Cavi rca
Cavi rca
Volevo sostituire i miei attuali cavi rca che fanno pena.
Ho pensato a 2 possibili opzioni:
1)tec PS5 intorno ai 20 euro
2)Cavo Thender 52-711 terminato con connettori thender intorno ai 40 euro
So che molti di voi usano il 52-606 ma non riesco a trovare dove prenderlo, avete consigli?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Cavi rca
e Maurino (perry)che ci sta a fare?ahahahahah
Anche audiokit dovrebbe averli
Thender nel caso...
Thender nel caso...
sound as it should be
Re: Cavi rca
I cavi volevo montarli prima di andare da lui.
Ho fatto due conti e il 52-606 è fuori budget, solo di cavo ci vogliono quasi 250 euro.
La scelta rimane tra il Tec e il Thender.
A favore del Tec c'è sia il prezzo che una minore resistenza dichiarata.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- Pietro PDP
Re: Cavi rca
Vai di Tec se non puoi prendere il 606 ...
Pietro
Re: Cavi rca
Potresti provare anche l'RG58 MIL,ovviamente non A/U...spendi pochissimo e magari ti piacciono,e se non ti piacessero hai speso solo 20euro.Perry aveva la 147 cablata tutta con quel cavo,e ci ha vinto qualche europeoUgo ha scritto:I cavi volevo montarli prima di andare da lui.
Re: Cavi rca
Reference rics01...provato e montato su un sacco di auto è risultato migliore del tec ps...
Re: Cavi rca
scusa l'ignoranza...perchè non in argento?Thommy ha scritto:Potresti provare anche l'RG58 MIL,ovviamente non A/U...spendi pochissimo e magari ti piacciono,e se non ti piacessero hai speso solo 20euro.Perry aveva la 147 cablata tutta con quel cavo,e ci ha vinto qualche europeoUgo ha scritto:I cavi volevo montarli prima di andare da lui.
[email protected] team....
Re: Cavi rca
Quoto...sono veramente "trasparenti"!!!msmgpp ha scritto:Reference rics01...provato e montato su un sacco di auto è risultato migliore del tec ps...
- Blueice Dj
Re: Cavi rca
Non vorrei fare il guasta feste o essere bollato come eretico , ma io proverei questo progettino , alcuni mi hanno detto di aver accantonato i loro cavi da MIGLIAIA di euro in ambito home....
ecco il link http://www.royaldevice.com/cavordcoax.htm
Re: Cavi rca
Interessante!! Qualcuno lo ha provato?Blueice Dj ha scritto:Non vorrei fare il guasta feste o essere bollato come eretico , ma io proverei questo progettino , alcuni mi hanno detto di aver accantonato i loro cavi da MIGLIAIA di euro in ambito home....
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- Blueice Dj
Re: R: Cavi rca
[/quote]
Interessante!! Qualcuno lo ha provato?[/quote]
Io in settimana, lavoro permettendo, dovrei provarci e testarlo su 2 monitor nello studio di un mio amico. :-P
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
- Blueice Dj
Re: Cavi rca
Oggi sulla baia ho comprato gli rca.... appena arrivano assemblo il cavo e poi passo ai test
- rca.jpg (25.58 KiB) Visto 3190 volte
Re: Cavi rca
allora?li hai testati i cavi,su dai non farci stare sulle spine........rca.....Blueice Dj ha scritto:Oggi sulla baia ho comprato gli rca.... appena arrivano assemblo il cavo e poi passo ai test
- bravohiend
Re: Cavi rca
Ciao giuseppe,il rics01 si trova a mt sciolto?msmgpp ha scritto:Reference rics01...provato e montato su un sacco di auto è risultato migliore del tec ps...
Re: Cavi rca
provato e ri-provato... fa pietà.
- Blueice Dj
Re: Cavi rca
Azz davvero??? ne ho sentito parlare bene, magari per l' ambito car ci sono in gioco impedenze diverse... cmq oggi mi arrivano gli rca e se ho tempo stasera costruisco il cavo....Annibale ha scritto:Blueice Dj ha scritto:Non vorrei fare il guasta feste o essere bollato come eretico , ma io proverei questo progettino , alcuni mi hanno detto di aver accantonato i loro cavi da MIGLIAIA di euro in ambito home....
- Blueice Dj
Re: R: Cavi rca
Ecco qui l rca come da progetto... non l ho saldato... nel caso non mi soddisfi recupero almeno gli rca ;-)
- uploadfromtaptalk1352984506852.jpg (38.86 KiB) Visto 3109 volte
Re: Cavi rca
L'hai già provato? Come va?
Peccato che la foto sia un po' sfuocata...
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- Blueice Dj
Re: Cavi rca
Se tutto va bene domani vado in studio (sempre se il socio non si porta dentro qualche sgallettata ) e faccio questo testUgo ha scritto:L'hai già provato? Come va?
la foto è venuta male perchè l' ho fatta con il cellulare che non è un granchè
Re: R: Cavi rca
....................Sono curioso anch'io a questo punto..............Sarebbe utile anche avere il parere di qualche tecnico sull'uso di quella resistenza in parallelo............Blueice Dj ha scritto:Ecco qui l rca come da progetto... non l ho saldato... nel caso non mi soddisfi recupero almeno gli rca ;-)
