Pagina 1 di 2
Problemino con radio/navigatore originale Honda Civic IX
Inviato: 26 apr 2021, 15:27
da ridercamp
Ciao a tutti,
(non so se sono nella sezione giusta) spero che qualcuno possa aiutarmi, ho avuto la malsana idea di sostituire l'autoradio originale con radio/navigatore originale acquistato usato, pensando che fosse più o meno adatta al cablaggio dell'auto, ma non è proprio cosi.
Una volta finita l'installazione ho scoperto che l'uscita degli autoparlanti non è preamplificata ma necessita del suo amplificatore, con il volume al max quasi non si sente.
Allora ho pensato di acquistare un ampli 4 canali non troppo grosso per finire il lavoro, la mia scelta è andata sul Kenwood KAC-PS404, poco ingombrante, connessioni tutte da un lato e oltre agli ingressi rca ha anche gli ingressi alto livello per entrare direttamente con l'uscita degli autoparlanti, dato che il radio/navigatore non ha le uscite rca.
Ora ho collegato tutto nel modo corretto, alimentazione ampli presa direttamente dalla batteria, massa collegata bene al telaio, il remote in teoria non serve perchè entrando direttamente con il segnale degli autoparlanti l'amplificatore ha un sistema che rileva il segnale in uscita dell'autoradio e si accende in automatico, insomma tutto fatto bene, ma accendendo il radio/navigatore l'ampli non ci accende e gli autoparlanti naturalmente non vanno.
Il mio dubbio è che il segnale che esce dal radio /navigatore sia talmente basso che non riesce far accendere l'amplificatore, secondo voi può essere ?
Ho fatto una controprova, dato che i connettori sono uguali ho rimesso su la vecchia sorgente e l'amplificatore si accende e funziona bene, solo da regolare il gain, quindi il dubbio è sempre quello.
C'è qualcuno che può aiutarmi ?
Grazie mille in anticipo
Re: Problemino con radio/navigatore originale Honda Civic IX
Inviato: 26 apr 2021, 15:34
da davide_chinelli
A questo punto prova a collegare anche il remote, prima di darti per vinto.
Non tutti gli ampli sono "auto sensing"
Inviato: 26 apr 2021, 15:43
da ridercamp
l'amplificatore che ho acquistato è specificato nelle istruzioni che è auto sensing e in più ho fatto la controprova con la vecchia sorgente e l'amplificatore si accende senza remote
Inviato: 26 apr 2021, 15:52
da ridercamp
l'unica cosa che mi viene in mente ma non so se è fattibile, collego alle uscite del radio/navigatore un spinotto rca (dato che la potenza di uscita è molto bassa ) ed entro nell'amplificatore con gli ingressi rca, ma non vorrei fare danni.
Chi ha altre idee o consigli ?
Grazie mille
Inviato: 26 apr 2021, 16:19
da davide_chinelli
Non provarci. Fai solo danni sicuro
Inviato: 26 apr 2021, 16:29
da ridercamp
ok non provo, era solo un'idea, sono fermo e non so come procedere.
Come posso far accendere l'amplificatore ?
Il motivo che non si accende sarà per la bassa potenza di uscita del radio/navigatore ?
Con la vecchia sorgente che è preamplificata si accende, con il radio/navigatore che non è preamplificato non si accende.
Sto sbagliando qualcosa o mi sfugge qualcosa ?
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Grazie mille ancora
Inviato: 26 apr 2021, 16:36
da Alessio Giomi
Chiamiamoli altoparlanti
@ridercamp, non casse
Le casse sono quelle che hai in casa
Inviato: 26 apr 2021, 17:02
da davide_chinelli
Rileggendo: se sei sicuro che quel modello di autoradio è corredato di amplificatore esterno, puoi tentare di collegarti agli ingressi linea dell'ampli.
Ma devi esserne certo. Pena, bruci gli ingressi subito.
Probabilmente servirà collegare il remote in questo caso
Inviato: 26 apr 2021, 17:20
da ridercamp
sicuro al 100%, lo schema dei connettori radio/navigatore non ha un'ingresso amplificatore, ma il suo amplificatore originale che è uno scatolotto esterno da circa 10x10cm prende il segnale degli autoparlanti in uscita dalla sorgente lo amplifica e lo porta agli autoparlanti, praticamente si comporta come un classico ampli esterno, questo è quello che mi hanno detto in Honda.
Inviato: 26 apr 2021, 17:41
da davide_chinelli
Allora puoi tentare.
Ma parti col volume a 0 e il gain al minimo.
Vai su col volume lentamente (senza toccare il gain) per capire se ci sono problemi. In caso c'è ne siano spegni tutto e vediamo il da farsi (prima di fare danni).
Cmq aLtoparlanti, non aUtoparlanti. Tranquillo che abbiamo visto peggio
Inviato: 26 apr 2021, 17:58
da Alessio Giomi
davide_chinelli ha scritto: ↑26 apr 2021, 17:41
Siamo molto pallosi
Comunque sì... c'è sicuramente di peggio
Inviato: 26 apr 2021, 17:59
da rs250v
prova a misurare con un multimetro le uscite, perche potrebbero essere PRE anche se escono dai fili altoparlanti, se è cosi devi entrare nell'ampli sulle rca (esistono adattatori se hai i fili sciolti)
per il remote io ti consiglierei di usare un servizio sottochiave, per esempio l'accendisigari, molto piu affidabile del segnale audio
Inviato: 26 apr 2021, 18:51
da ridercamp
Grazie per le risposte e scusate se non sono molto pratico, diciamo che mi arrangio
Quindi posso fare la prova come ho pensato , parto con volume basso e gain a zero, come vostro consiglio, ma con il multimetro quanto devo misurare per capire se sono uscite pre o meno ?
Inviato: 26 apr 2021, 18:56
da rs250v
se è un segnale pre di solito è 2-4volt
usa un traccia audio a frequenza fissa e registrata a 0db, li trovi online come cd test o simile
mi sembra che ci sia anche nel tread di @Etabeta , come regolare il gain e il rischio del clipping
viewtopic.php?f=33&t=13215&p=254503&hil ... ng#p254503
Inviato: 26 apr 2021, 20:34
da ridercamp
Quindi se trovo da 2 a max 4 volt , posso provare il collegamento con gli adattatori rca ?
Inviato: 26 apr 2021, 20:40
da davide_chinelli
Si, se trovi di più sono hi level.
Metti un CD, metti la traccia a 50Hz (così qualunque multimetro non farà fatica a leggere il valore efficace) e collegati al posto dell'ingresso ampli (l'ampli e gli altoparlanti escludili per il momento).
Solo sorgente e tester.
Logicamente i 2-4v li troverai col volume al massimo o poco meno
Inviato: 26 apr 2021, 20:43
da davide_chinelli
Ehm, CD di tracce tecniche ovviamente
Inviato: 26 apr 2021, 21:49
da ridercamp
Ok chiaro, un grazie mille a tutti !
Questo week provo e spero di risolvere, poi vi aggiorno.
Ancora grazie
Inviato: 26 apr 2021, 22:59
da ozama
Gli amplificatori con l'auto sense sugli ingressi high level, di solito non sentono il segnale musicale. Ma la differenza di potenziale in continua che compare tra il negativo di alimentazione e le uscite altoparlanti, che sono BTL, nel momento che accendi la radio.
Se la radio non ha una uscita BTL, ovvero "a ponte", il sistema non funziona. Quindi è possibilissimo che la radio abbia uscite non amplificate.
Il motivo di questa scelta è che se ti basi sul segnale audio, lo devi rilevare e amplificare. E sotto una certa soglia non funziona. Quindi capita che se ascolti la radio in sottofondo, dopo un periodo di "time out" sempre previsto, l'ampli si spenga.
Ti consiglio di collegare un sottochiave al remote dell'ampli. Ma di provare prima ad entrare sugli ingressi high level comunque. Perchè se la sorgente esce con 4/5 V, potrebbero essere effettivamente troppi per l'ingresso RCA.
Inviato: 27 apr 2021, 9:31
da ridercamp
OK, allora procedo così, prima provo ad attaccare il remote lasciando gli ingressi su high level, almeno faccio tutte le prove e sono sicuro. ( per il segnale remote basta che prendo il positivo dall'accendisigari, giusto ? )
Poi procedo con il multimetro per vedere la potenza in uscita dalla sorgente, e se sono 2 massimo 4 V passo agli adattatori rca.
Grazie nuovamente a tutti
