La Cruze
Inviato: 18 ott 2012, 8:27
Apro il topic sulla mia vettura cosi magari mi date qualche consiglio su come muovermi visto che mi vergogno un po dell'installazione alla cacchio che ho fatto
QUI le prime foto, dopo ne cercherò altre migliori
Il cavo di alimentazione è un 2 awg, dalla batteria al bagagliaio, il cavo di massa è lungo cica 40cm ed è fissato alla staffa che tiene lo schienale del divanetto posteriore.
Le elettroniche sono 2 Linear Power 2202iq, uno sul sub ed uno sui woofer, un ppi2030am sui tweeter ed un miniDSP per gestire il fronte (ritardi e filtraggi), per filtrare il sub ho fatto un passivo di linea.
Gli altoparlanti sono dei coral prx28, tang band w6-623c ed il sony XS-L122P5S.
Le portiere anteriori sono trattate con un doppio strato, su entrambe le lamiere, di stp gold ed i woofer sono fissati su un adattatore in mdf alla lamiera.
I tweeter sono sui montanti, orientati entrambi sulla mia (bella) faccia
Il sub è nella sua cassa chiusa, anche se andrebbe in reflex, nel bagagliagio, girato verso il fianchetto perchè messo al contrario suonava strano e variabile in funzione di cosa caricavo in macchina.
Le elettroniche si trovano nel baule incassate sul fondo, ancorate ad un pannellino di compensato da 5mm, in modo da contenere l'ingombro in altezza e sfruttare meglio il baule per caricare la spesa ad esempio.
La radio è originale, fa anche il caffè ma solo fino alle 8.30, quindi ha i suoi difetti... secondo me migliorabili ma non so come
All'ascolto il difetto principale consiste in un lieve scoppiettio dal tw sx in accelerazioni "forzate", se si va dolcemente va tutto bene... non sto qui a parlare di sound stage ecc perchè non ho mai sentito una macchina decente e non sono istruito per farlo... l'unica cosa è che il sub non è (molto) localizzabile, almeno questo
Gli aggiornamenti sarebbero un miglioramento della finitura dei montanti, per ora impellati da me (e si vede) vorrei stuccarli e verniciarli che forse faccio prima, e migliorare l'installazione dei woofer perchè non rendono in basso, sembra che non emettano proprio niente come basse frequenze, niente codina ne niente, extra secchi, cosa che non fa legare benissimo col sub.
Il sub andrebbe rivisto, sicuramente in un fianchetto, stando attenti alle staffe del portellone, possibilmente mantenendo il suono che ha ora con una mini estensione sulle ultra basse... per non parlare dell'effetto scatolato che ha nel baule della berlina, il rivestimento della cappelliera si gonfia e vibra che è un piacere (non so per chi).... quando mai ho cambiato la mia vecchia polo
ora aspetto i consigli, magari anche gli aiuti per realizzare le eventuali cose in vetroresina
PS: al momento i filtraggi sono:
woofer: 80hz 48db - 2 khz/48db (dx) 12db (sx)
tweeter: 2 khz 48db
sub: 80hz 12db
so che sono numeri campati in aria ma è un punto di partenza
----------------------- E D I T -------------------------------------------------
Qui le foto
tweeter: 2 khz 48db
sub: 80hz 12db
Qui le foto
