (4 Ohm)
Watt RMS @ 0,1%: 2 X 60 (2 Ohm)
Tutti i canali: 1 X 120 (a ponte)
Potenza tipica a 14,4 V: 2 X 55 (4 Ohm) [/ b]
Watt RMS @ 0,1%: 2 X 85 (2 Ohm)
Tutti i canali guidati: 1 X 170 (a ponte)
Assorbimento di corrente massimo: 23 Amp
Rapporto segnale / rumore 'A' Wtd (4 Ohm)> 100dB
THD + Rumore @ Uscita nominale: 0,1%
Sensibilità di ingresso: 0,3 - 5 Volt
Risposta in frequenza: 20Hz - 20 KHz
Dimensioni (mm): H X L X P 62 x 150 x 210
Scrivere o CONTATTATEMI solo se veramente INTERESSATI.
La spedizione è gratuita, accetto pagamenti con Bonifico Bancario o Paypal come amico.
Prezzo richiesto euro 150.
Per info
Massimiliano
3204914368
GENESIS SM 60
- lord_orione
Re: GENESIS SM 60
Tra l'altro questa inserzione ci è scappata....
@maxlo96 se ci sei batti un colpo e correggi sia il titolo che lo sviluppo del post di vendita.
Come? vedi le altre inserzioni.
GRAZIE!
GRAZIE!
- bravohiend
Re: GENESIS SM 60
Confermo che è stato venduto dal proprietario.
Si può chiudere @Alessio Giomi
Re: GENESIS SM 60
Ok capo
- bravohiend
Re: GENESIS SM 60
lo prese da me e dopo poco rivenduto, quindi garantisco la indisponibilita'
