Nuovo kit 2 vie sony
Ragazzi..é uscito il nuovo kit della sony 2 vie 16.5..guardandolo non sembra male..cosa ne pensate ?! Vi metto in descrizione il link
A voi i pareri https://www.rgsound.it/xs-162es-sistema ... 54218.html
Re: Nuovo kit 2 vie sony
Molto scenografico.
Come vada, non si sa. È un prodotto di fascia medio bassa "ben vestito". Crossover semplice, con tagli a 6 db/ottava.
Direi nulla di nuovo sotto il sole, francamente.
É vero l estetica ti entusiasma:) ...comunque nel range 200 euro cé meglio ? Parlo qualitivamente
Intorno a quella cifra si equivalgono un po' tutti.
Se puoi alzare l'asticella potresti pensare di prendere questa robaccia qua.....
KIT AD 60
https://www.rgsound.it/ad60_ad-audio-de ... 17276.html
Non conosco il Tw però
KIT AD 60
Azz 400 euro ..con questi tempi.. vorrei rimanere sui 200 grosso modo peró magari ..qualche kit che qualcuno di voi a già ascoltato ..per andare sul sicuro diciamo xD
Eh, questo è il modo più *sicuro* per sbagliare.
Chi ha già sentito un componente, qualsiasi esso sia, l'ha fatto in una condizione impiantistica sostanzialmente unica.
Ogni impianto suona in maniera diversa, anche se con altri impianti condivide alcuni o pure tutti i componenti.
L'unico modo per *avvicinarsi* ad una ragionevole similitudine (nota che parlo di *similitudine*, non di uguaglianza), sarebbe: stessa auto, stesso trattamento acustico dell'auto, stessi componenti, stessa identica taratura, stessa situazione di ascolto.
Queste condizioni qua sopra, capirari bene che hanno una probabilità statistica di verificarsi tutte insieme pari a quelle di fare un 6 al Super Enalotto.
Quindi se un utente dice "il kit XYZ suona benissimo/malissimo/cosìcosì/ecc", lo dice in funzione dell'ascolto cha ha fatto LUI in QUELLA SPECIFICA SITUAZIONE.
Lo stesso kit potrà dare rese anche diametralmente opposte in un'altra situazione.
Fondamentalmente, la domanda più ricorrente nei forum audio, ossia "come va il tal prodotto", è anche la più inutile, di fatto.
Specie in car audio.
Almeno per quanto riguarda la resa AUDIO.
Poi certo, si può giudicare un prodotto anche sulla base della qualità costruttiva (ed ecco spiegate le estetiche scenografiche), che però normalmente non sono quelle che *suonano*, almeno nei segmenti di mercato entry, medio e anche qualcosa di più del medio.
Boh, sembra ben costruito, però 60wrms e 89dB di sensibilità.. dichiarando +/-2dB... significa anche 87dB... dipende in che range di frequenza...
Su quella fascia di prezzo a me ispirano MTX TX6 65S ... ed Helix E 62C.2 ... mai ascoltati, ma la fibra di vetro e carta a me piace,
MTX ha più tenuta in potenza ed è anche più sensibile
https://www.rgsound.it/tx6-65s-sistema- ... 48655.html
https://www.rgsound.it/e-62c-2_helix-id-30861.html
- Armando Proietti
- Bannato
Dipende da come hai l'impianto.
Se hai la bi amplificazione sul anteriore con la possibilità di effettuare tagli elettrici.
Per quel prezzo si aprono molte possibilità.
Se invece non hai questa possibilità opterei per un kit hertz o audison focal.
Sicuramente sarà più facile trovare utenti che li hanno provati. Ma se puoi salire di [ERRORE!!!!] pure il kit AD è sicuramente valido.
Vista la serietà del marchio.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Io momentaneamente nella mia focus che di serie già si sente bene..amplificherei il 2 vie con un audison Av 4 .. per le porte già ho comprato il materiale manca il tempo per insonorizzare..quindi in quella fascia di prezzo o esb hertz audison ecc si equivalgono tutti?
Ragazzi ho trovato questo Mercury sembra raffinato e curato nei dettagli ..dalla scheda tecnica come vi sembra ? https://www.finiziopowerteam.it/kit-a-2 ... -auto.html
Purtroppo “raffinato” e “curato” non significa bensuonante.
Bisognerebbe avere un feedback da qualcuno che lo ha ascoltato, e c’è peraltro da tener conto che non sarebbero comunque le tue orecchie, nè il contesto della tua auto (catena compresa).
Purtroppo è un po’ un terno al lotto.
Quindi se non ho capito male la scheda tecnica significa ben poco.. si avevo notato che é una marca asiatica che a vinto molte gare sql..tweeter in alluminio anche il cestello a vederlo é curato i stessi crossower ..non so allora forse mi conviene andare di solito hertz mille pro o Focal..o non so cosa possa essere ben suonate a quel prezzo cifra ..non vorrei spendere invanamente..quindi dalla scheda tecnica per quel kit non conviene rischiare giusto ?
Fermo , non ti ho detto che non è un buon prodotto…..
Aspetta, vediamo se qualcuno lo conosce.
Sono stato pure io nella tua stessa posizione ero confuso volevo spendere contento i soldi una volta sola. Vorrei condividere con voi questo canale https://youtu.be/U_BNoARBFMw fa comparative tra i vari kit per fasce di prezzo che sicuramente ti aiuterà nella scelta.
Le prove sono fatte veramente bene sicuramente avrà di qualità perché è possibile cogliere le differenze tra i vari componenti.
Io alla fine sto optando per i mpk 165.3
Mah... io non mi affiderei mai a una recensione e men che meno a prove di ascolto, su youtube.
Ultima modifica di Dude il 11 lug 2021, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Lo stavo già seguendo quel canale e qualità prezzo evevo notato questo kit alpine interessante https://www.rgsound.it/s-s65c_alpine-id-43167.html ...anche se il kit della Mercury mi sembra più serio come costruzione
Alla fine ragazzi ho comperato dei tweeter Audison serie Voce ... che li ho ascoltati e mi sono innamorato ..e i woofer ho preso degli Hertz Ml 1600.2 trovati a buon prezzo nuovi .. nel fine settimana comincerò a montarli ..per fare una buona taratura posso continuare qui la conversazione ? Ho devo aprire un nuovo topic? Grazie delle risposte
Apri una nuova discussione nella sezione “La mia autoWork in Progress”.
Magari fai un breve riassunto, e mi raccomando le foto!!!
