Quale insonorizzante prendere
Salve, come da voi consigliato in precedenza voglio insonorizzare le portiere anteriori della mia Polo 6n1 3 porte. I componenti sono un po' cambiati da quando ho fatto l ultimo post, li ho venduti ad un amico mio e ho comprato:
Coppia di woofer hertz mp165p.3
Coppia di tweeter mp28.3
Coppia di medi mp70.3
Crossover hertz per tweeter e medi
Amplificatore esx 4 canali, sxe 100.4 per il 3 vie
Amplificatore esx 1 canale, sxe 1200.1d (il sub è sempre il JBL 1224 in cassa reflex fatta da me)
I medi li ho posizionati sul cruscotto, i tweeter sul triangolo dello specchietto e i woofer in portiera.
Il sub lo regolo avendo il controllo remote per non avere troppi bassi e distorcere gli alti ma avere una cosa equilibrata, poi quando metto la techno il controllo remoto del sub lo alzo
Ora, contando che la macchina come posso tenerla 1 anno posso tenerla 5 anni, dipende dalla disponibilità economica e appena posso me ne compro un altra.
Quale insonorizzante prendere?
Se prendo uno "costoso" si può mettere su quella nuova?
Ultima modifica di Zanco4 il 20 lug 2022, 20:40, modificato 2 volte in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Re: Quale insonorizzante prendere
Il materiale per il trattamento delle porte è l'unica cosa "a perdere", mi spiace.
E' tutta roba che va sagomata per la porta specifica e quindi incollata tenacemente.
Impensabile staccarla per riutilizzarla.
Al limite i supporti in legno per i woofer, se li si fanno, ma non mi pare che lo sbattone per rimuoverli valga la pena.
A margine...
Quando dico che i suoi sviluppatori dovrebbero essere frustati ogni giorno dietro la lavagna, non dico cavolate...
A margine...
Cioé, il T9 è addirittura in grado di fare una sostituzione del genere???
Al di là che non posso essere stacchi mi consigli qualcosa da metterci di base poi quando prenderlo la futura auto l' insonorizzazione sarà fatta bene?
Il mio problema è che non mi convincete subito, ma dato che la notte porta consiglio e, appena mi convinco da solo, riesco a fare queste pazzie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Ottimo rapporto qualità prezzo è ABX-TRA di reckhorn, lo prendi direttamente dal sito reckhorn in Germania, al momento quasi tutti lo usano, alternative più costose (ma non credo più valide in ogni caso) sono i soliti stp, dynamat ecc
- Armando Proietti
- Bannato
Sia se devi fare una macchina che dura un anno sia per una nuova.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] penso che sia il migliore.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Sto vedendo ora sul sito, per due porte e cartella vanno bene un rotolo da 2mq?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Errore per cosa scusami? Per l insonorizzazione "scarsa" o per cosa?Armando Proietti ha scritto: ↑20 lug 2022, 19:49 Sia se devi fare una macchina che dura un anno sia per una nuova.
[ERRORE ORTOGRAFICO!!!] penso che sia il migliore.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
È normale 20€ di spedizione
Poi volevo un vostro parere, con gli sportelli insonorizzati i bassi e l audio in generale cambia come dal giorno alla notte o no?
Oppure posso prenderlo su eBay tipo che costa di meno il totale?Poi volevo un vostro parere, con gli sportelli insonorizzati i bassi e l audio in generale cambia come dal giorno alla notte o no?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
- Armando Proietti
- Bannato
Se ti costa meno certo che puoi prenderlo.
Attenzione che sia questo però.
20.40€ è normale.
20.40€ è normale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ok grazie, vediamo se altri utenti hanno altri consigli sennò posso ritenermi soddisfatto cosìArmando Proietti ha scritto: ↑20 lug 2022, 21:22 Se ti costa meno certo che puoi prenderlo.
20.40€ è normale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
@Armando Proietti ha scritto una parola NON ITALIANA e il correttore automatico ha fatto il suo lavoro.Zanco4 ha scritto: ↑20 lug 2022, 19:53Errore per cosa scusami? Per l insonorizzazione "scarsa" o per cosa?Armando Proietti ha scritto: ↑20 lug 2022, 19:49 Sia se devi fare una macchina che dura un anno sia per una nuova.
[ERRORE!!!] penso che sia il migliore.
“a n s i” non vuol dire NULLA in italiano, è un errore
Prima che sbaglio qualcosa, 1 rotolo da 2mq bastano per due portiere o no? Sennò mi tocca pagare 40€ di spedizione poi
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Purtroppo non si trova più su Amazon, se lo trovi su altri lidi prendilo pure, ma non credo lo trovi, e se lo trovassi sarebbe a prezzo maggiorato (come era tra l'altro su Amazon )
Dunque, considera che io con due rotoli ho fatto due strati interni, più uno strato lamiera esterna e due strati interni ed uno esterno su ogni tappo in lamiera per i fori della portiera, ed un mezzo rotolo scarso mi è avanzato.
Sulla cartella io metterei piuttosto il bugnato piramidale, non ti serve più di tanto appesantire, ma piuttosto fare in modo che sia chiusa "a pressione" per evitare scricchiolii.
Ok grazie, provvederò a fare gli ordini che servono e montare il tutto.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Scusate ancora il disturbo ma sono ancora qua.
Se prendo questo kit fonoassorbente dove vanno posizionati i componenti?
La cartella della portiera cosa sarebbe che certi dicono una cosa e certi un altra e sto facendo confusione, se possibile allegate anche una foto così vedo meglio, grazie .
Ho visto anche che il tessuto isolante adesivo si può staccare, secondo voi è vero o no? Grazie.
Ecco il link:
https://reckhorn.com/schall-waermedaemm ... vlies?c=95
Ecco il link:
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Con “cartella” o “pannello” si intende la parte in plastica che togli per prima ( quella con la maniglia e i pulsanti degli alza cristalli per intenderci )
Tendenzialmente si cerca di applicare il butile anche sul retro di essa per attenuare le vibrazioni.
Alcuni preferiscono metterci invece il pannello fonoassorbente piramidale.
Va visto caso per caso…. Io per esempio il piramidale al tempo non ho potuto metterlo in quanto la cartella non si richiudeva.
Quello nel link è un “pacchetto” composto da butile e tappetini adesivi da mettere sotto la moquette; li ho messi anche io e ti posso dire che funzionano: attutiscono i rumori di rotolamenti degli pneumatici.
Va da se che però prima si parte dalla portiera: lamiera esterna-lamiera interna-chiusura fori di servizio-cartella…..
Ah ok grazie, quindi metto i pannelli di bitume su lamiera esterna, interna chiudendo i fori e cartella?
Giusto per curiosità, hai provato gli altoparlanti senza insonorizzare le portiere e dopo l insonorizzazione? La differenza di sente come dal giorno alla notte?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
- Armando Proietti
- Bannato
Non è facile rispondere: dipende dalla macchina è e dal tipo di altoparlante. Altoparlanti con Qts più alto si sente meno la differenza ma si sente comunque.
Io ho ascoltato gli altoparlanti originali conè e senza: nonostante che gli altoparlanti originali sono siano fatti per stare senza insonorizzazione la differenza si sente e tanto.
Insonorizzazione è la prima cosa che va fatta sempre secondo me.
Pure se uno vuole tenere gli altoparlanti originali e non toccare nulla.
Un po' migliora anche ilconfronto confort di marcia.
Se poi la si fa per quello specifico motivo il discorso cambia parecchio.
Ma bisogna applicare in altre zone .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
La macchina è una polo 6n1 3 porte e il woofer è un hertz mp165p.3, penso che la differenza ci sta dato che le portiere non dovrebbero essere insonorizzate dato che quando ho tolto la cartella posteriore per far passare i cavi non ci stava la lamiera in vista...
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Son d’accordo con Armando; anche per me il trattamento acustico è fondamentale.Armando Proietti ha scritto: ↑22 lug 2022, 14:16
Non è facile rispondere dipende dalla macchinaèe dal tipo di altoparlante altoparlanti con Qts più alto si sente meno la differenza ma si sente comunque.
Io ho ascoltato gli altoparlanti originali conèe senza nonostante che gli altoparlanti originalisonosiano fatti per stare senza insonorizzazione la differenza si sente e tanto.
Un po' migliora anche ilconfrontocomfort di marcia.
@Armando Proietti PER PIACERE rileggi quello che scrivi!!!
