Fuori il ruotino, dentro il sub
login9903
Messaggio da login9903 »
Ciao a tutti, torno qui con il mio dragster dwe 156.1 e con una nuova e malsana idea per il box (forse complessa per un 15")
Vorrei convertirmi anche io alle installazioni stealth sacrificando il ruotino di scorta e lasciando tutto lo spazio per il sub, ovviamente alzandomi di qualche cm.
Facendo un calcolo fallometrico dovrebbero esserci tra i 26 e i 30 LT nel foro ruota, in più potrei alzarmi di una decina di cm con un'area di 70x60 cm guadagnando un'altra quarantina di litri, tutto ovviamente regolato da vetroresina ed MDF
Fattibile o meglio passare ad un sub più piccolo?
Re: Fuori il ruotino, dentro il sub
Fattibile anche perché il diametro della ruota di scorta e almeno 60 cm quindi la scatola e più o meno come quella della ruota di scorta.
Puoi vedere mi sembra che qualcuno costruisce cilindri di legno del diametro che vuoi.
Quindi prenderei in considerazione anche questa opzione perché il legno suona meglio della vetroresina.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Anche io, mille anni fa....nella Pigra (tigra) ho installato un bel FOCAL 38vx nel baule sfruttando la profondità del vano ruota di scorta e alzandomi di 10cm dal fondo ho ricavato parecchi altri litri e mantenendo un baule completamente piatto e sfruttabilissimo.
Il sub era appena appena invasivo come presenza...ma all'epoca cercavo quello! Una delle installazioni più soddisfacenti mai realizzate (da me...ovviamente!)
Un po di fotine...qualità anni 90!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
login9903
lorddegio ha scritto: 31 mag 2022, 8:38 Anche io, mille anni fa....nella Pigra (tigra) ho installato un bel FOCAL 38vx nel baule sfruttando la profondità del vano ruota di scorta e alzandomi di 10cm dal fondo ho ricavato parecchi altri litri e mantenendo un baule completamente piatto e sfruttabilissimo.
È proprio il risultato al quale punto.
Non vedo vetroresina o legno sul fondo, come hai fatto il box?
lorddegio
Tutto MDF, il fondo era molto regolare di suo, ho applicato pannelli smorzanti tipo STP (all'epoca non trovavo gli autoadesivi, allora via phon da carrozzaio!) poi pannellini di espanso per tappare tutti gli sfiati e la tenuta del pannello dove era attaccato il sub faceva chiusura tipo finestra in pvc, a prova di bomba!
Infatti il sub suonava alla grande, insieme a tutta la macchina...era decisamente troppo per la povera Pigra...
SUB in arrivo
login9903
Armando Proietti ha scritto: 30 mag 2022, 23:18 Fattibile anche perché il diametro della ruota di scorta e almeno 60 cm quindi la scatola e più o meno come quella della ruota di scorta.
E dici che si sentirebbe la differenza tra un box full MDF e uno metà e metà nel caso di un sub ficcato là sotto?
La parte in vtr la passerei con del bitume, dovrei avere ancora il vasetto da quando ho insonorizzato il front
login9903
lorddegio ha scritto: 31 mag 2022, 10:29 Tutto MDF, il fondo era molto regolare di suo, ho applicato pannelli smorzanti tipo STP (all'epoca non trovavo gli autoadesivi, allora via phon da carrozzaio!) poi pannellini di espanso per tappare tutti gli sfiati e la tenuta del pannello dove era attaccato il sub faceva chiusura tipo finestra in pvc, a prova di bomba!
E l'amico ampli dove lo hai messo?
lorddegio
Se metti VTR bitumata assieme all'MDF non credo si senta nessuna differenza.
All'epoca avevo il cambia CD in un fianchetto e l'ampli (VRX 6.420) era nella parte posteriore del vano bagagli, subito sotto la serratura del portellone, mezzo piantato nel fianchetto, la botola del sub era sagomata apposta per sfiorarlo in apertura e chiusura.
Per finire l'impianto, il fronte anteriore vedeva woofer TEC, e medioalta MACROM 58.08 più tw VIFA, ninete di speciale ma suonava bene!
SUB in arrivo
login9903 ha scritto: 30 mag 2022, 21:24 Ciao a tutti, torno qui con il mio dragster dwe 156.1 e con una nuova e malsana idea per il box (forse complessa per un 15")
Fattibile. ;)
login9903
Ok ok passiamo alla parte shopping, che fibra e che resina prendere?
Non ho mai lavorato in vtr
Allora se la vetroresina suonava come il legno secondo te le casse di casa le farebbero in legno o in vetroresina?
Risponditi da solo..
Comunque pure la VTR e un buonissimo compromesso.
Ma dagli spessore io almeno 5 litri di materiale lo devi prendere.
Ci sono dei kit da 5 litri belli che pronti io grossa differenza tra le varie VTR mai notata ti consiglio di acquistare un po' di essiccante in più
HELIX HX DSP
lorddegio
Magari come consiglio scegliere la resina epossidica invece di quella poliestere.
Poi per la fibra da utilizzare dipende, di solito si tagliano striscioline di MAT (che viene fornito nei kit VTR come diceva Armando ma che si possono anche acquistare in seguito) che vanno incollate ad una ad una per realizzare la forma desiderata, e poi si fanno i vari strati per raggiungere lo spessore desiderato.
SUB in arrivo
login9903
lorddegio ha scritto: 31 mag 2022, 14:58 Magari come consiglio scegliere la resina epossidica invece di quella poliestere.
Hai qualche marca o rivenditore da consigliare?
lorddegio
no, io no, prendo sempre quello che viene...
SUB in arrivo
login9903
lorddegio ha scritto: 31 mag 2022, 16:14 no, io no, prendo sempre quello che viene...
E per quanto riguarda la grammatura della fibra?
Ho letto da qualche parte che consigliavano quella a trama tipo carbonio perché più solida rispetto alla "classica"
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
La fibra di vetro intrecciata è senz'altro meglio del mat, anche per lavorarci, perché non si spela quando passi il pennello, per un sub farei almeno 5 strati.
Puoi trovare di tutto da Mike Compositi, anche la fibra di vetro intrecciata in vari modi.
Le mie auto:
login9903
BrividoSonoro ha scritto: 31 mag 2022, 18:23 La fibra di vetro intrecciata è senz'altro meglio del mat, anche per lavorarci, perché non si spela quando passi il pennello, per un sub farei almeno 5 strati.
Grazie!
Sembra avere buoni prezzi, che grammatura consigli ?
BrividoSonoro
Andrei su 200, se serve spessore fai uno strato in più, ma almeno è più facile da modellare.
Anche io sono un fan della resina epossidica, più lenta ad asciugare, ma ci puoi lavorare anche sul tavolo di casa perché non puzza , e quella che avanza si conserva per anni senza seccarsi.
Le mie auto:
Eventualmente ci sono i Gladen Frame tondi belli e fatti, di varie misure...
https://www.rgsound.it/casse-acustiche- ... ub-frames/
login9903
Di quanta resina avrò bisogno?
