Spessore pannello fono assorbente (piramidale e non)
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
Maledettooo
Messaggio da Maledettooo »
Buongiorno, volevo acquistare
ABX 2mm Alubutyl
(un paio di rotoli per fare le due portiere e vivere sereno, tenendo conto di foderare la lamiera esterna, quella interna e "tappare" tutti i fori sagomando dei fogli di alluminio e applicarci l'abx per fare corpo unico con la portiera).
Sul sito del produttore stavo cercando anche qualcosa da applicarci sopra di fono assorbente (non ho messo link perché non so se è permesso).
Ma essendo l'alluminio un materiale riflettente, non dovrei coprirlo anche nella lamiera esterna? Se si, con cosa visto che ci passerà l'acqua è l'umidità?
Ho letto che molti usano il pannello bugnato /piramidale per la lamiera interna, ma quanto spesso/alto?
E poi, perché piramidale e non liscio? Ho visto che su ebay, ma anche da Leroy merlin, ricambi auto ecc che a prezzi siamo intorno ai 12€ a pannello adesivo 100x50.
C'è una sostanziale differenza di assorbimento acustico oppure si sceglie semplicemente quello che si trova?
Come sempre, grazie per le risposte e per il tempo dedicatomi
Re: Spessore pannello fono assorbente (piramidale e non)
Maledettooo ha scritto: 24 apr 2023, 14:34 Buongiorno, volevo acquistare
ABX 2mm Alubutyl
Dai un occhiata al reckhorn.
Puoi ;)
il piramidale, o simile (va benissimo anche liscio), non si mette per assorbire l'audio, ma per non far vibrare il pannello porta....
dentro la porta invece no materiali che assorbono acqua, va benissimo il butile/Alu
Maledettooo
Ah okok
@re250v rs250v
@Alessio Giomi
È il reckhorn.com, o almeno lì ho preso il nome del prodotto ^^
https://reckhorn.com/schall-waermedaemm ... mmmaterial
Ma come diamine si cita? Non sono più pratico ad usare il bb code -.-
Edit:
OK, forse ci sono riuscito :yes:
Perfetto!! È lui!!
Ottimo prodotto!!
Maledettooo
Ora che ci penso,
Se chiudo tutto, come passo i cavi per i nuovi altoparlanti?
Siamo sicuri che vada prima chiuso e poi installato il woofer + tweeter? Mi manca qualche passaggio...
Ok il foto del woofer, ma non sarebbe meglio avere moooolto più spazio su cui infilare mani torce e ogni sorta di cosa che ci aiuti nell'installazione? O_O
Attendo lumi
Domanda bis
Due rotoli bastano per due portiere, o meglio 3 (visto che c'è anche lo sconto)?
l'alternativa, era questa per la lamiera esterna:
https://www.ebay.it/itm/282226963620?ha ... R_7b9tH2YQ
e questo per la lamiera interna:
https://www.ebay.it/itm/282881830157?_t ... %3A2047675
che ne pensate? lo avete provato?
è un'idiozia? X3
In che senso?
io ho usato il cavo originale che è esterno, devi fare un foro nel supporto per collegare l'AP ma è una cosa che si fa'dal foro non cambia se la porta ha i fori chiusi
il tweeter va' montato a montante non in porta, il filo lo puoi far passare dietro la guarnizione porta
no assolutamente va'molto meglio il butile/alu
Due rotoli ti avanzano
Torna a “Insonorizzanti acustici”
