Ma nooooo!
Devi solo invertire il sotto chiave con il diretto!
Ma quale condensatore.. Secondo te, risolvi con un condensatore un problema di collegamento?
Se si azzera l’orologio quando spegni il quadro, è SICURAMENTE ED OVVIAMENTE il sotto chiave invertito con il diretto. Altrimenti (ma non credo affatto) è la radio GUASTA.
PUNTO.
Un condensatore si carica e si scarica rapidamente. E, se installato in parallelo all’alimentazione, nelle IMMEDIATE VICINANZE dei finali di potenza, puó AIUTARE questi ultimi durante l’erogazione di picchi saltuari di corrente. E solo se si tratta di transitori isolati e non continuativi. Altrimenti, non fa nemmeno in tempo a caricarsi tutto tra una botta e l’altra.
Infatti, è da un pezzo che si è capito che non servono quasi a niente, se non a far scena e fottere soldi ai clienti. Tranne che non hai degli ampli con scarso accumulo interno (quindi di scarsa qualità) o con gli elettrolitici di livellamento da sostituire (quindi da ricondizionare).
Di sicuro non ti impediscono la scarica della batteria. Anzi: loro stessi prendono tensione da quest’ultima. E una volta carichi rimangono livellati alla sua tensione.
La seconda batteria ti serve solo se isolata da quella principale ed utilizzata per alimentare l’impianto in esclusiva, per gli ascolti ad auto spenta. E deve esserci un circuito di ricarica che a vettura avviata la carica.
Tranne che non usi l’impianto per fare manifestazioni, non ti serve a niente.
Poi, secondo te, se ti rivolgi ad un elettrauto che non è in grado di collegare una radio, pensi che questo sia capace di collegare correttamente un sistema a doppia batteria?
E se non sei in grado tu stesso di cambiare un collegamento in plancia, pensi di essere in grado di installare da solo un sistema a doppia batteria, con impianto completamente isolato dalla prima e collegato esclusivamente alla seconda?
A mio parere, devi ragionarci un attimo su, e poi cambiare indirizzo. Almeno, quello dell’elettorato.
