Aiuto per impiantino
- Heavy Metal
Salve a tutti
Come da titolo volevo una mano per un impianto su una punto MK2
Attualmente ho i seguenti componenti:
Sorgente Pioneer DMH-A240DAB
Front Coral Monza MK 165
Subwoofer Pioneer TS-WX1210AH
Intanto mi serve un ampli per il front
Ho trovato un Audio System Radion 180.2 oppure uno Steg Qmos 120.2 qui consigli su quale prendere
Poi questione cavo alimentazione
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Aiuto per impiantino
Gli amplificatori non li ho mai avuti quindi non ti so dire.
Ma per quale motivo sei orientato su questi modelli?
Nuovo o usato?
Per quanto riguarda la scelta del cavo bisogna vedere poi che amplificatori prendi e il loro reale carico anche se presumo che li usi a 4ohm visto il sistema.
Bisogna vedere il reale utilizzo di corrente degli amplificatori tipicamente amplificatore in Classe AB consumano più corrente di un classe D.
Comunque sovradimensionre il cavo non fa male soprattutto in ottica futura se vuoi cambiare i componenti o aggiungere altri hai già il cavo montato e non devi rifare tutto da capo.
Inoltre va considerato la lunghezza del cavo più e lungo è più deve essere doppio a parità di assorbimento degli amplificatori.
Quindi andiamo per ordine e non facciamoci prendere in generale dalla smania di avere tutto è subito.
Non hai pensato o preso in considerazione la possibilità di un DSP?
Che [ERRORE!!!!] di spesa hai?
Quale sono i tuoi obiettivi?
Se monti altoparlanti non originali devi insonorizzare le portiere?
Come vedi per fare un impiantino bisogna considerare tante cose.
Non solo gli amplificatori e il cavo di alimentazione.
Inoltre al cavo di alimentazione ti servono almeno il porta fusibile principale e i porta fusibili per ogni diramazioni del cavo principale verso gli amplificatori nel tuo caso 2.
Quello per il fronte anteriore e quello per l'amplificatore del subwoofer attivo.
Inoltre devi iniziare a pensare dove andrai a istallare gli altoparlanti perché dalla loro posizione dipende molto della timbrica del impianto.
Facci sapere se nel frattempo ti fai un giro sul forum ci sono tanti utenti che hanno iniziato come te dalle loro discussioni puoi prendere spunto.
Magari qualche utente che ha la tua stessa macchina almeno vedi quali sono le peculiarità della tua autovettura.
Buona lettura e buon lavoro.
Nuovo o usato?
Ultima modifica di Armando Proietti il 1 gen 2022, 20:51, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Heavy Metal
Intanto grazie per la risposta
Veniamo al dunque
Come ampli li ho trovati usati quindi penso vadano bene
Sul nuovo non credo di andare meglio un old discreto
Il cavo penso che tirando un 35mmq (?) sono apposto indipendentemente da quali dei 2 ampli prendo
A giorni arriva il materiale per insonorizzare le portiere
In questi giorni ho fatto il lavoro per modificare la plancia da 1 a 2 din......un casino ma ben riuscito
Veniamo al dunque
Il Qmos 120.2 è proprio OLDHeavy Metal ha scritto: ↑1 gen 2022, 20:51 Intanto grazie per la risposta
Veniamo al dunque
Il Radion è recente, successivamente "rivisitati" con R190.2 e dopo R195.2
Ma a quanto li hai trovati?
comunque non servono 180w per quel kit anteriore
- Heavy Metal
Allora andiamo per ordine
Non prevedo di mettere DSP in questa macchina magari in futuro può essere
Cavo alimentazione devo vedere la misura in lunghezza che mi serve per poi mettere tutto in ordine fusibili ecc..
Portiere da trattare al meglio gli AP andranno nella predisposizione in portiera con i tweeter posizionati sul cruscotto con appositi piedini orientabili
Gli ampli li posso prendere più o meno a 100 lo Steg 100/120 l'audio System
Meglio stare un pelo più su come ampli penso
Il qmos l'ho avuto... è old school ma non entusiasmante in medioalta, buono per i sub
- Heavy Metal
Ok allora vado per il Radion
Per quanto riguarda l'alimentazione guardando le specifiche ho:
Radion 180x2 in rms
Ts-wx1210AH 300 rms
Quindi siamo sui 660 rms che facendo il calcolo dovrebbero essere 100/110 ampere
Per 4/5 mt dovrei passare un cavo di 35mmq con fusibile di 100 ampere (?)
Ditemi se come calcolo è giusto oppure sbaglio qualcosa
Si, esatto... 35mmq è ok
180 x 2 sono però un po esagerati
basterebbe qualcosa di più piccolino, tipo MTX TR 275 oppure Gladen RC90c2, sul nuovo...
- Heavy Metal
Per il budget che ho difficile trovare qualcosa di carino
Poi 180x2 su un kit composto midwofeer 120 rms tweeter 100 rms sono tanti??
Ascolto principalmente metal
Meglio abbondare che se cambio AP me li ritrovo quei rms in più
Per il fusibile ti puoi regolare facendo la somma dei fusibili dei singoli ampli. Es. se hai 2 ampli con 30A di fusibile uno da 60 vicino la batteria è più che sufficiente, tanto non ci arriverai mai ad assorbire tanto, soprattutto se li fai lavorare a 4 ohm.
- Heavy Metal
Devo ordinare il cavo batteria e il distributore di corrente
Allora cavo di 4mt dalla batteria al baule entro nel distributore e faccio uscire due spezzoni per i 2 ampli
La massa??
Posso mettere 1 cavo per ogni ampli ??
Oppure serve un'altro distributore ??
La massa??
Puoi mettere due cavi, ma devi collegarli a massa nello stesso punto, stesso diametro del positivo
- Heavy Metal
35mmq arriverai al distributore, da li partirai con 2 cavi piu piccoli in base appunto all'ampli....
ah se metti un 35mmq controlla anche la massa della batteria, e nel caso maggiorare anche quella
- Heavy Metal
Ok
Quindi dal distributore uscire con i cavi di sezione in base agli ampli
Un cavo per 40A ed uno di 75A (8mmq ?)
Stesso discorso per la massa?? (8mmq ?)
Ho appena visto la tabella dei cavi penso che con un 8mmq sono apposto sia per i 2 ampli che per la massa
Calcolando che servono più o meno 50cm
PS: Non trovo un portafusibile che accetta un 35mmq
Aiuto pls
E ditemi x favore se la questione cavo massa va bene come ho scritto
- Armando Proietti
- Bannato
https://www.rgsound.it/bfd-21-distribut ... d-361.html
Si dovrebbe andare bene.
Ma bada bene la distanza va calcolata considerando la lunghezza del positivo e del negativo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Heavy Metal
Questo distributore linkato lo sto mettendo nel bauleArmando Proietti ha scritto: ↑2 gen 2022, 23:01 https://www.rgsound.it/bfd-21-distribut ... d-361.html
Posso collegare lo stesso tipo vicino alla batteria??
a che pro?
a meno che non hai la batteria nel baule
la massa la colleghi al telaio dell'auto il piu vicino possibile agli ampli
- Heavy Metal
No era perché non trovavo un portafusibile da mettere sul cavo alimentazione vicino la batteria
Stamattina ne ho trovato uno singolo che accetta i 35mmq di cavo che ho ordinato
Ho pure preso il Radion
Speriamo che appena lo collego non salti il kit Coral
Non mettiamo il link e basta….……Armando Proietti ha scritto: ↑2 gen 2022, 23:01 https://www.rgsound.it/bfd-21-distribut ... d-361.html
Mettere uno screenshot o il nome del prodotto insieme al link……
I link prima o poi SPARISCONO!!!!
Stavolta l’ho inserita io la foto
