Curioso problema Tweeter di SX
geremia
Messaggio da geremia »
Ciao ragazzi,
l'auto di mio fratello ha un tweeter che funziona solo ad alto volume, poi abbassando, dopo un po' non funziona più :slow:
L'impianto è distribuito così:
Stereo-->Ampli-->crossover passivo che divide il suono tra tw e mw.
Avete idea se il problema è rappresentato dal crox passivo o da qualche saldatura cavo/tw? Ho provato a muovere i cavi nei pressi della connessione sul tw e non succede nulla.
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Re: Curioso problema Tweeter di SX
Attenzione che stai per bruciarlo potrebbe essere un cavo che si è parzialmente tagliato controlla subito il cavo o i contatti tra tweeter e cavo o cavo crossover. Al 70% dovrebbe essere questo
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
geremia
Ah ok, quindi non dovrebbe essere il crossover.
Purtroppo si deve aprire il pannello portiera..
N° 3 Abola su Front
geremia ha scritto: 3 feb 2022, 21:41 Ah ok, quindi non dovrebbe essere il crossover.
Metti un cavo volante dal crossover al tw senza andare a scavare nella porta per provare!
Anche se non sembra un difetto da cavo, se il contatto c'e' o non c'e' lo dovrebbe fare a qualsiasi volume!
geremia
mark3004 ha scritto: 4 feb 2022, 20:22
Ok, appena riesco lo faccio.
Comunque non mi era mai successo..
N° 3 Abola su Front
