Audison APBX 8 DS montato capovolto
w1thso
Messaggio da w1thso »
Salve, siccome a volte la mia macchina personale viene usata per fare la spesa da mia madre X3 non volevo sadrificare proprio del tutto il piccolo bagagliaio della mia Panda.
Cosi avevo individuato questo Subwoofer a cassa chiusa, dalla forma rettangolare, che può essere montato al contrario, in modo che eventuali borse della spesa possano comunque essere appoggiate sopra senza fare danni (almeno spero).
La qestione è che non so proprio come possa rendere montato al contrario X3
Voi che dite, è una cosa sensata, o meglio evitare e montarlo a testa in su, sperando nella griglia di protezione?
Lustrike
Re: Audison APBX 8 DS montato capovolto
Messaggio da Lustrike »
Ciao,
premesso che non conosco quel sub, noto che è fatto proprio per essere montato con il cono che guarda il pavimento (ha i piedini proprio dalla parte del cono), di conseguenza anche la resa è stata studiata per lavorare in quel modo (il problema del carico del portabagagli è molto comune).
Al limite potresti montarlo in verticale, come mostrato in molte foto sul web, e forse anche con il cono rivolto ad una parete laterale, visto che è stato studiato proprio per avere un carico acustico frontale, ma per questo aspetto mi rimetto al parere di qualche esperto del forum.
Sorgente: CarPC con DAW
w1thso
Lustrike ha scritto: 25 ago 2022, 11:12 Ciao,
Sin in effetti forse sono pare un po' inutili, grazie dell'osservazione
Lustrike
w1thso ha scritto: 25 ago 2022, 11:42 Sin in effetti forse sono pare un po' inutili, grazie dell'osservazione
Ti riferisci ai piedini?
Se è così, io li lascerei, anche per assicurare la distanza minima di cui ha bisogno.
w1thso
Lustrike ha scritto: 25 ago 2022, 16:19
Nono intendevo dire che i problemi che mi metto in testa sono un po' inutili XD XD
Lustrike
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Non è unico subwoofer fatto per stare cosi
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore. :)
Con l’altoparlante in alto (o comunque libero) risulta più smorzato e meno profondo.
Con il cono caricato dalla presenza del piano di appoggio, risulta più profondo, a discapito dello smorzamento. :yes:
Puoi scaricare le istruzioni dal sito Elettromedia, per verificare se c’è scritto qualcosa al riguardo. Quanto affermo, l’ho letto su una rivista specializzata, e vale anche per il modello superiore APBX10AS.
Comunque, potresti, come detto, montarlo in verticale su un fianchetto. E nel caso, ti suggerisco di montarlo con il woofer verso il baule.
Considera che ha una griglia in metallo. Non penso sia il caso di caricarci una borsa della spesa magari con dentro bottiglie di vetro.. Ma se è in verticale e ci finisce contro qualcosa, tiene eh.. ^^
ozama ha scritto: 25 ago 2022, 23:04 Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore. :)
Infatti come tutti i subwoofer con una griglia avanti non è che non si va a fare la spesa.
Il mio 40V2 ne ha viste di tutti i colori ed ha un telo acustico avanti senza griglia e sta in macchina dal 2006.
E io non mi faccio problemi a caricare di tutto in macchina zappe sacchi di cemento attrezzi da taglio martelli trapani chiodi insomma ci lavoro e non in ufficio.
Quindi stai tranquillo .....ti consiglio del feltro adesivo.
In caso di carichi particolari lo stacchi e lo metti come piace a te. Ma la spesa sicuramente non è un problema.
Poi magari a te piace così verso il basso.
Poi se non ti senti sicuro con la griglia puoi ulteriormente mettere un ulteriore lamiera forata sotto i 4 piedini e metterlo verticale così hai due protezioni.
HELIX HX DSP
w1thso
Ottimo, grazie per l'info, non avevo proprio idea su quanto potesse resistere la griglia di protezione, ero un po' terrorizzato 😅
w1thso
Armando Proietti ha scritto: 25 ago 2022, 23:55
Poi se non ti senti sicuro con la griglia puoi ulteriormente mettere un ulteriore lamiera forata sotto i 4 piedini e metterlo verticale così hai due protezioni.Screenshot_2022-08-26-02-53-06-123_com.android.chrome.jpg
Vero, alla doppia protezione non ci avevo proprio pensato, potrebbe essere una valida opzione se non mi piace il suono da capovolto, appena arriva il tutto (anche il tuo ampli XD) faccio le prove e vi faccio sapere :yes:
Ok . naturalmente la vernici la lamiera .
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
