Membrana subwoofer con leggera screpolatura consigli
Gio81
Messaggio da Gio81 »
Salve ragazzi come da titolo ho notato che la membrana del mio sub della Boston G5-10 ha una leggera screpolatura sul bordo della sospensione che credo sia in foam, vorrei un consiglio su cosa mettere sul bordo della sospensione prima che si rovini del tutto, magari a qualcuno di voi e capitato? se si come ha risolto?
Io avrei pensato di mettere un po di silicone oppure mastice nero ad alta temperatura quello che si utilizza per i motori, magari sto dicendo solo fesserie, per caso qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo, magari se c'è un prodotto specifico, allego foto, grazie cordiali saluti.
Foto sub
Foto sub
Re: Membrana subwoofer con leggera screpolatura consigli
Lo fai ribordare da una ditta specializzata. :yes:
Qualsiasi cosa tu metta, se il foam si sta sfaldando, si staccherà, temo. Quando cominciano, in genere nel giro di poco ti rimane della polvere appiccicosa per le mani.
Se la sospensione era in gomma, il mastice poteva funzionare.
Sul foam non mettere nulla che sia a solvente. Piuttosto, un po’ di vinavil. Ma è un palliativo.
Il G5 e' un sub che ha i suoi anni sul groppone, e purtoppo il foam si deteriora generalmente prima della gomma.
Consiglio si cosa fare te l'hanno detto, io aggiungo che e' sicuramente un subbettino che merita di essere sistemato.
Contatta AudioconiKa
https://www.audioconika.it/
Gio81
Grazie mille per la disponibilità, provvisoriamente metterò un po di vinavil giusto per tamponare un po, fin che durerà è fortuna, quando si consumerà del tutto provvederò a far fare la ribordatura da un centro specializzato tipo audioconika o simili magari non con il foam visto che è un materiale che con il tempo si deteriora ma con uno in gomma sempre se è fattibile, addirittura per il sub in questione vendono il ricono completo di bobina e sospensione che volendo potrei sostituire io stesso visto che è completamente smontabile tramite viti sempre che si trovi ancora, bisogna vedere anche il costo e penso non ne valga la pena, comunque quando arriverà la sua ora si vedrà, penso che la soluzione migliore sia quella di farlo ribordare, ciao a tutti.
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Se hai un po di manualità la sospensione te la puoi cambiare anche da solo...io l'ho fatto
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Non per fare il guastafeste ma quella sospensione va cambiata e se ci tieni al Sub va fatto da qualcuno di competente.
Protrarre questa situazione anche tamponando con la Vinavil porta solo a rischiare di fare danni più grossi.
Se invece non usi l'AP puoi anche non fare nulla fino a quando non lo metterai nuovamente in servizio. Ma lasciarlo funzionare in quelle condizioni è un rischio che non ha senso correre.
Quoto doppio!!
The_Bis ha scritto: 18 apr 2023, 20:44 Non per fare il guastafeste ma quella sospensione va cambiata e se ci tieni al Sub va fatto da qualcuno di competente.
Alessio Giomi ha scritto: 17 apr 2023, 20:25 Contatta AudioconiKa
Torna a “Subwoofer”
