Autoradio alpine anni 90
Salve ragazzi, mentre facevo un po' di pulizia in garage dentro uno scatolone ho trovato alcune autoradio conservate da molto tempo che avevo quasi dimenticato tra cui una alpine 7385M che era di mio padre che all'epoca l'aveva comprata per metterla in macchina e per paura che gliela rubassero non la mai montata ma ha fatto un mobiletto con un alimentatore e la montata in casa ha funzionato per un breve periodo dopo è stata messa da parte, la radio è perfettamente funzionante, non so se all'epoca era una entry level o una di categoria superiore, se un giorno decidessi di montarla in macchina o pure di nuovo in casa, essendo un lettore a cassette cosa posso fare per interfacciarla tipo con un lettore musicale o altro dispositivo per poterla sfruttare in qualche modo con chiavetta USB o altra diavoleria visto che nativamente non ha nessun controllo per eventuale lettore cd ecc.
La radio non ha uscite audio integrate, ma ha 2 uscite pre rca una per FA e l'altra per FP e un ingresso sempre rca.
Allego foto sia della radio in questione è di altre radio, un po' più moderne per vedere se è possibile trovare qualcosa di simile anche per loro.
Pioneer DEH-P7500MP con connessione IP-Bus
Pioneer DEH-P8000R con connessione IP-Bus se non sbaglio, con tasti frontalino danneggiati, non so dove poter reperire un frontalino per questa.
Alpine CDA-9856R
SONY XR-C8100R con caricatore CD
Cordiali saluti.
Alpine CDA-9856R
Cordiali saluti.
- max1974
Re: Autoradio alpine anni 90
Ciao, metti qualche foto del pannello frontale completo anche per le altre oltre all'Alpine.
Anche il lato B se possibile, così si vedono le connessioni.
Per quanto riguarda l'Alpine 7385M, non la conosco, ma così a vista non mi pare un'entry level per quel tempo: è servoassistita, ha il dolby B e C e la possibilità di selezionare nastri metal. Non mi sembra poi così scarsa. Anche il fatto di non avere un amplificatore integrato ma solo uscite pre fa pensare a un apparato di un certo livello.
Chissà se @Dude la conosce?
Infatti.
Mi sembra proprio un bel pezzo.. Forse non “top di gamma”, ma certo parte alta del catalogo.
Non la modificherei, comunque. Non ne vale la pena di fargli danni per ascoltarci degli mp3 e dello streaming.
No, purtroppo non la conosco, anche perché non ho mai avuto una Alpine, ho avuto Pioneer soprattutto, poi Kenwood e Sony e infine Nakamichi.
In ogni caso, concordo che sia una alto di gamma, non foss'altro che per le dotazioni.
Piuttosto strana peraltro la terza coppia di RCA.
Non è di sicuro un'uscita sub, perché a quell'epoca (1988) dovevano passare ancora diversi anni per vedere tali dotazioni.
Potrebbe allora essere un ingresso - soddisfacendo così subito l'esigenza di collegare un media-player - ma sul frontale non si vede nessun commutatore dedicato all'uopo.
Non so essere di aiuto, sorry.
Quoto.
Però quella terza coppia di RCA...
EDIT:
Ho trovato un Service Manual e qualcosa si comincia a intravvedere.
C'è un cavo denominato "CD Play Remote" che, stando al diagramma a blocchi, dovrebbe essere connesso a un non meglio identificato switch che, mi viene da pensare, commuti su un eventuale CD player esterno, la cui uscita audio potrebbe a questo punto andare proprio a quella terza coppia di RCA.
Ma, su quel service manual, non solo non c'è traccia della terza coppia di RCA, ma le due front e rear dovrebbero essere DIN e non RCA.
Magari è stata già rimaneggiata/modificata.
Oppure questa è un esemplare successivo ed evoluto rispetto a quello del manuale... boh...
Mi pare anche a me, che non ci sia traccia di ingresso aux.
È un piacere vedere lo schema di una radio alla vecchia maniera, comunque.
Si, quell’epoca, era quella dei DIN. Quindi probabilmente la sorgente è stata modificata. Magari solo in quel senso. Aveva la plancia estraibile, quindi cambiare i connettori sull’altro lato non era invasivo più di tanto. Era usuale tagliare regolarmente i cavi DIN, per farli transitare attraverso i connettori della plancia.
Per quanto riguarda il “CD Remote”, è possibile che avesse un sistema a rovescio, rispetto a Pioneer. Che aveva l’ingresso “AUX” per il CDX1 (all’epoca “Centrate” e successiva). Ovvero, che la radio entrasse nel CD e che fosse il CD ad essere il “master”, nella commutazione. E, ricevendo il Remote, la radio entrasse in pausa. Ma non ricordo di aver mai installato un sistema del genere..
Se segui lo schema, il “CD Remote” va allo switch che commuta la ricezione sul traffico (SK/DK), sistema attivo credo in Germania nei primi anni 80, ben più antico delle commutazioni RDS che lo resero obsoleto.
Comunque in quello schema non esiste nessun ingresso ausiliario. Ne tantomeno “sub out”.
E all’epoca non esisteva nulla del genere, tranne che per Pioneer, che fu la prima a casa a mettere sul mercato un CD per auto, seguita da Sony, con il cambia CD.
Ci vorrebbe un intenditore di Alpine. Ma francamente la terrei in ordine a scopo collezionistico. O per un’installazione su auto d’epoca, anni 80.
Buongiorno a tutti,
che bell'autoradio.. controlla bene mi sembra ci sia il cavo DIN per CD Changer
secondo me la plancia è di un altro autoradio, ovvero di una 7390, 7288 o della mitica 7618, con un DIN changer, 2 RCA out e un RCA in per il CD dello 5952.
Una volta era comune vendere la seconda slitta allo scopo di usare la stessa radio per una seconda auto.
Grazie a tutti per la vostra attenzione e per la disponibilità, farò delle foto più dettagliate in modo da poter essere più visibili, sia su questa e su tutte le autoradio come detto da ozama se la dovrei dovessi far modificare devo vedere se è una modifica invasiva o meno e anche il costo e sinceramente non la voglio rovinare, preferisco lasciare tutto per come si trova sia perché ci sono affezionato e non si sa mai in futuro potrebbe tornare utile per un installazione in una automobile anni 80 ecc
Allego foto, guardando meglio c'è un altro connette, oltre alla matassa di fili ci sono 2 fili entrambi di colore rosa e bianco dove c'è scritto in uno Audio interrupt in e nell'altro audio interrupt out che non ho capito a cosa servono,
Per quanto riguarda l'ampli è un 2 canali penso 20 /30 watt, ha sia gli ingressi ad alto livello e anche quelli rca.
Vero! Io avevo preso una seconda slitta per utilizzare proprio una 7618 anche sull'auto di mio padre (oltre che sul mio Fiestino SX)wurz154 ha scritto: ↑27 gen 2023, 7:29...secondo me la plancia è di un altro autoradio, ovvero di una 7390, 7288 o della mitica 7618, con un DIN changer, 2 RCA out e un RCA in per il CD dello 5952.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
in questo caso (slitta originale ALpine ma di una autoradio un paio d'anni più giovane) ti troverai che il cavo DIN (CH Changer) e AUX in (sempre CD Changer) non saranno utilizzabili, ovvero NON riusciresti ad utilizzare l'RCA AUX in come collegamento per lettore esterno; mentre le uscite fornt/rear RCA dovrebbero funzionare correttamente.Cosmic ha scritto: ↑27 gen 2023, 14:56Vero! Io avevo preso una seconda slitta per utilizzare proprio una 7618 anche sull'auto di mio padre (oltre che sul mio Fiestino SX)wurz154 ha scritto: ↑27 gen 2023, 7:29...secondo me la plancia è di un altro autoradio, ovvero di una 7390, 7288 o della mitica 7618, con un DIN changer, 2 RCA out e un RCA in per il CD dello 5952.
La 9855
@mark3004 ….la accendiamo?
Tutto vecchiume...
Scherzi a parte grande la 9855, seconda solo alla P88 per me!
Cmq no, la 7385M non ha né ingresso AUX né connettività per un changer.
Di sicuro quella plancia è, come osservato, di altra sorgente, adattata o compatibile, di cui tuttavia non si può fruire completamente perché la sorgente non possiede le relative funzioni.
Lo schema a blocchi parla chiaro e sì, credo che abbia ragione @ozama circa la funzione di quel cavetto "CD Play".
Salve a tutti, oggi ho controllato con il tester le varie uscite e ingressi dove ci sono le coppie di rca IN e gli altri fili e non c'è nessuna continuità dalla parte della radio e la plancia in pratica i pin non corrispondono o meglio no e ci sono, di sicuro cone detto in precedenza di sicuro quella plancia sarà di un altro modello più evoluto, pazienza la lascio per come è.
Mentre per le altre ho fatto alcune ricerche e pare che per Pioneer facciano una interfaccia adattatore Chiamata CD-UB100 tramite IP-Bus consente di collegare un lettore audio USB, e lo dovrebbe riconoscere come un cambia cd, però non ho capito se se mettendo una chiavetta USB la riconosce come tale, mentre per alpine dotata di uscita sia AI - NET e altra uscita che sia un uscita ottica o cosa di simile è per Sony non ho trovato nulla a riguardo che faccia la casa madre come per Pioneer, ma ho visto alcune interfacce usb, aux ecc che si collegano tramite il cavo per il cambia cd, ma non so se possono funzionare correttamente, voi sapete qualcosa a riguardo.
