Saluto a tutti, ho preso spunto da tante discussioni per arrivare a finire, nonostante qualche intoppo alla fine sono riuscito a realizzare l’impianto che da tempo avevo in mente di fare.. è composto così:
-Tweeter hertz ml 280.3
-Midrange hertz ml 700.3
-Midwoofer ml 1600
-Sub woofer ml3800
Il tutto pilotato dalla sorgente clarion nx706e con il dsp audison bit nove (collegato in ottico) e all’amplificatore audison lrx 5.1k.
Un problema che ho riscontrato nelle prime fasi era l’alimentazione; nonostante il cavo di grossa sezione (2awg) e la batteria da 85ah c’erano dei picchi che letteralmente facevano spegnere i fanali. Risolto grazie all’installazione di un condensatore da 1Farad che ora da una bella mano.
Nonostante la decisione di montare i medi nello sportello (non volevo creare punti morti graurdando attraverso il cristallo anteriore) con lo specialista, nella taratura non ha riscontrato problemi ad alzare la scena sonora:)
Dopo tanto...
Re: Dopo tanto...
Ti ho tolto le foto (tra l'altro le avevi messe addirittura triple, nemmeno doppie)....
Utilizza il forum per fare l'upload delle foto.
Nè hosyt esterni, nè TapaCOSO
tutorial upload immagini
Re: Dopo tanto...
Grazie, non so come sia possibile avendole caricate una volta appena riesco modifico il tuttoAlessio Giomi ha scritto:Ti ho tolto le foto (tra l'altro le avevi messe addirittura triple, nemmeno doppie)....
Re: Dopo tanto...
Prova a non usare quell'oscenità di tapatalkKubis ha scritto: ↑21 feb 2021, 21:09Grazie, non so come sia possibile avendole caricate una volta appena riesco modifico il tuttoAlessio Giomi ha scritto:Ti ho tolto le foto (tra l'altro le avevi messe addirittura triple, nemmeno doppie)....
