Vincenzo & Lulù's auto
- Lulù E Marlene
bene.. eccoci qui a parlare (finalmente) di quella che è la nostra auto...
sempre in work in progress... in 5 anni ci è passata di roba assurda tra le mani... abbiamo ascoltato dalla ciofeca a qualcosa di meglio.. ovvio che quello che abbiamo al momento è un excursus di prove e di consigli.
nessuno dei due ha mai lavorato resina e legno eppure abbiamo fatto di strada. all'epoca grazie ad acs sul quale abbiamo visto e chiesto consigli, ma non abbiamo mai postato una discussione sulla nostra macchinina forse perchè un po' timidi per il misero bagaglio che abbiamo.
francamente mi sono "rotta" di chiedere senza mai far capire qualcosa di quello che stavamo facendo.
5 anni fa siamo partiti con una banale configurazione: tw e wf phonocar (lasciati da mio cognato) collegati direttamente dietro la sorgente (e senza crossover) e un sub senza ditta amplificato da un phonocar 564.
dopo di chè abbiamo acquistato sulla baia diversi componenti che non erano per niente il massimo (discussi centinaio di volte su acs.. roba da watt falsi) tranquillamente acquistati a basso costo, provati e venduti a chi se ne intendeva più di noi
poi abbiamo (vincenzo ha) scoperto acs grazie ad un ragazzo incontrato "per strada" con il quale abbiamo diviso il letto di ospedale! e da là prima siamo partiti dal leggere e poi direttamente al chiedere consigli.
quindi coi pochi soldi che potevamo permetterci un utente ci ha consigliato un kit monza che pilotavamo con un f2130 e un sub audiosystem x-ion 12 pilotato da un rockford punch 301s. fino ad un mese fa avevamo ancora il kit monza al quale abbiamo cambiato amplificazione diverse volte. dopo il f2130 siamo passati a vr206 e poi vr203 per tw e vr206 per wf. mentre per il sub abbiamo sistemato un emphaser ea2150.
come installazione abbiamo creato dapprima dei fianchetti in ferro rivestiti in moquette dove abbiamo alloggiato ampli e condensatore, poi per il "tutto celato" è stato creato il doppiofondo.
il sub è stato provato in diverse casse (sia chiuse che reflex) e al momento monta su un reflex da 46L
dopo mesi (secoli) di stress a dei poveri innocenti è arrivato un barlume di luce e sole nella mia vita personale (finalmente una cosa da tenere e restare!)
deciso che miglior sorgente di un car pc non esiste abbiamo costruito il nostro sistema.
CARPC composto da:
- mobo asrock g-31ms
- intel e-5300
- 2gb di ram
- ocz vertex da 60gb
- m2-atx 160w
- monitor da 7"
- Terratec dmx 6 fire
FRONTE:
- hi-vi tn25
- hi-vi m6a
bi amplificati da un ppi 404.2 art
SUB:
- audiosystem x-ion 12 plus (da sostituire) su ppi pc2150
- Cap rockford da 0,5F
il lavoro peggiore è stata la sistemazione... la macchinina verde è un groviglio di cavi!!! ne ho fin sopra ai capelli... ahahahahhaha
CARPC composto da:
- intel e-5300
- 2gb di ram
- m2-atx 160w
- monitor da 7"
FRONTE:
- hi-vi tn25
- hi-vi m6a
SUB:
Ultima modifica di Lulù E Marlene il 18 ott 2012, 9:55, modificato 1 volta in totale.
- Lulù E Marlene
Re: Vincenzo & Lulù's auto
un po' di foto dei componenti....
- Lulù E Marlene
sono partite le modifiche ai montanti....
orientamento
resinatura e levigatura
risultato finale con finta pelle elastica
orientamento
- Lulù E Marlene
stesso procedimento per le tasche di alloggio dei woofer solo che questi sono stati poi verniciati col compressore di colore nero opaco
Mi sembra stia venendo fuori un ottimo lavoro!!
Mi piacciono molto le tasche ed anche i montanti.
Forse il SX punta un po' in basso (tipo il mio, mannaggia ), ma nel complesso bravi!!
Hai irrobustito un po' internamente le tasche? Mi sembra un po' leggerina la calza che avete usato per i Wf.
Foto foto foto!!!!!
Foto foto foto!!!!!
- Lulù E Marlene
alessio ci sono 6 strati di fibra e resina.. poi stucco con fibra, fondo a spruzzo e vernice....
comunque entrambe le tasche hanno la medesima orientazione.. forse la foto inganna un po'
No, no... Per l'orientamento mi riferivo ai montantiDiavolettaLulu ha scritto:alessio ci sono 6 strati di fibra e resina.. poi stucco con fibra, fondo a spruzzo e vernice....
- chispakkiuie
lavoro pulito
portando sulla cartella il woofer come avete trattato la lamiera? e la cartella com'è fissata ?
- Lulù E Marlene
Re: R: Vincenzo & Lulù's auto
Abbiamo usato gli stessi fori dei porta woofer originali.
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
- Lulù E Marlene
Mmm mi sa che hai ragione. Vincenzo ne sa più di me.Alessio Giomi ha scritto:No, no... Per l'orientamento mi riferivo ai montantiDiavolettaLulu ha scritto:alessio ci sono 6 strati di fibra e resina.. poi stucco con fibra, fondo a spruzzo e vernice....
- bravohiend
Bel lavoro!
Come ti trovi con il carpc?hai riscontrato problemi in corso d'opera?
Chiedo perche' mi intriga tanto
- Lulù E Marlene
Abbiamo passato le notti in 3 per configurare la dmx, il console e dapprima foobar e ora ride runner. Però ne è valsa la pena. Alla fine ogni errorre è esperienza acquisita!ottimo perché la notte quando rientro da lavoro invece di ascoltare la musica "vedo" un film
- chispakkiuie
ok, lo immaginavo ma volevo capire cosa avete fatto dietro, utilizzate il volume di tutta la porta, inclusa la cartella, oppure avete raccordato fino alla prima lamiera il woofer ed utilizzato solo l'intercapedine dove scorre il vetro?DiavolettaLulu ha scritto:Abbiamo usato gli stessi fori dei porta woofer originali.
- Lulù E Marlene
Si. Non ha cassa chiusa! Abbiamo insonorizzato alla meglio (altro passo da fare in questo mese in tutta l'auto pero) e sfruttato tutto ciò che è dietro. Poi non ho idea se il mio amore vedendo tanto butyflex decide di chiudere :-D
- vincenzo fiat punto
Mi sembra di conoscere questa macchina
Volete vedere il resto?
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Certo che si!vincenzo fiat punto ha scritto:....Volete vedere il resto?
Complimenti per i lavori svolti fno ad oggi...
- Lulù E Marlene
Il tempo di organizzare al meglio le foto.. Sono tantissime e sparse tra fotocamera cellulari varo e tablet.. :-P
Questo è il supporto del monitor in multistrato da 2cm
Grazie per i complimentiNyocs ha scritto:Certo che si!vincenzo fiat punto ha scritto:....Volete vedere il resto?
- Lulù E Marlene
Ah si amò? Funziona cosi a Casa tua? Basta che stanotte le dovevamo scegliere assime. Mo che passi a prendermi te ne do di santa ragione. :-D
