Io uso questo sistema da tanti anni…e funziona da dio…oltre a riempire fa anche da collante cosa che lo stucco non sempre fa…L ho utilizzato parecchie volte per fissare anche tubi reflex in uso spl perché era necessario avere il tubo all esterno box quindi non c era la possibilità di fissare la flangia con delle viti…avevo provato anche con del materiale ammorbido a fare stile guarnizione per incastrare il tubo a pressione nel foro…ma ahimè con le pressioni in gioco ogni tanto capitava si sganciasse…con misto vinavil e legno ho visto tubi non muoversi per anni…e per di più nel caso dello smontaggio dover prendere un cacciavite a taglio e un martello per poter togliere il tubo reflexAlessio Giomi ha scritto: ↑17 giu 2022, 11:01Va MOLTO bene...... Ve lo dice il figlio di un falegname....
Progettazione box subwoofer
- ilbaronerosso69
Re: Progettazione box subwoofer
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Esatto!! Tranquillo che se fatto bene non c’è resina che tenga….
Avete provato a staccare due pezzi di legno o MDF incollati con vinilica?….
Vi garantisco che, se è fatto a modo, spaccherete il legno nei pressi dell’incollaggio….
Garantito al limone!
- ilbaronerosso69
Confermo mi sono tolto la curiosità quando smontai il mio box col doppio 38 a martellate L ho dovuto prendere e si è spaccato il legno scollarsi non c era versoAlessio Giomi ha scritto: ↑17 giu 2022, 13:43 Esatto!! Tranquillo che se fatto bene non c’è resina che tenga….
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- Armando Proietti
- Bannato
Da 2 38 sei passato ad un venti...ilbaronerosso69 ha scritto: ↑17 giu 2022, 22:36Confermo mi sono tolto la curiosità quando smontai il mio box col doppio 38 a martellate L ho dovuto prendere e si è spaccato il legno scollarsi non c era versoAlessio Giomi ha scritto: ↑17 giu 2022, 13:43 Esatto!! Tranquillo che se fatto bene non c’è resina che tenga….
Io almeno da 2 46 sono passato ad un 40.
Un po' tamarro sono rimasto
Comunque io ho detto che non è la stessa cosa non ho detto che è peggio.
Lo stucco ha una funzione un po' da struttura.
La vinavil per incollare il legno è il top.
Questo è poco ma sicuro.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- ilbaronerosso69
Eh purtroppo si ma il doppio 38 L ho tolto già nel 2015 ormai è da molti anni che ho mollato il lato tamarro sulla mia auto mi piacerebbe di nuovo in tutta sincerità…ma ho comprato una piccola sportiva sarebbe uno spreco aggiungere centinaia di kg tra batterie subwoofer ecc poi non vorrei sminchiarla…essendo un auto con pochi esemplari venduti chi lo sa un giorno potrebbe essere una piccola miniera…anche se dubitoArmando Proietti ha scritto: ↑18 giu 2022, 19:42Da 2 38 sei passato ad un venti...ilbaronerosso69 ha scritto: ↑17 giu 2022, 22:36Confermo mi sono tolto la curiosità quando smontai il mio box col doppio 38 a martellate L ho dovuto prendere e si è spaccato il legno scollarsi non c era versoAlessio Giomi ha scritto: ↑17 giu 2022, 13:43 Esatto!! Tranquillo che se fatto bene non c’è resina che tenga….
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- Armando Proietti
- Bannato
Io li ho venduti nel 2004 avevo 4 subwoofer Ciare in push pool carico simmetrico.
I 46 uno venduto è uno sta a casa.
Comunque vai avanti così...
Alla prossima macchina metti un 3" come subwoofer ne esiste uno TB
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- ilbaronerosso69
I 2 38 li ho ancora In esposizione in officina Dei monacor con sospensione in tela…i gommoni che ho avuto dopo invece venduti a suo tempo…spl dinamics xtr380…bei sub ora ormai introvabili…a meno che non si prendano gli zacks race che sono creati con la stessa base infatti dovessi fare un progettino spl andrei quasi sicuramente su quei sub Anche se dubito capiterà c è stato un periodo in cui cercavo uno scatafascio di auto da uso dayli che mi costasse come mantenimento uguale a quello che risparmierei sospendendo assicurazione della mia d inverno (400euro per 6 mesi) evitando la spese delle gomme termiche della mia (1000 euro a botta) e in più da sbattermene e buttarla ovunque senza preoccuparmi che si rovini così avevo L auto per un piccolo sistema da fronte da urlo ma poi mi sono detto non ne vale la pena soldi buttati anche perché ho già l auto della mia ragazza da usare quasi sempre perche lei andando a piedi a lavoro non la usa allora me la prendo io per non tirare fuori la mia dal garage purtroppo però 1 giorno a settimana a lei serve e quindi nonostante tutto non mi permette di non poter usare la mia d inverno…però amenArmando Proietti ha scritto: ↑18 giu 2022, 20:54 Io li ho venduti nel 2004 avevo 4 subwoofer Ciare in push pool carico simmetrico.
Però L idea per il futuro sarà quello di farci poi a tempo perso un piccolo sistema anche sulla sua stando sempre sulle “predisposizioni” ma un sistema più incentrato sull efficienza che sul sound quality…altoparlanti da 20cm 2 tw belli efficienti a montante (dove ha gia le predisposizioni) e un subbettino che si facilmente removibile per poter usare L auto per fare la spesa
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- Armando Proietti
- Bannato
Sub vano ruota di scorta se c'è.
O fianchetto laterale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
