Tweeter per vecchi coral
Ioo
Messaggio da Ioo »
Salve, chiedo consiglio sull'acquisto di una coppia di tweeter da associare a dei woofer coral anni 2000 (purtroppo non conosco il modello perchè l'etichetta non è presente) so che erano pilotati da un audison lr 604 xr 45w x 4 e vorrei tornino vorrei (che) tornassero a suonare con lo stesso.
Credo si possa intendere che non pretendo una qualità estrema, voglio solo migliorare l'impianto di serie. Grazie in anticipo
Re: Tweeter per vecchi coral
Foto ?
Ioo
Messaggio da Ioo »
Allego
Sembrano il modello HE 165 PWR
Comunque "grossi" per l'ampli lr 604 xr...
Sì sembrano proprio gli HE165, confermo la derivazione Peerless, sono i nipotini degli ottimi Peerless KP165PP.
Ho avuto entrambi i modelli, buoni componenti di classe media, quanto alla fame di watt... boh, non saprei, i KP165PP li ho ancora, montati sul Sub da sottosedile in Push-Pull reflex da progetto di Car Audio anni '80 (QUESTO), lo pilotavo con 65W/ch e almeno la Uno la riempivano abbastanza bene. Magari era la discesa che non arrivava esattamente agli inferi, e il push-pull in piccolo volume non aiutava, ma ecco, problemi di scarsa sensibilità non me ne ricordo (ma sono passati... ehm... non ricordo più quanti anni... ;) )
Gli HE Coral, in porta pilotati da Z150S2, non mi facevano desiderare maggiore efficenza.
Quanto a che tweeter associare a questi mw, dipende da come vuoi associarli.
Se in attivo, quindi con sorgente dotata di crosover elettronico o direttamente DSP, oppure con DSP o xover elettronico esterno, non arrivo a dire che uno vale l'altro, ma siamo lì.
Se invece intendi fare un due vie passivo, ci vuole un crossover passivo di mezzo, e allora le cose si complicano.
Se insieme ai woofer hai anche il passivo del kit di cui questo mw a suo tempo faceva parte, fermo restando che è una soluzione giusto di protezione e la resa sarà un po' a casaccio, la soluzione migliore è ovviamente di trovare il suo tweeter.
Altrimenti, devi farti fare un crossover passivo su misura, e allora il tweeter andrà scelto con cura e obbligatoriamente con riferimento alle condizioni complessive in cui arriverai a installarlo.
Il che comporterebbe, per fare cosa seria, qualche misura, ma ho la sensazione che non sia qualcosa che ti intrighi più di tanto.
Se devi fare un 2 vie, il tweeter deve essere capace di scendere bene, senza se e senza ma, quindi una fs bassa di partenza.
Non è che un brand rispetto ad un altro si accoppia meglio, deve essere un buon tweeter e basta, con le giuste caratteristiche.
Sul discorso pilotaggio vale quanto detto sopra.
Ioo
Messaggio da Ioo »
mark3004 ha scritto: 12 dic 2022, 14:26 Se devi fare un 2 vie, il tweeter deve essere capace di scendere bene, senza se e senza ma, quindi una fs bassa di partenza.
Sul discorso pilotaggio vale quanto detto sopra. Immagine
Pensavo agli hertz DT 24.3
Ioo
Messaggio da Ioo »
Dude ha scritto: 11 dic 2022, 18:52 Quanto a che tweeter associare a questi mw, dipende da come vuoi associarli.
Intuizione giusta 😂
Voglio fare un due vie passivo comunque
Ioo ha scritto: 12 dic 2022, 15:10 Voglio fare un due vie passivo comunque
Con che crossover?
Ioo
Messaggio da Ioo »
Dude ha scritto: 12 dic 2022, 15:16
Con che crossover?
Non ho l'originale e non credo si trovi usato. Come ho detto prima pensavo di acquistare un kit tweeter e crossover
Ioo ha scritto: 12 dic 2022, 15:09
Con una fs di 2800hz non li userei mai su un 2 vie!
Se non vuoi spendere molto ci sono i sempreverdi peerless ne25vts-04. Ci saranno altri prodotti a buon prezzo sicuramente, ma al momento non mi viene in mente molto su questa fascia di prezzo.
Torna a “Tweeter”
