La cura del bisonte
Re: La cura del bisonte
#201
The_Bis ha scritto: 18 feb 2024, 13:45 ......................
Ultimamente che sto giocando spesso con l'Audioprecision 2700 ho scoperto che sotto i 10hz non misura. Puoi provare quello che vuoi ma sotto 10hz non va.... In compenso va fino a 200000hz... E con livelli di precisione impressionanti.
Però ok, Audioprecision ed Hobbismo sono due cose un po' distanti....
Il sistema di misura preferito per i pipistrelli! XD XD XD
Scherzi a parte, non lo conosco, ma dovrebbe essere un giocattolo non proprio economico, ed il fatto che non misura sotto i 10, secondo me la dice lunga su quanto le frequenze cosi' basse servano...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#202
Messaggio da Etabeta »
The_Bis ha scritto: 18 feb 2024, 13:45 Ultimamente che sto giocando spesso con l'Audioprecision 2700 ho scoperto che sotto i 10hz non misura. Puoi provare quello che vuoi ma sotto 10hz non va.... In compenso va fino a 200000hz... E con livelli di precisione impressionanti.
eeh... da tempo coltivo l'idea (diciamo il desiderio..) di acquistarne uno, sul mercato dell'usato si parte dai 4k€ fino ad oltre 10k€ a seconda della opzioni installate (non parliamo poi dell successore APx555 dove, sul nuovo, si parte dai 30k€...).
D'altronde sono analizzatori (e generatori di segnale) con caratteristiche tali da poter misurare in modo preciso le performance di apparati audio di categoria elevata (tenendo conto del fatto che, naturalmente, è indispensabile che lo strumento di misura non "sporchi" le misure stesse più di quanto lo fa il dispositivo sotto misura stesso).
Dei bei gioiellini...
Audio Precision è di fatto lo standard a livello mondiale in questo settore, tutti gli altri top (Rohde & Schwarz, Tektronix, Keysight..) hanno ceduto il passo e abbandonato il comparto degli analizzatori audio di questo livello.
#203
Etabeta ha scritto: 18 feb 2024, 19:49
Eh quello con cui mi capita di smanettare è il 2722 dualdomain.
Ora non posso spoilerare troppo, oltre ad essere abbondantemente offtopic, ma sviluppare progetti con certi strumenti ti porta a cercare risultati e ottimizzare i progetti in modo maniacale...
E te ne accorgi solo quando, arrivati ad un certo punto, ti capita di mettere a confronto qualche altro prodotto "normale" e ti domandi perché passi le notti a cercare il pelo, quando altri vendono roba che è ordini di grandezza peggiore grazie al nome o il marketing e nessuno se ne accorgerà mai...
#204
The_Bis ha scritto: 19 feb 2024, 23:47 Eh quello con cui mi capita di smanettare è il 2722 dualdomain.
Eh ma che brutta risposta in frequenza, cala cosi' tanto sopra i 5K!! XD XD XD XD XD
#205
Guarda bene Mark..
Quella è una curva di distorsione. :arr:
Generatore impostato per uno sweep a passi di 1 Hz, uscita a 1,450 V. È graficata la distorsione misurata tra 20 Hz e 22 KHz.
L’amplificatore sotto esame stava erogando circa 11 W.
La cosa “strana” rispetto alle misure che si vedono pubblicate normalmente, è il calo della distorsione ad alta frequenza, che è abbastanza insolito. Di solito la si vede crescere con la frequenza. :hmm:
Forse la foto è stata fatta durante la misura e vediamo un “parziale”. :D
#206
ozama ha scritto: 20 feb 2024, 7:39 Guarda bene Mark..
Oggesu'... ma non si era capito che con 5 faccine ero ironico? -.-
#207
Nessun Parziale...
Semplicemente è normale che la distorsione salga con la frequenza ma anche non all'infinito se la BW di misura è limitata a 22khz. Poi molto della linearità della distorsione in alto dipende dalla polarizzazione.
Attenzione che non c'è nessuna pesatura oltre al fatto che parliamo di THD+N non THD e basta...
Quelli che vede sono due Canali che rispondono in modo praticamente identico e con un livello di distorsione che si attesta intorno allo 0.005%
Per capirci la maggior parte degli amplificatori di un certo livello nelle stesse condizioni si piazza su 0.02/0.03%
#208
Aggiornamento woofer anteriori, dagli OEM ad un paio di economici dayton DC160-4.
Niente di stravolgente, ho un wf dietro che non funziona così ne recupero uno da sostituire (il posteriore lo uso con il preset "famiglia").
Cercando di dare come sempre un supporto rigido e senza sfiati.
#209
Due misure per i curiosi e quelli a cui piace vedere le figurine ^^
WF destro oem e dayton a confronto. Come sempre la RTA é data dal volume/abitacolo. (ed aggiungerei di m...da!! -.- )
Fortunatamente una sistemata glie la abbiamo data, taglio acustico 60-500 pendenze linkwitz 24db, misure reali dopo tagli/eq:
Ed infine una overall senza subwoofer con smooting 6db
Ce ne sarebbero tante altre, ma ve le risparmio! XD
Bye.
#210
Bene! A me piacciono le figurine. :D
Curva molto JBL.. :arr:
#211
ozama ha scritto: 26 feb 2024, 23:13 Bene! A me piacciono le figurine. :D
In realtá parto dalla "famosa" curva sviluppata da Stefano (la jbl dai 1500 in poi cala costante), con la mediobassa un pó pompata.
Poi in fase di "rifinitura" abbasso i tw.
Alla fine ho 3 preset, una con i tw in flat con i mid, una -2db ed una -4db.
Sembra che la -2db sia la piú equilibrata, o per lo meno quella che preferisco. ;)
