domanda su un 5.1 e diffusori
Ho un ampli 5.1 pioneer che dichiara "garantito" l'utilizzo di diffusori da 6 a 16 ohm... Se ci metto 2 frontali e un centrale da 4 ohm (nominali) è un rischio o di norma non ci sono problemi?
Lo chiedo perchè non conosco questa tipologia di ampli e non so cosa intendono per "garantito".
Ultima modifica di sergiob il 14 ott 2012, 20:59, modificato 1 volta in totale.
Re: domanda su un 5.1 e impedenze
Se è garantito che scende fino a 6ohm, a 4 ohm non sarà garantito... non saprei
- AlbertoPN
Re: domanda su un 5.1 e diffusori
se ha un limitatore sui finali (saranno dei power pack, che si "siedono" con tutti i canali accesi), non succede nulla .... quando alzi troppo, va in protezione e semplicemente non senti più nulla.
Se non ce l'ha, potresti bruciare un canale o più in uscita. Difficilmente brucerai le casse.
Collega e ascolta piano piano .... se non senti ronzii, rumori strani, compressioni o altro, alza un filo ma non esagerare.
Comunque non è dedicato ad un carico di 4 Ohm ..... occhio !!
Se non lo sai, sallo !!!
Grazie Alberto!
Ma un processore A/V con ingressi e uscite HDMI adatto a carichi di 4 ohm si troverà senza vendere un rene?
- AlbertoPN
Onkyo se non sbaglio ..... degli ultimi anni sono quelli con alimentazione più robusta ed appunto ricordo qualche prova dove anche con carichi difficili ed a 4 Ohm se la cavavano molto bene.
Lascia perdere Denon che si siede anche in stereo ....
Marantz costa un botto e non è così aggiornato sul lato multimediale come il "cugino" Onkyo
Yamaha (con la serie Adventage) fa delle belle macchinette, dai un occhio anche li !
mi indirizzi su onkyo... modelli ecc?
Grazie mille in anticipo
- AlbertoPN
dipende da quanto vuoi o puoi spendere ....
che trasduttori ci sono collegati ?
Quanto grande è la stanza da sonorizzare ?
Ti "basta" un 5.1 ch o vuoi esuberare con un 7.1 o addirittura 9.2 ?
Anyway, qui hai i listini ufficiali: http://www.tecnofuturo.it/images/listin ... 202012.pdf
E qui tutti i modelli: http://www.it.onkyo.com/en/a-v-receiver-306.html
Poi ne riparliamo !
Poi ne riparliamo !
Io ho un Yamaha di qualche anno fa ed e' stabile anche a 4 ohm, si puo' scegliere nelle impostazioni iniziali l'impedenza dei diffusori...dato che lo uso prevalentemente per ascoltare dvd musicali l'ho abbinato a dei diffusori anteriori piu' adatti a musica che cinema, i diffusori posteriori li ho autocostruiti...questi ultimi sono a 4 ohm ma visto il loro uso solo per il surround (solo quando guardo i film) ci ho messo una resistenza in serie per far vedere all'amplificatore 8 ohm e ho preferito settare tutto a 8ohm.
Come ha scritto Fabio, sui frontali ci puoi mettere una resistenza in serie, ma si mortifica la dinamica e si varia il carico del wf....per prova lo puoi fare, definitivo no...meglio cambiare ampli...sergiob ha scritto:Ho un ampli 5.1 pioneer che dichiara "garantito" l'utilizzo di diffusori da 6 a 16 ohm... Se ci metto 2 frontali e un centrale da 4 ohm (nominali) è un rischio o di norma non ci sono problemi?
Si si penso lo cambierò, L'ampli stereo lo ha, il banco per il car lo ho, mi manca il 5.1 decente e sono a posto. Almeno posso far girare le casse dappertutto
onkyo lo sconsiglio se non vai sui modelli top
ha un suono fastidiosamente acido
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
grazie
Alternativep? Tra l'altro ho guardato gli onkyo e mi danno come range 6-16 ohm anche su quelli
io preferisco il suono marantz
Mini Cooper S
Gli amply home sono tutti da 8ohm teorici, ci sono quelli che scendono a 4ohm...
ma è come se in auto i 4ohm li utilizzi a 2ohm...
ok... ci guardo, me l'ero persi
Esattamente Niko....mettere la resistenza non e' assolutamente consigliato, io l'ho fatto nei surround proprio perche' li uso pochissimo, sono dei largabanda.niko ha scritto:Come ha scritto Fabio, sui frontali ci puoi mettere una resistenza in serie, ma si mortifica la dinamica e si varia il carico del wf....per prova lo puoi fare, definitivo no...meglio cambiare ampli...sergiob ha scritto:Ho un ampli 5.1 pioneer che dichiara "garantito" l'utilizzo di diffusori da 6 a 16 ohm... Se ci metto 2 frontali e un centrale da 4 ohm (nominali) è un rischio o di norma non ci sono problemi?
Una volta si...Darios ha scritto:Gli amply home sono tutti da 8ohm teorici, ci sono quelli che scendono a 4ohm...
adesso vedo sempre più spesso ampli home dichiarati stabili a 4-8-ohm nominali.
infatti ho visto che yamaha ne ha anche 4-8
Avrei individuato questo
http://it.yamaha.com/it/products/audio- ... rx-v773_g/
Alternative sullo stesso budget (500/550 euro)?
