Aiuto acquisto tweeter
- Gippettino70
Buongiorno a tutti
Possiedo una BMW E90 berlina sto realizzando nel pannello posteriore un piccolo impiantino 2 vie, premesso che nell'anteriore e tutto ok impianto tre vie con tre ampli tutto Soundstream classe A gestito da DSP Zapco DSP Z8 IV II , sub sotto sedile Audison sempre con Ampli dedicato e DSP
Nel pannello posteriore vorrei montare un Woofer Ciare HWB200 da 20cm con Sounstream CA100 pilotato da DSP, e un tweeter che vorrei che voi mi aiutassi nella scelta lo devo pilotare con Sounstream CA50 con DSP
Accetto consigli non spesa esagerata
Re: Aiuto acquisto tweeter
Ciao,
ma se hai già un fronte anteriore completo e ben amplificato, a cosa ti servono woofer (da 20....) e tw al posteriore?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Mi accodo alla perplessità.
- BrividoSonoro
Il fronte posteriore potrebbe essere una buona idea se inteso come rear fill, quindi con opportuna taratura e filtraggio da DSP, comunque il woofer da 20 sarebbe esagerato e sicuramente non a pannello, ma prima di questo sostituirei il sub sotto sedile con un sub vero, da 25-30cm cassa chiusa di opportuno litraggio.
Le mie auto:
- Gippettino70
Ho trovato delle casse da 20cm e ci sono pure i buchi, mi serve come supporto ho già tutto montato e mi servono solo dei buoni tweeter per poterlo configurare solo questo...... gentilmente dui buoni tweeter per finirlo
ho possibila d'acquisto
Tw: ESB serie 8000 prezzo affare
Tw: ESBDT 380 prezzo affare
Unita ESB UMA 650 con medio basso da 10 a cono con crossover dedicato anch'esso prezzo affare
tutti questi materiali nuovi e mai usati
oppure consigliatemi voi
- Armando Proietti
- Bannato
Mi aggiungo agli altri... che ci devi fare.
Comunque tra i prodotti che hai tra le mani il migliore sono le UMA 650.
Ma per me è solo tempo perso e risorse sprecate.
Come ti è stato detto un bel subwoofer da 25 .
Poi se devi fare casino va bene.
Ma per ascoltare bene la musica tre vie anteriore più un subwoofer da 25 nei litri giusti è la cosa ideale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Gippettino70
ormai lo completo se dopo non mi piace questi componenti li uso in un'altra macchina in mio possesso
suggerite buoni tw
suggerite buoni tw
- Armando Proietti
- Bannato
Gli altoparlanti si vedono nel complesso incrociare un venti con un tweeter.......
La vedo dura meglio un full range da 2"/3"
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Gippettino70
tweeter che suonano bene con sono soave e non fastidioso?
Ma che domande sono?????
Suono soave e non fastidioso???? Sulla base di che?
Puoi prendere il tw più costoso e “soave” e piazzarlo a pianale facendolo gracchiare come una cornacchia….
Dai una lettura qua sotto
Sono i link che suggerisco ai nuovi entrati .
benvenuto, mi raccomando leggiti queste brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
Quindi hai delle casse chiuse?Gippettino70 ha scritto: ↑8 ago 2022, 14:03 Ho trovato delle casse da 20cm e ci sono pure i buchi, mi serve come supporto ho già tutto montato e mi servono solo dei buoni tweeter per poterlo configurare solo questo...... gentilmente dui buoni tweeter per finirlo
2 box con buchi da 20cm ?
(che poi è circa 18cm il foro di montaggio di un 20)
E le attacchi a pannello?
Ma regge?
non ho capito...
O per "casse" intendi gli altoparlanti,
cioè hai trovato i Ciare HWB200 ???
Se si, dove?
cosi' faccio un giro e vedo se trovo qualcosa anche io
Comunque quel modello di Ciare non sono progettati per lavorare con un carico a pannello/cappelliera...
ma in box reflex da 45 litri
Ma poi come li tagli ??
inoltre a me sembra un woofer vero e proprio e non un midwoofer da accoppiare direttamente ad un tw,
Mms 30gr, xmax 7mm
Se va bene, forse uno con massa da circa 20gr è probabile che si possa fare qualcosa... provare l'incrocio direttamente con un tw.
Quanti watt ha l'ampli Soundstream CA50 ?
Tralaciando le FORTI perplessita' che gia' ti hanno ampiamente fatto notare gli altri utenti, ma se proprio vuoi butare soldi, qualsiasi tweeter andrai a mettere nel pannello posteriore non potra' mai suonare bene, visto che lo avrai con un fortissimo fuori asse. In piu' vuoi incrociarlo con un woofer da 20cm che se ti va bene puoi farlo arrivare a 1500-2000hz??
Buona fortuna.
Buona fortuna.
- Gippettino70
Ringrazio a tutti per i vostri pareri, ma nessuno ha scritto una sigla di TW che suonano bene…. Voi siete persone molte preparate e ascolto quelli più bravi di me…
Io se non andrà bene lo tiro giù e li metti in un’altra macchina e creo un buon impiantino due vie
Mi consigliate dei buoni TW ?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Concordo!!! Facci sapere.The_Bis ha scritto: ↑9 ago 2022, 0:30 Ecco qui!
https://accuton-automotive.com/en-home/ ... 0AM-04-710
Con questi vai sereno!
Nel frattempo chiudo la discussione, visto che un nome volevi ed un nome è stato fatto! Ciao
