Info tecnica su supporto tweeter
Ciao a tutti.premetto che non riguarda l'auto,prima che qualcuno mi denuncia.
Sto armeggiando su una coppia di diffusori autocostruiti in casa.siccome devo integrare un tweeter ,ho realizzato dei supporti cilindrici al tornio in ottone/bronzo.lo scopo è puramente estetico ma il mio dubbio è:data la conducibilità elettrica del materiale,potrebbe creare interferenze?io ho misurato con il dat con e senza supporto e i parametri sono uguali e anche la curva di impedenza.voi cosa ne pensate?
Faccio anche l'altro supporto,oppure li faccio in legno e questo lo uso come tazza per colazione?
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Info tecnica su supporto tweeter
Controlla con un pezzo di ferro se viene attratto anche leggermente vuol dire che qualcosa sta cambiando.
Comunque se vuoi fare qualcosa di carino ti consiglio il teflon.
Ottone lucido dopo un po' di tempo si ossida.
E prende quel colore orrendo.
Poi i gusti sono gusti.
In alternativa alluminio se vuoi restare su materiali facilmente lavorabili al tornio
Una domanda che non c'entra nulla sul tuo quesito hai usato un controllo numerico?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
No manuale.per l'ossido non è un problema gli avrei dato una passata di trasparente.che attragga il ferro è impossibile oltre ad essere massiccio , c'è anche un po' di tolleranza tra il foro e il tweeter quindi il magnete non è a contatto
Radio android
L’ottone e il bronzo sono materiali amagnetici come l’alluminio..
Di sicuro non interferiscono con la distribuzione del flusso magnetico nel traferro.
Vai tranquillo.
Se usavi acciaio, un’interazione era probabile, data la vicinanza.
Vai tranquillo.
Ottimo .grazie mille
Radio android
- Armando Proietti
- Bannato
Un po' più leggeri puoi farli usando l'utensile per fare le gole interne lasci la battuta e poi allarghi internamente.
Sono più funzionali .
Buon lavoro e se ti va facci la foto istallate.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
No Armando li ho fatti pesanti perché devo appoggiarli sul diffusore con l'ausilio di una culla in legno e dei gommini .il peso li farà stare fermi
Radio android
- Armando Proietti
- Bannato
Ok capito.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
