Sostituzione altoparlanti Twingo 1 serie
Ciao a tutti, ho una vecchia twingo 1 serie (diabolika). Questa mattina ho deciso di cambiare il sistema audio di serie e volevo qualche consiglio da voi che sicuramente ne sapete di più. Avevo intenzione di sostituire i due altoparlanti sulle portiere con dei Gound Zero GZIF 5.2 da 130mm mentre per i tweeter presenti sul cruscotto avevo intenzione di sostituirli e visto che c'è la possibilità e lo spazio di installare degli altoparlanti coassiali anzichè dei semplici tweeter volevo installare dei Ciare CZ100. Voi cosa ne pensate ? E' fattibile come idea o non ne gioverei più di tanto? Ah e dato che volevo sostituire anche la sorgente audio potreste consigliarmi qualche autoradio non troppo costosa?
Grazie a tutti quelli che risponderanno
Re: Sostituzione altoparlanti Twingo 1 serie
Sinceramente non mi sembra la scelta migliore.
In porta metteresti dei coassiali (woofer e tweeter) e a cruscotto degli altri coassiali (che svolgono la stessa funzione di quelli nella portiera).
La scelta migliore è un kit 2 vie separate con crossover e posizionare il woofer in porta e i tweeter a cruscotto.
Verifica bene le misure delle predisposizioni e poi la scelta è vasta.
Se non hai intenzione di amplificare non serve spendere tanto per il kit, e di conseguenza anche la qualità della sorgente non serve sia eccelsa...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
la diabolika non mi sembra che fosse la prima serie, comunque io ne ho avuto una fine anni 90 esistono dei supporti sia per l'anteriore da 10 che per il posteriore (i famosi barilotti) avevano le due vie ma con misure strane.
Non avevo predisposizioni in portiera.
Ora come ora metterei un sub amplificato, potresti provare a fare un 3 vie con le uscite della radio tipo front per medio e tweeter e rear per i woofer, ma un ampli sarebbe la soluzione ideale
meglio evitare i coassiali e mettere il tweeter separati nella posizione più adatta.
I coassiali da 10cm a cruscotto sarebbero sensati se in porta metti solo dei wf da 13cm,
e tipo i 10cm gli fai un passaalto a 200-250Hz
ed ai wf da 13cm un passabasso a 200-250Hz
Altrimenti, kit a 2vie da 13cm e stop...
Poi perchè proprio i GZIF 5.2 e Ciare CZ100 ?
P.Z.
Se prendi la strada dei coassiali a cruscotto, valuta qualcosa con tw in seta da 20mm e non quei giocattolini con tw da 13cm
tipo dei Phonocar 02610 oppure MTX TX4 40c
e tipo dei Phonocar 02624 in porta
P.Z.
Ultima modifica di Darios il 11 gen 2022, 17:32, modificato 2 volte in totale.
Come ti e' stato detto evita di fare un minestrone. Se non vuoi amplificare, insonorizzare, etc... prendi un kit wf+tw base con buona sensibilita' che va bene anche per essere pilotato con una sorgente senza amplificatore, meglio se riesci a mettere dei wf da 16 anziche' da 13.
- Armando Proietti
- Bannato
Sei sicuro che non si può montare un 165.
A vedere che l'adattatore ha dei fori verso l'esterno . controlla se si può fare un supporto cosi ?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato e per le delucidazioni sull'argomento. Premetto che non voglio installare amplificatori o altro. Quindi ricapitolando installando un kit a due vie da 165 più tweeter, ammettendo che entrano come misura (appena ho tempo controllo) dovrei essere apposto, giusto? Che kit mi consigliate?
Ah comunque confermo che la diabolika è una 1 serie almeno da quanto è scritto su quattroruote, poi non so .
Se riesci a mettere dei 16cm... tipo un kit JBL Stage2 604c o Phonocar 02097.
un sub amplificato ci vuole sicuramente la mia non era diabolica ma ricordo l'autoradio la guardavo dall'alto verso il basso era molto inclinata
le portiere sono enormi
- prima-renault-twingo-interni.jpg (36.01 KiB) Visto 1507 volte
Il JBL non ha crossover incluso, ed il Phonocar solo un passa alto al tw. Sarebbe meglio un crossover completo secondo me. Ad esempio il Crunch GTI6.2C ha un crossover completo che non lascia il woofer libero di sovrapporsi col tw, ed anche lo jumper per la selezione del livello del tw.
Si, JBL stage2 ha il crossover completo...
quelli senza crossover è il kit Stage1 601c
I Phonocar solo passaalto tw, sicuramente in fase di progettazione, come per tanti altri kit "economici" il wf non ha break-up in gamma alta,
poi considerate che li deve pilotare con la sola sorgente...
Anche il kit Audison APK 6.5 che costa il doppio (160€) non ha il passabasso wf...
Poi sti' Crunch sono 100wrms... non è detto che la sola sorgente li piloti bene, con 15-18wrms, neanche il 20%...
non c'è manco il dato di sensibilità...
mentre JBL e Phonocar da 45/35wrms è sicuro che li spinga meglio.
- Armando Proietti
- Bannato
Quoto la scelta.Alessio Giomi ha scritto: ↑12 gen 2022, 8:33 Il JBL Stage2 604C ha il cross over
https://www.jbl.sk/jbl-stage2-604c
Ero scettico per la fascia di prezzo ma debbo dire che collegati al autoradio non sono malaccio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Grazie a tutti per tutte le soluzioni che mi avete dato. Credo che prenderò il kit JBL. Consigli su quale sorgente affiancargli ?
Ho visto io male sorry!Alessio Giomi ha scritto: ↑12 gen 2022, 8:33 Il JBL Stage2 604C ha il cross over
Non è una mia scelta…..Armando Proietti ha scritto: ↑12 gen 2022, 12:20Quoto la scelta.Alessio Giomi ha scritto: ↑12 gen 2022, 8:33 Il JBL Stage2 604C ha il cross over
Non consiglio mai componenti che non conosco
Io neanche componenti che conosco, è talmente soggettiva la scelta, senza contare che componenti che in un'auto vanno "una cannonata" in un altra potrebbero essere pessimi..
esatto
Quoto, per rafforzare il concetto in grassetto.
Che poi nella fascia di costo entry level piu o meno si equivalgono tutti, la cosa VERAMENTE IMPORTANTE è come poi si vanno ad installare, componenti da 1000 euro montati su un supporto di plastica in una porta che vibra come la corda di una chitarra amplificati dalle dieci watt scarse della radio suonerebbero peggio dell'entry level installato come dio comanda...ma queste sono cose che ormai si ripetono da tempo...Dude ha scritto: ↑16 gen 2022, 9:01Quoto, per rafforzare il concetto in grassetto.
