DSP ZAPCO
gianbevi
DSP ZAPCO
Messaggio da gianbevi »
Buongiorno
Progettando il mio nuovo impianto, ero deciso a prendere un dsp helix ultra ma poi, ho visto i dsp della ZAPCO che mi hanno colpito per la funzione AUTOTUNE.
Volevo sapere se qualcuno ha mai provato I dsp ZAPCO con autotune e cosa ne pensa.
Fabio555
Re: DSP ZAPCO
Messaggio da Fabio555 »
Ciao , le funzioni di autotune di solito fanno solo danni, soprattutto in ambienti ostici come l’auto.
Se punti ad un dsp di alto livello come helix ultra è d’obbligo una taratura accurata altrimenti non ha senso.,
Re: DSP ZAPCO
Anche gli Helix hanno funzione Autotune, nell'ultima versione del software addirittura migliorata.
Ciò nonostante non è nemmeno lontanamente paragonabile, ma proprio il nulla cosmico eh... Rispetto ad una taratura ben fatta che tenga conto dell'insieme di aspetti importanti che un software ahimè non riesce a fare.
Poi non capisco, perché DSP Ultra? Quanti canali devi gestire?
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
6 canali più centrale per il fronte anteriore,
2 per fronte posteriore
1 sub
Mi basterebbe anche un 3s....
Re: DSP ZAPCO
Mah, per mantenere canale centrale e fronte posteriore, mi risparmierei la spesa del DSP e proprio al massimo dei massimi prenderei degli amplificatori.
Tanto quasi sicuramente c'è già un DSP di serie, che gestisce il centrale in quache modo e magari anche i tagli attivi.
Ma forse,ancora meglio, sarebbe il caso di capirne un po' di più sulla situazione di partenza.
Auto?
Tipo di impianto di serie?
Aspettative?
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
Giusto
Audi a3
Ho due amplificatori precision power art 300 ed un sounstream reference 405s
Al momento ho un kit tre vie focal che piloto con il solo sounstream ma vorrei utilizzare un amplificatore per ogni coppia di altoparlanti.
Magari cambierei i focal con dei dynaudio o hertz.
Preferisco I dynaudio ma costano troppo....
Ah
Sub focal da 32 doppia bobina...
Mi manca un ampli piccolo per im centrale e pensavo ad un piccolo sounstream ma vogluo vedere prima come funziona il tutto sennò lo elimino completamente il centrale.
Che ne pensi?
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
Fabio555 ha scritto: 7 gen 2023, 11:00 Ciao , le funzioni di autotune di solito fanno solo danni, soprattutto in ambienti ostici come l’auto.
Credo tu abbia ragione
Re: DSP ZAPCO
gianbevi ha scritto: 7 gen 2023, 14:04 ma vogluo vedere prima come funziona il tutto sennò lo elimino completamente il centrale.
Che ne pensi?
Ecco io eliminerei anche il posteriore, visto che parli di autotune, non hai chi te lo tara in modo che non sia la copia del davanti, fai solo piu danni
Re: DSP ZAPCO
Con un dsp il centrale non ti serve.
Negli impianti OEM viene spesso usato per "riempire" la zona sia per il guidatore che per passeggero e dare quella (falsa) sensazione di avere la scena più alta.
Con il 3 vie anteriore si serve a poco o niente e ti eviti una rogna non da poco per incastrarlo (acusticamente parlando).
Come ti è stato detto se non hai particolari esigenze elimina anche il posteriore.
E con i soldi risparmiati punti ad una taratura fatta come si deve.
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
mark3004 ha scritto: 7 gen 2023, 15:00 Con un dsp il centrale non ti serve.
Ok
Allora opterò per il 3s
Re: DSP ZAPCO
Sorgente?
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
rs250v ha scritto: 7 gen 2023, 14:30
Che ne pensi?
sono d'accordo su tutto tranne sul fatto che debba andare da qualcuno per tarare.
Se sono in grado gli altri, posso imparare anch'io...
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
The_Bis ha scritto: 8 gen 2023, 17:00Sorgente?
joying
Re: DSP ZAPCO
gianbevi ha scritto: 9 gen 2023, 12:02 sono d'accordo su tutto tranne sul fatto che debba andare da qualcuno per tarare.
Bhe parli di autotune, centrale, posteriori…
Il dubbio che non sei in grado è piu di un dubbio (e guarda che non sono in grado neanch’io)
Poi liberissimo di provarci, anzi è da incoraggiare
Ma perdi in po’ piu di tempo nel progetto onde evitare errori che ti porti dietro dopo, o semplicemente evitare di buttare soldi
Vedi tu
geremia
Re: DSP ZAPCO
Messaggio da geremia »
Vedi tu
L'unico problema è che non sai mai a chi porti l'auto. Purtroppo la professionalità non è certificata Immagine.
Io ho fatto domande, mi sono preoccupato di essere sicuro del buon operato di un installatore e mi sono trovato a fine lavori una taratura veramente di basso livello.
Scriverò nel thread che avevo aperto per la mia auto per non andare OT.
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Re: DSP ZAPCO
Che ne pensi?
Grande "Censored"!
Non sai quanto mi fa felice questa tua esternazione!
Dai che facciamo un altra puntata su Rew!!!
gianbevi
Re: DSP ZAPCO
The_Bis ha scritto: 9 gen 2023, 20:07
Grande "Censored"!
Re: DSP ZAPCO
Sono già collegato!!! :D
stecca975
Re: DSP ZAPCO
Messaggio da stecca975 »
Riguardo REW La prima me la sono persa, confido nella prossima puntata
anche perchè ho un piccolo progettino per il 208
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
