Cavo antenna + adeguamento radio
Ciao a tutti ho comprato una vecchia vw del 2000.
Ho eliminato l'impianto aftermarket del vecchio proprietario per far posto all'originale.
Manca il cavo antenna della radio originale che era stato tranciato per far posto a cablaggio della radio aftermarket e antenna con connettore diverso. Ho eliminato questa parte ma
1) mi manca lo spinotto del connettore radio per questa vw. Sapete dirmi come si chiama per cercarlo in giro?
Fatto questo il vecchio proprietario, con la radio aftermarket, aveva fatto montare una ANTENNA DAB a VETRO (o dab+ non lo so) e un microfono.
Avrei questi due connettori a penzoloni.
2) Posso sfruttare questa antenna a vetro per sintonizzare meglio l'autoradio originale magari con qualche splitter o adattatore?
3) mi consigliate un adattatore da tenere all'INTERNO della plancia a cui collegare il bluetooth? Ce ne sono infiniti ma non dove collegare questo MICROFONO e sfruttarlo sia per le videochiamate che per sentire la musica del cell....
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Re: Cavo antenna + adeguamento radio
Domanda: ma questo inpianto installato faceva proprio c@c@re?
Perchè tornare indietro? generalmente si fa l'opposto.
E' solo una domanda,non una critica.
Nella presentazione dici che non ti interessa un "impianto potente"... ma così facendo tu rischi di perdere in qualità...
Il tuo dubbio è legittimo e grazie per non aver messo in dubbio la mia idea.
Il motivo è che trattasi di auto che sto iscrivendo ASI e voglio mantenerla almeno esteticamente ORIGINALE.
RISOLTO queste problematiche domani potrò pensare anche di cambiare le casse ( sono 10 altoparlanti in totale)
Perfetto!
Se qualcuno riesce comunque ad aiutarmi ringrazio in anticipo!
Non capisco quale connettore antenna usare e se posso usare uno splitter per utilizzare anche la dab
Beh, certo, ed è comprensibile, ma che auto è?
Perché nel 2000 erano davvero poche le auto con sorgente integrata di serie.
E quelle che c'erano, facilmente erano normali autoradio 1 DIN rimovibili senza invasività di alcun tipo e sostituibili con sorgente aftermarket migliore.
Voglio dire, l'originalità della plancia, su veicoli di quegli anni, a meno di non parlare di super-top-di gamma o marchi particolari (Ferrari, Porsche, ecc.) spesso e volentieri non viene compromessa da una sorgente aftermarket, ovviamente se coeva.
Tutto questo, come detto, se l'auto non aveva in origine una sorgente molto integrata con la plancia e pertanto la sua rimozione potrebbe effettivamente fare un po' a pugni con l'originalità.
Infatti.. Nel 2000 avevo smesso da poco di fare l’installarore. E non ricordo Wolksvagen con radio originale..
Comunque, il connettore che avevano era l’ISO anche per l’antenna.
guarda le foto degli adattatori antenna ISO e FAKRA.
compara con la radio, e magari condividi con noi una foto dell'autoradio
ciao
ciao
