Subwoofer su un impianto di serie
- Sandrino16v
Salve a tutti
una domanda da inesperto.
Su un impiantino originale, in dotazione su toyota , si puo aggiungere un subwoofer ?
la radio non ha uscite rca.
Devo metterci per forza di cose un amplificatore apposito ?
Ale
Ale
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Subwoofer su un impianto di serie
Certo che si ha bisogno di un amplificatore ci sono le versioni con ampli incorporato ma bisogna portarci l'alimentazione separata e il segnale che potresti prendere DAGLI ALTOPARLANTI posteriori così con il fader del autoradio puoi regolare i livelli.
Ma facci capire come mai vuoi mettere un subwoofer senza modificare il resto del impianto?
Io se hai pochi bassi inizierei insonorizzando le portiere. E dando potenza agli altoparlanti originali.
Con la stessa spesa ottieni sicuramente di più.
A livello di ascolto globale
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Sandrino16v
Ho cambiato gli altoparlanti originali con un kit focal k2 a due vie anteriori e coassiali focal k per il posterioreArmando Proietti ha scritto: ↑8 lug 2021, 14:27 Certo che si ha bisogno di un amplificatore ci sono le versioni con ampli incorporato ma bisogna portarci l'alimentazione separata e il segnale che potresti prendere dalle casse posteriori così con il fader del autoradio puoi regolare i livelli.
gia va molto meglio. non ascolto la musica a alto volume
ma un piccolo sub mi interessa montarlo
Sei partito dalla frutta senza nemmeno pensare all'antipasto... e nemmeno hai messo la tovaglia
Leggi qualche discussione.....
Zapco Z150C2VX ________________Sw RE10D4
Zapco Z220II____________________ Wf AD W60
Zapco Studio150 Mr +Studio100 Tw__ Xtant xis 2.4 by morel
- Armando Proietti
- Bannato
Ma neanche le posate.Alessio Giomi ha scritto: ↑8 lug 2021, 19:24 Sei partito dalla frutta senza nemmeno pensare all'antipasto... e nemmeno hai messo la tovaglia
Poi strano il kit è 2 ohm e lo piloti con l'autoradio originale?
Amplifica con un decente amplificatore 4 canali con ingressi hi level stabile ad 1ohm almeno stai tranquillo con quei altoparlanti.
Ci fai sapere poi che budget hai per l'ulteriore upgrade.
Poi le portiere le devi insonorizzare magari i bassi ti bastano e non senti la necessità di un subwoofer che ingombra il bagagliaio.
hai il vano ruota di scorta libero nel senso che non hai impianti glp o metano?
Che auto hai? hai manualità?
Considera che io ho un sub ingombrante che avevo da impianti vecchi e non lo uso quasi mai causa ruota di scorta in bagagliaio appunto impianto GPL.
E ascolto al 80% del tempo così Mediobassi e full range.
Ma ho le portiere iper blindate e 2 strati di stp e dietro il woofer 3.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
@Sandrino16v
È sparito evidentemente le risposte che gli abbiamo dato non l'ho soddisfano.
Ma purtroppo è l'unica strada percorribile se cerchi dinamica e un bel suono il che non significa che debba per forza di cose suonare forte.
Ma bensì bene nel ottica di una riproduzione corretta.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Sandrino16v
Il kit è tutto 4ohm , intensione di mettere un amplificatore adesso non ne ho , forse in futuro . la mia macchina è una toyota c-hrArmando Proietti ha scritto: ↑8 lug 2021, 21:11Ma neanche le posate.Alessio Giomi ha scritto: ↑8 lug 2021, 19:24 Sei partito dalla frutta senza nemmeno pensare all'antipasto... e nemmeno hai messo la tovaglia
- Sandrino16v
provo per ora a insonorizzare bene le portiere...
ma tra i woofer e gli adattatori (ho quelli in plastica) cosa mettere come guarnizione ? neopreme ?
- Armando Proietti
- Bannato
Ma quale adattatore in plastica fallo con una segetto alternativa in multistrato
Troppo fini gli adattatore di plastica commerciali.. Non è complicato farli.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
