Ripristino barca affondata al lago di Scanno
Lo so che non c'entra nulla sul mondo del car Audio .
Sempre un lavoro in vetroresina resta poi non è detto che non ci faccio un impianto stereo.🤣
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Ripristino barca affondata al lago di Scanno
Il fondo faceva veramente schifo ho usato il multistrato marino.
Peccato che costa una tombola altrimenti penso che sia un materiale ottimo.
Ho finito dieci kg di resina e 10mq di mat.
HELIX HX DSP
Ma era quella di traverso sotto la diga? :hmm:
Sto facendo anche qualche modifica allo barca che alla fine regalo a mia nipote perché va a pesca.
HELIX HX DSP
Ah, no.. Scusa. Quella era al Lago del Salto.. Scusa.. ^^
Ma cancella la targa della macchina.. ;)
ozama ha scritto: 3 giu 2022, 15:13 Ma era quella di traverso sotto la diga? :hmm:
No no lago di Scanno non lago di San Domenico Abata .
Lago artificiale per prelevare acqua che alimenta la centrate idroelettrica di Anversa degli Abruzzi AQ.
Tra parentesi San Domenico Abata è lo stesso santo che a Cocullo si portano i serpenti.
La diga che stai citando tu @ozama si trova nel comune di Villalago in cui ci sono altri due laghi.
Uno perenne lago Pio ed uno che si forma in a primavera lago lucciola.
In pratica in meno di 10 km ci sono tre laghi.
HELIX HX DSP
ozama ha scritto: 3 giu 2022, 15:22 Ah, no.. Scusa. Quella era al Lago del Salto.. Scusa.. ^^
Che gli fa mica ho rubato qualcosa.
La barca me la regalata il proprietario mi ha detto se riesci a cacciarla fuori è tua
HELIX HX DSP
No no.. È che nei miei giretti in moto dalle tue parti ne ho viste diverse abbandonate e pensavo che potesse essere una di quelle. E somiglia molto ad una che avevo visto buttata tra le rocce in un angolo di una diga. Ma sarà a 70/80 Km da lì.
Ci faccio caso perchè ho un passato nautico, che ora coltiva solo mio fratello. :)
[ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono lungo il Po anche qui da noi. C’è una “casa galleggiante”, abbandonata da anni sotto un ponte vicino a casa mia. Ma è circa 6 metri, larga 2. Peserà una tonnellata.
Era una specie di barca da campeggio nautico fluviale.
Carena planante, senza patente, se motorizzata (all’epoca) con un fuoribordo da 25 CV, ma quasi completamente coperta, con altezza uomo in cabina. Tipo “vaporetto”, per capirci. :)
È un trimarano tipo la tua, ma cabinata è molto più grande. Ne vidi una alla fine degli anni 70, in dimostrazione al salone di Genova, durante una visita con mio padre. E allora mi è rimasta impressa.
A parte tutto questo, che non c’entra una fava, mi pare che tu stia facendo un buon lavoro. :D
Be sì piano piano dopocena mi diverto.
Questa è piccola ma gratis per pescare due persici va benissimo.
Siccome mio Nipote ha questa passione mi è capitata è ho detto gli faccio questo regalo.
Sinceramente lui ha comprato il motore da 600 w massima potenza consentita su quel lago.
Per il resto a fare i lavori ci sto pensando io.
Ho saldato pure due porta canne
Ultima modifica di Armando Proietti il 10 giu 2022, 14:26, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Eccole insieme a una del fondo completamente rifatto.
HELIX HX DSP
Poi abbiamo pensato di fare un piano che si apre nella parte anteriore .
Ho creato questi due supporti .
che
Questo è il vano che resta senza.
HELIX HX DSP
Poi vedo se riesco a fare un tettuccio di tela smontabile ma mettere dentro il vano insieme al motore.
In pratica il vano modificato serve come armadio.
Per motore batteria e tettuccio.
HELIX HX DSP
Qualcuno mi sa indicare dei connettori adatti per la parca ad innesto rapido.
Per smontare la 12V del motore elettrico.
70 Ampere?
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Le mie auto:
Ma vanno bene per acqua?
Non mi sembra che sono IP67
HELIX HX DSP
massimino
Messaggio da massimino »
È specificato Armando, "impermeabili" ;)
Ok vedo se lo vuole prendere mio nipote .
Io tra vetroresina vernici varie ho spesa già 600€
Ha soprattutto il costo e del multistrato marino.
Io gli istallo tutto quello che vuole ma mi fermo qui alle spese barca e remi il resto se lo vuole caccia il portafoglio e compra anche perché non mi sembra un regalo da niente.🤣🤣😔.
La prima follia a 18 anni quando gli hanno regalato la polo .
Vrx 6.420 sistema a tre vie Focal serie k e un sub Hertz serie 1000 da 32.
L'autoradio gliela hanno regalata gli amici.
E sti stronzi mi hanno detto l'impianto tocca a te regalarlo.🤣🤣
Il problema è che adesso si vuole fare la Golf 7.5 .
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
Se vuoi un connettore certificato IP67 devi cercare su siti di materiale elettrico tipo Farnell, se hai qualche ora da perderci, hanno migliaia di articoli ma spesso senza foto, quindi devi scaricare i fogli PDF con la descrizione.
Le mie auto:
Oggi costruzione appoggi per montare lo sportello superiore della barca una modifica per lasciare al interno il motore e alcuni attrezzi.
Supporto lato destro applicato colla siliconica.
Supporto lato sinistro.
Questa tavola ha due funzioni una chiude il vano
dedicato al armadio. la seconda funzione e quella di irrobustire il sedile centrale che era leggermente rovinato piccole crepe.la tavola nella parte superiore è incollato e messa dentro a martellate. Sotto nonostante sta a pressione verrà bloccato con degli angolari alla tavola del fondo .
Prepararti anche il coperchio superiore che dovrà essere abbastanza robusto da sorreggere le persone che ci camminano sopra.
HELIX HX DSP
Piccoli aggiornamenti.
Un po' di Tornio e la saldatrice che mi ha fatto uscire matto.
Per quello che deve fare.
HELIX HX DSP
Torna a “CAF Caffè”
