sostituzione subwoofer da singolo a doppio
alex_gtx92
Messaggio da alex_gtx92 »
salve a tutti
ho in auto montato un dd audio 715 d4 con box autocostruito di circa 90 litri, pilotato da un sound digital sd3000.1 in 4 ohm. Fa egregiamente il suo lavoro ma per motivi personali ho la necessità di recuperare un pò di spazio e quindi ho optato di sostituirlo con due sub da 30 cosi da poter modificare il box recuperando lo spazio che mi necessita e magari mettendo 2 sub da 30 sicuramente non andrò a perdere in pressione e potenza ma anzi dovrei averne anche un pò di più.
Avevo optato per non spendere eccessivamente su
2 Alpine R-W12D4 oppure su ALPINE SWR12 solo che quest'ultimo non mi convince molto avendo meno sensibilità oppure ancora
2 DD Audio 612e-D4 solo che questo sicuramente mi richiede più litri per un buon funzionamento
avevo visto anche il dd712 ma saliamo di prezzo e di questo mi sa che riuscirei a prenderlo solo singolarmente e non so se mi renderebbe come quello che ho ora il 715.
Voi che ne pensate?
grazie
ps: il box credo di farlo con volume unico e di collegare i due sub in modo da farlo funzionare in 4 ohm quindi esempio: 2 sub doppia bobina 4ohm...collego singolarmente in parallelo e poi i due sub tra di loro in serie
Re: sostituzione subwoofer da singolo a doppio
Due sub da 30 non guadagni spazio rispetto al tuo, se vuoi la stessa pressione con solo un 30 devi dare piu watt, puoi valutare di usarlo a 2ohm, perdendo controllo, ma credo con una sezione sub così non sia proprio una priorità
non si puo avere la botte piena e la moglie ubriaca
rileggiti la tua discussione di anni fa', due non sono meglio di uno
viewtopic.php?f=11&t=13191
Con due altoparlanti devi configurarli in push pull e dimezzi i volumi.
Ma perdi in sensibilità perchè devi alimentare due altoparlanti con la stessa potenza che avevi sul singolo altoparlante.
Non esistono pasti gratis.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
alex_gtx92
rs250v ha scritto: 4 gen 2022, 20:40 Due sub da 30 non guadagni spazio rispetto al tuo, se vuoi la stessa pressione con solo un 30 devi dare piu watt, puoi valutare di usarlo a 2ohm, perdendo controllo, ma credo con una sezione sub così non sia proprio una priorità
ora la sto rileggendo
sono soddisfatto del sub che ho ora ma mi ritrovo che ho la necessità di recuperare spazio e il mio vuole troppi litri
quindi unico modo un 30 dove spingere più watt giusto?
per lo spazio riesco a guadagnarlo invece perchè riesco a mettere i 30 in posizione diversa rispetto a come è ora il 38 e a risparmiare su qualche litro
Armando Proietti ha scritto: 4 gen 2022, 21:08 Con due altoparlanti devi configurarli in push pull e dimezzi i volumi.
eh lo so
più che push pull avevo valutato unico box (visto raramente) con due sub non separati ma non ho idea di comè realmente
Comunque doppio volume(di uno singolo)è condotto unico che occupa ancora più spazio quindi teoricamente aumentare il volume.
HELIX HX DSP
fra.C.A.T.
Messaggio da fra.C.A.T. »
Se posso, quanti litri riesci ad ottenere per poter ridurre gli ingombri?
alex_gtx92
Facendo un calcolo diciamo con qualche progettino rapido 80 litri circa... Tolgo pochi cm rispetto al box che ho ora
fra.C.A.T.
Non entro nel merito del perché ti serve spazio 😅😅 saprai bene tu il perché.
Per quello che posso consigliare e per la mia esperienza potresti valutare di utilizzare un subwoofer della mtx la serie TX615
C'è un bel progetto della casa con 64 lt con una bella risposta.
Poi ovviamente non so che tipo di sistema hai, immagino dal tipo di sub che siamo più su bassone o spl.
Con doppio 12" lo spazio non va a diminuire come giustamente hanno detto.
Non so, io la butto li, valuterei una soluzione così.
Spero che possano darti una mano in maniera più esaustiva 😉😉
alex_gtx92
fra.C.A.T. ha scritto: 4 gen 2022, 23:34 Non entro nel merito del perché ti serve spazio 😅😅 saprai bene tu il perché.
grazie a te come a tutti per le risposte
la valuto e la valuto assieme alla possibilità soltanto di mettere il singolo 30 la stessa serie quindi il dd712 e via e mi tolgo il pensiero
alex_gtx92
buonasera
riflettendo vorrei rimanere su dd audio e a sto punto prendo il dd712 fratello minore del 715 in mio possesso
riferendomi a quanto detto su anche da @rs250v che per avere la stessa pressione devo dare più watt in questo caso mi consigliate di prenderlo da 4 ohm in modo da metterlo in parallelo o lo prendo da 2 ohm e lo metto in serie per 4 ohm?
le specifiche del mio ampli sono queste
3000.1D a 2 Ohm
Power @ 12.6V @ 2Ω: 1 x 3000 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: 1 x 3918 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: 1 x 1650 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: 1 x 2155 W RMS
Ma secondo me meglio in serie 4 ohm poi dipende da cosa cerchi.
Certo che ci puoi saldare tranquillamente una lamiera.
HELIX HX DSP
alex_gtx92
Armando Proietti ha scritto: 6 gen 2022, 12:42 Ma secondo me meglio in serie 4 ohm poi dipende da cosa cerchi.
grazie della risposta andrò di nuovo 4ohm
bhe non cerco solo suono tunz tunz...cercavo solo di non perdere tra virgolette la "presenza" e la pressione del 38 che ho ora dovendone mettere uno un pò più piccolo perchè per come suona ora è perfetto ed è equilibrato anche col fronte che ho...cioè a me piace...spero che riesco ad avere un risultato simile con il dd712
ah quello si...quelli brasiliani poi...che potenza ne mandano
anche se c'è da dire che non hanno proprio il max dell'efficienza...consumano molto
Torna a “Subwoofer”
