Ciao,
ho provato a cercare una soluzione ma non ho trovato nulla.
Ho il solito Ampli Bose della Mito che si è bruciato immagino, visto non funziona più nulla e ho letto che è un difetto conosciuto; Non riesco a trovare nessuno che lo possa riparare. Vorrei sapere se qualcuno di voi sa come ripararlo o, eventualmente come e con cosa può essere sostituito. Non sono molto pratico e quindi trovo difficoltà a cercare qualcosa di sostituibile. Grazie per le eventuali risposte.
Ampli Bose Alfa Romeo Mito
- max1974
Re: Ampli Bose Alfa Romeo Mito
Da quelle parti c'è l'utente @Exevia che ha una Mito.
Forse ti può dare una mano.
Domanda difficile a cui rispondere, come ti ha suggerito Max io ho una mito con il bose, che però ho praticamente estirpato totalmente (seppur lasciando tutto montato).MVAgusta_ ha scritto:Ciao,
Non l'ho mai aperto, e non ho idea del guasto comune di cui parli, un occhiata ovviamente però la posso dare senza impegno
Mentre per la sostituzione non saprei aiutarti, in pratica è un booster che dalle uscite dell'autoradio in hi level ti amplifica e forse fa qualche correzione audio, lavorando sugli altoparlanti a 2 ohm che hai nelle portiere, ma non ho idea di cosa tu possa adattarci purtroppo, considera che non ho neanche mai aperto la paratia di plastica dove è installato
Se l’ampli Bose è un semplice booster sulle uscite amplificate, dovrebbe essere fattibile una sostituzione con qualsiasi amplificatore con ingressi high level.. Che peró possa pilotare in scioltezza altoparlanti da 2 ohm. Il chè, non consente di installare materiale troppo economico, dato che tipicamente nell’after market si lavora su 4 ohm.
Il booster originale infatti sarà strutturato in modo nativo per lavorare su 2 ohm, per avere un po’ di potenza in più, senza necessità di survoltore.
Bisognerebbe accertarsi che non ci sia qualche complicazione legata al CAN Bus o cose simili..
Che io sappia no, si accende e spegne tramite un comando 12v che gli dà la radio, tanto è vero che se cambi autoradio senza collegare il remote non senti nulla.
Si logicamente basterebbe un qualsiasi booster che regga i due ohm degli altoparlanti.
Tra l'altro non posso neanche esplorare quella paratia che ho la macchina dal meccanico con un pistone rotto :'(
Noooo! Ma devi aprire il motore!
Che sfiga..
Scusate l’OT..
Che sfiga..
Scusate l’OT..
Esattamente, oppure trovarne un altro da trapiantare, vedremo un po'
