Da spl a sq un aiuto grazie
Re: Da spl a sq un aiuto grazie
#41
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 15:25
BrividoSonoro ha scritto: 6 feb 2022, 13:42 Se già prevedevi di multiamplificare l'impianto con tanto di DSP, era più sensato prendere gli altoparlanti separati senza crossover, è un costo in più che potevi evitare.
Al mio primo messaggio glielo avevo fatto presente... ;)
P.S.
Ma questo è il kit Steg ML 653c ?
60wrms, 3ohm, 88dB ?! :huh:
A vederlo sembra proprio di sì.
Dai 100db ai 88 una vie di mezzo? (uno che è abituato a sentire pressione sonora con questi sembrerà che non hai gli altoparlanti in auto) 😲
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Ciccio95
#42
Messaggio da Ciccio95 »
Ragazzi per il PREZZO che ho avuto va più che bene e solo l'inizio devo entrare nel mondo sq magari tra un annetto cambierò qualcosa
Ciccio95
#43
Salve e da tempo che manco ho perché da impianto sq siamo passati ad un alta efficienza rimanendo la qualita per motivi di pressione sonora... Allora ilnproblema ad oggi sorge riguardo il dispositivo che mi permette di riprodurre la musica ho installato audison bi con dac in ottico nel dsp lo smartphone che ho si collega in codec in ldac ma ovviamente sappiamo che se la traccia audio non e buona non serve a nulla quindi io uso spotify che come qualità non e granche esiste qualche programma per aumentare la qualità di traccia in streaming bluethoot ecc accetto qualsiasi consiglio
#44
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 10:14ho installato audison bi
"bi"?
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 10:14lo smartphone che ho si collega in codec in ldac ma ovviamente sappiamo che se la traccia audio non e buona non serve a nulla
No, sappiamo che ldac è un codedc (quasi) farlocco e non arriva neppure allo standard CD (16/44,1).
Poi, quando la traccia è farlocca pure lei, va male sempre, non solo con ldac.
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 10:14 quindi io uso spotify che come qualità non e granche
È poco meno di quanto si possa ottenere con Ldac alla sua massima prestazione.
Se si usa lo streaming BT non mi preoccuperei troppo della qualità di Spotify.
Poi chiaro, se la traccia in streaming è non compressa o, ancora meglio, ad HD, un po' meglio che spotify suonerà, ma nessun sito di streming offre tale servizio gratis o cmq a prezzi non irrisori. In ogni caso le tracce HD le vendono, mentre per lo streming passano forzatamente per una compressione.
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 10:14 esiste qualche programma per aumentare la qualità di traccia in streaming bluethoot ecc
Eh no, i file compressi restano compressi, ciò che viene eliminato non può tornare in vita...
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 10:14 ecc accetto qualsiasi consiglio
Purtroppo, sul migliorare l'audio compresso, come detto consigli non ce ne sono, sorry.
Per migliorare la comprensione dei post, invece, perdonami, ma se usassi un filo di punteggiatura in più sarebbe una buona cosa... ;)
Ciccio95
#45
Mi scuso della punteggiatura, quindi nessun marchingegno da sq si potrebbe usare se no l'unica soluzione sarebbe un autoradio con uscita ottica ma l'unico se non sbaglio e il clarion.
Da premettere che non honpossibilita di farvi sentire l'impianto ma posso garantirvi che e stato tarato e studiato su prodotti non per fare numero
#46
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 11:23 Mi scuso della punteggiatura, quindi nessun marchingegno da sq
Nessun marchingegno e stop.
Non è questione di sq o quant'altro.
"Migliorare" un file audio compresso, ossia restituirgli quello che gli è stato cancellato, è come pretendere di riavere i capelli lunghi subito dopo averli tagliati.
Sono stati tagliati, non ci sono più.
Punto.
Ce li puoi ri-attaccare, certo, ma non è più la stessa cosa.
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 11:23 l'unica soluzione sarebbe un autoradio con uscita ottica ma l'unico se non sbaglio e il clarion.
Sì, e non è più in produzione.
Oppure ci se ne fa modificare appositamente una, che consenta la modifica senza troppi sbattoni. Mediamente si parla di sorgenti cmq non più recentissime, quindi facilmente non dotate di tutta la multimedialità che sembra tanto interessare a molti.
Oppure si sceglie di accontentarsi delle prestazioni dello streaming e, quando si vuole ascoltare davvero come si deve, si usa un lettore multimediale tipo Fiio & C.
Oppure lo smartphone stesso con idoneo cavo di prelievo del segnale digitale in uscita. Ma è una soluzione con gravi pecche in tema di sicurezza d guida.
In generale, come di consueto "botte piena e moglie ubriaca" non si ottengono...
Ciccio95
#47
Sicuramente, proverò le varie opzioni perché non mi fermo a questo, ovviamente se chiedo a voi e perché avete più conoscenza e esperienza di me... Rigurado la sicurezza io uso playlist quindi parte e va da solo.
Mi farebbe andarena fondo sulla questione autoradio se non e un problema ed e possibile
#48
Ciccio95 ha scritto: 28 set 2022, 14:40 Mi farebbe andarena fondo sulla questione autoradio se non e un problema ed e possibile
Ciccio95
#49
Se siste qualche autoradio da poter modificare e chi potrebbe farlo
