Pagina 1 di 2
[VE/PD/TV+spedizione] subwoofer RE audio 30cm cassa chiusa
Inviato: 14 nov 2021, 20:46
da giopego
Ciao,
per dismissione impianto vendo in provincia di Venezia e limitrofi + spedizione:
DESCRIZIONE: sub woofer in cassa chiusa RE Audio da 30cm 12", doppia bobina 4ohm
STATO DEGLI OGGETTI: Usati
GARANZIA RESIDUA: no
CONDIZIONI ESTETICHE: buone
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: buone
PAGAMENTO ACCETTATO: Bonifico bancario, pagamento a mano, Paypal +4,5% se beni e servizi altrimenti no commissioni
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Spedizione da concordare a carico dell'acquirente o consegna a mano;
PREZZO: € 40
FOTO: allegate
CONTATTI : Telegram/whatsapp (chiedete il numero in PM )/messaggi privati
P.s. ho smontato l'impianto della mia BMW E91 (passaggio ad auto a noleggio), quindi ho disponibili i seguenti pezzi da vendere -
- Amplificatore Helix A4 competition
- Amplificatore a/d/s Braun pq10
- Cavo ottico supernova 5+
- Ricevitore BT HD APTX con uscita Ottica/analogica BluDento BLT-HD (vi assicuro che funziona alla grande)
- Processore digitale Audison Bit One + DRC
- Sub da 25cm in cassa chiusa RE audio
- cavi vari alimentazione + fusibili
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Re: [VE/PD/TV+spedizione] subwoofer RE audio 25cm cassa chiusa
Inviato: 14 nov 2021, 23:08
da massimino
Ciao potrei essere interessato.... sapresti dirmi almeno i watt rms, se doppia o monobobina e magari le misure esterne del box?
Rimango in attesa di risposta.
Inviato: 14 nov 2021, 23:49
da giopego
massimino ha scritto:Ciao potrei essere interessato.... sapresti dirmi almeno i watt rms, se doppia o monobobina e magari le misure esterne del box?
Ciao Massimino,
In settimana prendo le misure, per il discorso watt/bobine posso provare a smontarlo e farti delle foto dell'interno.
Ci tengo a precisare che ha un po' di anni sulle spalle ovviamente, anche se sempre trattato bene.
Inviato: 15 nov 2021, 4:49
da massimino
Perfetto, attendo tue notizie
Inviato: 15 nov 2021, 10:04
da Alessio Giomi
È il Re10 d4
Doppia da 4 ohm
Inviato: 15 nov 2021, 10:24
da massimino
Grazie della risposta Alessio... però ho visto sul forum che a suo tempo Giopego aveva un Re audio in vendita da 12, non vorrei si fosse sbagliato nella descrizione attuale inserendo 10 pollici
Se così non fosse, e cioè che la descrizione è giusta, non credo potessi essere ancora interessato.
Inviato: 15 nov 2021, 10:49
da giopego
Domani prendo le misure e vi dico tutto. Intanto grazie Alessio
Inviato: 15 nov 2021, 11:22
da massimino
Spero che Alessio si sia sbagliato!
Inviato: 17 nov 2021, 4:50
da massimino
Ciao giopego, spero non ti sia dimenticato!
Cmq approfitto per dirti che facendo una ricerca dello stesso sub ma da 12 pollici (presumendo tu ti sia sbagliato), il risultato in termini di tenuta in potenza è uguale, troppo pochi per quello che cerco.
Inviato: 17 nov 2021, 20:50
da giopego
massimino ha scritto:Ciao giopego, spero non ti sia dimenticato!
Ah ok, quindi a prescindere dalle misure non sei interessato.
Comunque avrei preso le misure domani perché effettivamente ieri non ho fatto in tempo.
Inviato: 17 nov 2021, 23:40
da massimino
Certo che sono interessato, sto aspettando te ed avrei voluto darti la preferenza nei confronti di un altro ragazzo che vende un sub su subito.it
Ma ripeto, dopo aver letto il post di Alessio, un po mi sono scoraggiato, per i motivi elencati sopra! Però appunto speravo in una tua smentita sortendo magari (con mio grande piacere) con un sub dai dati di targa maggiori di quelli presunti (senza colpa sia chiaro) dal buon Alessio, tutto qui.
Detto questo, se per te non è un grosso problema, ti ringrazio sin da ora se riesci a recuperare i dati certi del sub in oggetto... potrebbe cmq tornare utile per un futuro acquirente, sapere di cosa si tratta.
Inviato: 17 nov 2021, 23:56
da Alessio Giomi
Quale è il dato che non ti convince?
Tieni conto che gli do quasi 600watt e non fa una piega…. Anzi ne vorrebbe di più!!!
P.S. Se il sub è da 25 cm è SICURAMENTE il RE10D4
È inconfondibile. Se è da 30 cm è un RE12D4 ma non mi sembra….
Inviato: 18 nov 2021, 0:07
da Alessio Giomi
Svelato l’arcano:
Si tratta di un 12” (30cm)
Quindi è un RE12D4
La prima è una foto di RE12D4 trovata in rete,la seconda è una foto del sub in vendita, l’ultima è il mio sub.
Confrontate la dimensione del parapolvere.
Ecco i parametri:
Max Power Handling 350W
RMS Power Handing 175W
Mounting Depth - 5.5"
Mounting Hole Diameter - 10.875"
Overall Diameter - 12.25"
Bolt Hole Circle -11.75"
Motor Width - 4.875"
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 4"
Displacement - 0.10 cu. ft.
Weight - 7 lbs
Electrical Q Value -Qes: 0.42
Mechanical Q Value -Qms: 4.27
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 20 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 182 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Inviato: 18 nov 2021, 0:32
da massimino
Alessio grazie per lo sbattimento... quindi asserito che trattasi di un 12, i problemi sono 2.
Il primo è che volevo stare su un 25 per via delle dimensioni in altezza (non deve superare i 36cm)
Il secondo è che sarei costretto a mettere un 12 ma con gli stessi watt del 10, e questo mi va poco a genio perché ho deciso di togliere il mio da 15 per ingombro e peso, nonostante sia in box chiuso!
In tutti i casi, non arrivo a capire come fai a dargli circa 600rms con il tuo zapco in firma, che sicuramente lavorerà a 2 ohm con le bobine in parallelo.... sono consapevole che l'ampli è cmq sottodichiarato.
Non capisco nemmeno come mai con un dato di picco del sub di 350 watt, ne riesca a digerire 600rms e ne vorrebbe altri.
Non sto polemizzando con le mie ultime domande ma proprio che non ci arrivo
Inviato: 18 nov 2021, 0:33
da giopego
Alessio Giomi ha scritto:Svelato l’arcano:
Quindi è un RE12D4
Ecco i parametri:
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 4"
Weight - 7 lbs
Cavolo...il confronto sulla dimensione del parapolvere mi mancava!
Fra un po' faccio iniziare le scommesse sulla dimensione!
Scherzi a parte ti chiedo scusa Massi x il ritardo ma ieri è stata una giornata molto incasinata, se bastano le misure dell'esterno del cono chiedo a mio papà se domani mattina può prenderla al volo, altrimenti alla sera io passo a prenderle tutte e magari smonto il cono x farti una foto dell'interno.
Inviato: 18 nov 2021, 0:38
da massimino
Tranquillo Gio, potrebbero bastare le misure esterne del box.... fermo restando che il sub con quella serigrafia sul parapolvere sia esclusivamente fatta solo per quella serie.
Attendo le misure per domattina.
Inviato: 18 nov 2021, 0:51
da giopego
Ciao,
Dalla mia vecchia discussione ho trovato le misure!!!
Cmq mi sa che effettivamente è il 12 doppia bobina
Re: [VE/PD/TV+spedizione] subwoofer RE audio 30cm cassa chiusa
Inviato: 18 nov 2021, 6:52
da massimino
@Alessio Giomi perdonami, ho appena visto che lo Zapco eroga 550watt a 2 ohm... mi rimane solo la perplessità al mio secondo quesito.
Ecco invece la mia situazione in macchina dove sono costretto a tenerlo in quel modo per via della cappelliera (appunto alta circa 36cm) e le misure del mio box
Inviato: 18 nov 2021, 10:57
da Armando Proietti
Un 32 dentro 28 litri?
Inviato: 18 nov 2021, 11:20
da giopego
Armando Proietti ha scritto:Un 32 dentro 28 litri?
Mi pare siano ben più di 28 litri ed è un 30
