Salve a tutti, con l'arrivo della bella stagione mi è sorto un dubbio che mi desta particolarmente preoccupazione...
Ho insonorizzato tutti i pannelli della mia auto, sia per rendere più silenzioso l'abitacolo che per aumentare la resa acustica dell'impianto audio e il risultato è stato soddisfacente per i miei standard.
Il dubbio è: considerando che sono materiali adesivi, si possono staccare i pannelli avendo temperature che si aggirano intorno ai 35/40 gradi al giorno? Non vorrei ritrovarmi dopo l'estate a dover smontare nuovamente i pannelli.
Considerate che non ho il garage e la macchina dorme in strada.
Ho messo tendine parasole in tutti i vetri per tenere l'interno più fresco possibile e, con il colore bianco della carrozzeria, devo dire che aiuta parecchio a diminuire la temperatura interna.
Grazie anticipatamente
Temperatura massima sopportata dall'insonorizzante
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Temperatura massima sopportata dall'insonorizzante
Non dovresti avere problemi.
Se hai preso materiale di qualità.
Poi come dici tu hai la macchina bianca .
Come la mia certo qui le temperature non sono elevatissime ma mai avuto problemi con il bitume.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Avuto macchina nera che sotto al sole che nelle porte ci stavano tipo 3000 gradi, mai avuto problemi. Importante è che sia roba di qualità e viene incollata come si deve (pulizia accurata della superficie e pressatura con un rullino)
