Scan Speak Illuminator R3004/602000 Vs R3004/602010
bomme
Messaggio da bomme »
salve volevo saperre la differenza se è solo una questione di fs e di caricamento posteriore o ha altre differenze sostanziali in ascolto... per un sistema due vie
specialedr
Re: Scan Speak Illuminator R3004/602000 Vs R3004/602010
Messaggio da specialedr »
Sono entrambi ottimi sia per un due che per un tre vie
Io possiedo i D a camera corta (quelli a cupola) e nel mio 2 vie mi trovo troppo bene
marcosq
Messaggio da marcosq »
a me nell altro post mi avevano molto suggerito quella serie di tw
quelli con camera piu lunga dovrebbero scendere un po meglio mi pare
io li stavo per prendere ma poi ho avuto la grande occasione di prendere i dynaudio md 102 nuovi nuovi un ora di vita a 70 euro
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
marcosq ha scritto:a me nell altro post mi avevano molto suggerito quella serie di tw
cavoli Marco... non è stata un'occasione... è stato un regalo ^^
marcosq
eh gia
con altri 80 euro mi so preso pure i 162gt
li aveva un amico che mi doveva molti favori
bomme
quindi di regola meglio prendere quelli con camera lunga o sbaglio per un 2 vie?
stef600rr
bomme ha scritto:quindi di regola meglio prendere quelli con camera lunga o sbaglio per un 2 vie?
secondo me si... sono entrambi ottimi ma quello a camera piccola dovrebbe avere un pelo di estensione in più sulle altissime e, viceversa, a camera grande maggiore estensione in basso
marcosq
be tutto sta anche a vedere se si ha lo spazio per istallarli
camera lunga in un 2 vie scende un pelino meglio
stef600rr
marcosq ha scritto:be tutto sta anche a vedere se si ha lo spazio per istallarli
li ha appena installati un amico sulla A1 (tral'altro erano miei -.- )... e sinceramente sono decisamente ben integrati... con una giusta angolazione non sono così invasivi come sembra...
ps. ovvio che se il montante è tipo il mio (ypsilon) che è quasi verticale sembra un suppostone...ma se parliamo di una berlina/coupè che vanta una parabrezza con inclinazione maggiore allora li si monta senza troppi problemi
specialedr
Se ne discussi parecchio su questi tw e le loro differenze. Stiamo parlando veramente di differenze impercettibili.
Io consiglio sempre la camera corta perche non dimentichiamoci che più è grossa la camera e meno sarà la velocità del transiente.
Piccola riflessione:
I corti hanno una fs di circa 700hz;
I lunghi hanno una fs se nn erro 450hz ;
Ipotizzando un taglio a 12db/ott. la frequenza minima sarebbe 1400hz per i corti e 900hz per i lunghi.....ma.....mica li tagliereste così in basso?! Non credo proprio
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Concordo su quello scritto da Alessio! Io ho i camera corta e quando li installai la prima volta partii con un taglio a 2500 Hz a 12db! Ora li taglio a 3200hz a 12db e sono spettacolari ....
Nel 2 vie non bisogna dimenticare di avere un buon WF in grado di salire bene per avere un incrocio ottimale. Questo e' il vero problema secondo me e non il TW tagliato 200hz in più o in meno! ;)
bomme
grazie era quello che volevo sapere.
specialedr ha scritto: Io consiglio sempre la camera corta perche non dimentichiamoci che più è grossa la camera e meno sarà la velocità del transiente.
Non ho capito questo passaggio, perchè ?
specialedr
Non saprei come spiegartelo qui davanti al pc, spero che con un esempio banale (in scala più grossa) appprendi cosa voglio spiegare:
al posto del tw mettiamoci un subwoofer "X" in una cassa da 60L.
Se prendiamo lo stesso subwoofer ma lo mettiamo in una cassa da 20L la velocità del transiente sarà più veloce rispetto alla cassa da 60L (ci sarebbero 1000 altri variabili da precisare ma è solo un esempio)
spero che con il mio esempio banale hai appreso il concetto
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
senza offesa.... secondo me vi fate troppe pippe mentali....io da possessore della serie d a camera lunga ti posso garantire che queste differenze di transienti con il camera corta non le sento.... anche su paragoni diretti....
Ho visto solo adesso la risposta di sopra, ma stranamente questa volta sono d'accordo con il Risolutore.... :D
Riguardo al Sub X che messo in cassa più piccola abbia transienti più veloci...non calza il paragone, perchè un sub se lo metti nel volume giusto anche se più grande, avrà transienti più veloci rispetto a un sub in un volume sbagliato ma più piccolo...
Apparte tutto...
Le dimensioni più grandi della camera del tw, cambiano alcuni parametri del tw ma non vedo relazione fra camera e velocità nei transienti....come dire che un tw a esempio come il hertz ht25 che è senza camera,o lo space1 con camera piccola, sia più veloce nei transienti dell'ls29neo perchè questo è più grande è ha la camera posteriore....
c'entra più il progetto intero, che le dimensioni della camera posteriore...o no ? ;)
Torna a “Tweeter”
